作者 | 大师兄
内存管理子系统可能是linux内核中最为复杂的一个子系统,其支持的功能需求众多,如页面映射、页面分配、页面回收、页面交换、冷热页面、紧急页面、页面碎片管理、页面缓存、页面统计等,而且对性能也有很高的要求。本文从内存管理硬件架构、地址空间划分和内存管理软件架构三个方面入手,尝试对内存管理的软硬件架构做一些宏观上的分析总结。
来自:极客星球-深入理解Linux内存子系统。
内存管理硬件架构
因为内存管理是内核最为核心的一个功能,针对内存管理性能优化,除了软件优化,硬件架构也做了很多的优化设计。下图是一个目前主流处理器上的存储器层次结构设计方案。
从图中可以看出,对于逻辑cache架构读写内存,硬件设计了3条优化路径。
1)首先L1 cache支持虚拟地址寻址,保证CPU出来的虚拟地址(VA)不需要转换成物理地址(PA)就可以用来直接查找L1 cache,提高cache查找效率。当然用VA查找cache,有安全等缺陷,这需要CPU做一些特别的设计来进行弥补,具体可以阅读《计算机体系结构:量化研究方法》了解相关细节。
2)如果L1 cache没有命中,这就需要进行地址转换,把VA转换成PA。linux的内存映射管理是通过页表来实现的,但是页表是放在内存中的,如果每次地址转换过程都需要访问一次内存,其效率是十分低下的。这里CPU通过TLB硬件单元(在MMU中)来加速地址转换。
3)获得PA后,在L2 cache中再查找缓存数据。L2 cache一般比L1 cache大一个数量级,其查找命中率也更高。如果命中获得数据,则可避免去访问内存,提高访问效率。
可见,为了优化内存访问效率,现代处理器引入多级cache、TLB等硬件模块。每个硬件模块内部还有大量的设计细节,这里不再深入,如有兴趣可以阅读《计算机体系结构:量化研究方法》等书籍进一步了解。
内存映射空间划分
根据不同的内存使用方式和使用场景需要,内核把内存映射地址空间划分成多个部分,每个划分空间都有自己的起止地址、分配接口和使用场景。下图是一个常见的32位地址空间划分结构。
DMA内存动态分配地址空间:
一些DMA设备因为其自身寻址能力的限制,不能访问所有内存空间。如早期的ISA设备只能在24位地址空间执行DMA,即只能访问前16MB内存。所以需要划分出DMA内存动态分配空间,即DMA zone。其分配通过加上GFP_ATOMIC控制符的kmalloc接口来申请。
直接内存动态分配地址空间:
因为访问效率等原因,内核对内存采用简单的线性映射,但是因为32位CPU的寻址能力(4G大小)和内核地址空间起始的设置(3G开始),会导致内核的地址空间资源不足,当内存大于1GB时,就无法直接映射所有内存。无法直接映射的地址空间部分,即highmem zone。在DMA zone和highmem zone中间的区域即normal zone,主要用于内核的动态内存分配。其分配通过kmalloc接口来申请。
高端内存动态分配地址空间:
高端内存分配的内存是虚拟地址连续而物理地址不连续的内存,一般用于内 核动态加载的模块和驱动,因为内核可能运行了很久,内存页面碎片情况严 重,如果要申请大的连续地址的内存页会比较困难,容易导致分配失败。根 据应用需要,高端内存分配提供多个接口:
vmalloc:指定分配大小,page位置和虚拟地址隐式分配;
vmap:指定page位置数组,虚拟地址隐式分配;
ioremap:指定物理地址和大小,虚拟地址隐式分配。
持久映射地址空间:
内核上下文切换会伴随着TLB刷新,这会导致性能下降。但一些使用高端内存的模块对性能也有很高要求。持久映射空间在内核上下文切换时,其TLB不刷新,所以它们映射的高端地址空间寻址效率较高。其分配通过kmap接口来申请。kmap与vmap的区别是:vmap可以映射一组page,即page不连续,但虚拟地址连续,而kmap只能映射一个page到虚拟地址空间。kmap主要用于fs、net等对高端内存访问有较高性能要求的模块中。
固定映射地址空间:
持久映射的问题是可能会休眠,在中断上下文、自旋锁临界区等不能阻塞的场景中不可用。为了解决这个问题,内核又划分出固定映射,其接口不会休眠。固定映射空间通过kmap_atomic接口来映射。kmap_atomic的使用场景与kmap较为相似,主要用于mm、fs、net等对高端内存访问有较高性能要求而且不能休眠的模块中。
不同的CPU体系架构在地址空间划分上不尽相同,但为了保证CPU体系差异对外部模块不可见,内存地址空间的分配接口的语义是一致的。
因为64位CPU一般都不需要高端内存(当然也可以支持),在地址空间划分上与32位CPU的差异较大,下图是一个X86_64的内核地址空间划分图:
内存管理;软件架构
内核内存管理的核心工作就是内存的分配回收管理,其内部分为2个体系:页管理和对象管理。页管理体系是一个两级的层次结构,对象管理体系是一个三级的层次结构,分配成本和操作对CPU cache和TLB的负面影响,从上而下逐渐升高。
页管理层次结构:由冷热缓存、伙伴系统组成的两级结构。负责内存页的缓存、分配、回收。
对象管理层次结构:由per-cpu高速缓存、slab缓存、伙伴系统组成的三级结构。负责对象的缓存、分配、回收。这里的对象指小于一页大小的内存块。
除了内存分配,内存释放也是按照此层次结构操作。如释放对象,先释放到per-cpu缓存,再释放到slab缓存,最后再释放到伙伴系统。
框图中有三个主要模块,即伙伴系统、slab分配器和per-cpu(冷热)缓存。他们的对比分析如下。
审核编辑:汤梓红
内核
3文章
1391浏览量
40598 -
cpu
68文章
10947浏览量
213888 -
Linux
87文章
11373浏览量
211287 -
内存管理
168浏览量
14269
原文标题:Linux内核内存管理架构
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
走进Linux内存系统探寻内存管理的机制和奥秘
Linux内核地址映射模型与Linux内核高端内存详解
