XKUC5P和XC7K325T的对比
傅里叶的猫 来源:傅里叶的猫 2024-01-04 09:25 次阅读
XC7K325T在FPGA圈可谓是家喻户晓,很多FPGA工程师都用过,因为性价比非常高,又因为使用的人多,出货量大,又导致了成本的下降,如此的良性循环,可谓是各大厂商心中的理想型FPGA芯片了。
但XC7K325T毕竟是K7系列,资源量还是有限,如果想找一款比XC7K325T资源大,同时价格又不会贵太多的芯片,那XKUC5P绝对是一个非常不错的选择。
首先来看看下XKUC5P和XC7K325T的资源对比:
XKUC5P:
XC7K325T:
可以看到,Logic Cell的数量,XKUC5P是XC7K325T的1.5倍,而DSP和Memory都是2倍多,IO数量也是1.6倍,而且XKUC5P采用的是16nm工艺,XC7K325T由于时间比较久了,采用的还是28nm工艺,很多工程师对工艺的影响没什么太大概念,我们下来总结一下:
更高的性能:16nm制程的晶体管尺寸更小,意味着可以在同等面积内集成更多的晶体管。这导致更高的运算性能和更快的处理速度。
更低的功耗:较小的晶体管尺寸通常意味着在执行相同任务时消耗更少的能量。因此,16nm制程的FPGA在能效方面比28nm更优。
更高的集成度:随着晶体管尺寸的缩小,可以在同样大小的芯片上集成更多的功能和逻辑单元,使得设计更加紧凑和功能更加丰富。
改进的热管理:较小的晶体管产生的热量更少,有利于改善热管理,降低冷却需求,尤其在高性能计算和紧密集成的应用中尤为重要。
更好的信号完整性:较小的晶体管尺寸可能有助于改善信号完整性,尤其是在高频应用中。
上面这些优势,可能很多开发工程师都是不太关心的,那我们就说一些大家更为关心的优势:
更短的传播延迟:16nm工艺的晶体管尺寸更小,通常意味着信号在晶体管之间的传播延迟会减少。这可以改善时序性能,有助于解决一些在28nm工艺上难以收敛的时序问题。
更高的操作频率:更小的晶体管尺寸使得16nm工艺的FPGA可以在更高的频率下运行,这可能有助于实现更好的时序性能。
改进的电源和地网设计:随着工艺的发展,新一代FPGA通常包括改进的电源和地网设计,这可以减少信号的电源噪声和地噪声,从而改善时序稳定性。
审核编辑:刘清
  • dsp
    dsp
  • 晶体管
  • 信号完整性
  • 热管理
  • FPGA芯片
原文标题:为什么选择XKUC5P而不是XC7K325T?
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    10-基于TI DSPC6678和Xilinx K7 XC7K325T的Full Camera Link CPCI硬件平台
    的J1-J5分别对应板卡的P1-P5。 (5P2和P4目前为空,考虑将GTX移至P2和
    发表于 06-03 10:14
    基于XC7K325T的四路万兆PCIe光纤收发卡
    基于XC7K325T的四路万兆PCIe光纤收发卡一、板卡概述   本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7K325T-2FFG900 芯片,pin_to_pin兼容
    发表于 11-24 15:31
    请问XC7K325T这款FPGA等效门数有多少,能有千万级别吗?
    请问XC7K325T这款FPGA等效门数有多少,能有千万级别吗?感觉这款FPGA听高端的
    发表于 06-01 21:29
    237-基于Xilinx Kintex-7 XC7K325T 的FMC/千兆以太网/SATA/四路光纤数据转发卡
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 17:29 编辑 基于Xilinx Kintex-7 XC7K325T 的FMC/千兆以太网/SATA/四路光纤数据转发卡北京太速科技有限公司
    发表于 05-24 17:20
    xc7k325t-ffg900设计过程会停止到MAP并出现错误
    - 没有'xc7k325t'功能版本2013.10可用(-5),错误:地图:258 - 尝试获取此架构的许可证时遇到问题。有谁能够帮助我?非常感谢。杰登
    发表于 09-27 09:54
    Xilinx xc7k325t 内部构造介绍
    中都是怎么组合起来的呢?文章以xc7k325t为例子,介绍了FPGA内部各种各样的资源,具体分布在芯片的什么位置。当你对各种资源的位置有个框架后,对构思工程框架有相当重要的帮助。文章链接:https
    发表于 03-24 19:26
    配置XC7K325T,是最快的modeMaster BPI吗?
    )我可以并行使用四个XCF32P或2个XCF128X来配置XC7K325T以获得更快的速度,通过这种方式我可以获得32的总线宽度。如果是,它是否适用于加密?谢谢。问候。克里斯。
    发表于 05-29 13:43
    XC7K325T FPGA中如何充分利用GTX资源?
    嗨,我需要在XC7K325T FPGA中充分利用GTX资源。结果,我必须以这种方式使用一个四边形,它的两个频道应该服务于10Gb / s链路和另外两个--1Gb / s链路。这意味着,两个通道必须
    发表于 07-22 13:25
    xc7k325t -ffg676 -1的IIC EEPEOM地址哪里找?
    您好,我想要xc7k325t -ffg676 -1的IIC EEPEOM地址。请帮忙。在我使用ml605板之前,我有IIC EEPROM地址0x54。此致,Kubavat devang
    发表于 07-26 09:54
    请问XC7K325T在INIT_B上有内部上拉?
    我知道你应该在INIT_B上有一个外部4K7上拉,但我想知道这个引脚上是否有内部弱上拉。作为一个实验,我在INIT_B上安装了一个外部1K3下拉,我可以看到XC7K325T输入大约140uA!此外,在没有外部上拉的情况下,我在示
    发表于 08-11 10:51
    JFM7K325T的JTAG识别连接问题
    Xilinx同款XC7K325T芯片经过impact软件识别成功,换成JFM7K325T就遇到识别问题,希望各位大神帮助一下。
    发表于 09-17 11:09
    TMS320C6678和XC7K325T的高速数据处理核心板具有哪些特性参数?
    发表于 10-22 07:23
    基于XC7K325T的板卡的设计资料分享
    基于XC7K325T的板卡设计总结1、供电部分保证各电压模块足够电流,最好参考KC705设计电流要求2、对于配置部分可根据要求设计上下拉电阻,根据实际需求进行配置3、对于多主控板卡设计,其他主控可以
    发表于 11-11 09:15
    关于XC7K325T设计总结(填坑)
    发表于 11-06 10:21 56次下载
    关于<b class='flag-5'>XC7K325T</b>设计总结(填坑)
    330-基于FMC接口的Kintex-7 XC7K325T PCIeX4 3U PXIe接口卡 图形图像硬件加速器
    标签: Net FPGA , XC7K325T板卡 , XC7K325T处理板 , 软件无线电处理平台 , 图形图像硬件加速器
    的头像 发表于 03-04 14:14 616次阅读
    330-基于FMC接口的Kintex-<b class='flag-5'>7</b> <b class='flag-5'>XC7K325T</b> PCIeX4 3U PXIe接口卡 图形图像硬件加速器
