3300V SiC MOSFET栅氧可靠性研究
芯长征科技 来源:变流与逆变技术 2024-01-04 09:41 次阅读
摘要:碳化硅 SiC功率器件因其卓越的材料性能,表现出巨大的应用前景,其中金属-氧化物-场效应晶体管 MOSFET是最重要的器件。3300 V SiC MOSFET 可应用于轨道交通和智能电网等大功率领域,能显著提高效率,降低装置体积。在这些应用领域中,对功率器件的可靠性要求很高,为此,针对自主研制的3300V SiC MOSFET 开展栅氧可靠性研究。首先,按照常规的评估技术对其进行了高温栅偏 HTGB试验;其次,针对高压SiC MOSFET 的特点进行了漏源反偏时栅氧电热应力的研究。试验结果表明,在高压 SiC MOSFET 中,漏源反偏时栅氧的电热应力较大,在设计及使用时应尤为注意。
碳化硅 SiC(silicon carbide)功率器件因其卓越的材料优势,近年来得到迅速发展。高压、高频、高温和高功率密度等器件特性,使其在高效电能转换领域有巨大的市场, 其中金属-氧化物-场效应晶体管MOSFET的发展最引人关注。目前中、低压 SiC MOSFET已经部分商业化,Cree、Rohm 和 Infineon 等公司先后推出了相关产品,被广泛应用于电源、光伏和新能源汽车等领域。以 3300 V 为代表的高压 SiC MOSFET 已经出现样品, 并逐步在轨道交通和机车牵引等领域展开试用,大幅提升了系统的效率,降低系统体积。
与 Si 功率器件相同,SiC MOSFET 按照沟道方向可以分为平面型 MOSFET 和沟槽型 MOSFET。平面型 MOSFET 工艺相对简单,但 JFET 区域会存在夹断效应, 造成导通电阻增大;沟槽型MOSFET通过垂直沟道,解决了 JFET 区域电流夹断的问题,降低了器件的导通电阻,同时缩小了芯片元胞结构的尺寸,以实现更大的电流能力,但 SiC 沟槽的刻蚀及氧化工艺难度较大,且沟槽底部的电场尖峰较高,容易造成提前击穿,需要进行专门保护。
功率器件的可靠性是指在其工作边界内长期使用的寿命, 通过加速老化试验来进行研究。SiC MOSFET 可靠性的研究主要集中在栅极氧化层方面,由于 SiC 材料由 Si 和 C 两种原子组成,栅极氧化层时通过热氧化, 将 Si 元素变成 SiO2,C 则转化为 CO 或者 CO2 排出,C 元素如不能顺利排出,则会使氧化层质量下降, 造成器件可靠性下降。因此,SiC MOSFET 器件的栅氧可靠性问题是长期以来的研究热点。
1. 3300 V SiC MOSFET
1.1 器件结构
采用平面栅技术,基于中车时代电气半导体有限公司的工艺平台完成 3300V SiC MOSFET 芯片的制造,其元胞截面结构见图 1。其中,在外延层上通过离子注入工艺,依次形成 P 型基区与 N+重掺杂区, 然后完成栅极和源极的图形化。P 型基区中间的区域被称为“JFET 区”,该区域的尺寸对芯片的电流能力有直接影响。设计中对 JFET 区的宽度进行了分组, 分别设置了 2.5、3.5 和 4.5 μm 3 种结构。
1.2 参数性能
对完成制备的 3300V SiC MOSFET 器件,使用 Agilent B1505A 进行击穿特性、阈值特性和输出特性的测试,测试结果如图 2 所示。
从测试结果来看, 器件在 3000V 电压下漏电流 IDSS<1 μA,JFET 宽度为 4.5 μm 结构漏电流略大;器件的阈值电压 Vth≈2.5 V,与设计无相关性;器件的漏极电流 IDS 与 JFET 关系很大,在 VGS=20 V、VDS=2V 时,3 种结构的漏极电流 IDS 依次为 8、7 和 5.0 A。
2.高温栅偏试验
2.1 试验过程
高温栅偏 HTGB(high temperature gate bias)试验主要是对器件栅氧可靠性的考核,用于表征栅氧的质量及寿命等。挑选 6 只不同结构的 3300V SiC MOSFET 按照如下条件进行试验:Ta=150 ℃,VDS=0 V,VGS=20 V,t=168 h。器件在 HTGB 试验过程中, 栅极漏电 IGSS 的监控结果如图 3 所示。从监控结果来看,考核过程中器件栅极漏电 IGSS 稳定,且小于 0.3 nA,未出现失效。
2.2 考核分析
对被考核的器件依次进行击穿特性、阈值特性和输出特性的测试, 并与考核前测试结果进行对比。考核前后的器件参数对比结果如图 4 所示。
图 4 中,在考核后的击穿电压测试中,被测 6只器件,有 3 只发生失效,击穿电压变为 0 V;失效器件的阈值特性与合格器件出现明显差异,阈值曲线变软,如图 4(b)所示;而输出特性与合格器件未发现明显区别。结合图 3 的监控数据,在考核过程中器件栅极漏电流小于 0.3 nA,监控数据正常。因此,失效应该是发生在 HTGB 试验后击穿电压测试阶段,在器件承受反向较高的偏压时,栅氧化层被击穿,造成栅源穿通,导致阈值电压异常。
3.反偏栅应力试验
针对击穿特性评估中,出现栅氧的失效问题,基于 3300V SiC MOSFET 开展进一步研究,以评估高压 SiC MOSFET 器件在反偏时栅氧的电应力问题。
3.1 试验原理
在 MOSFET 击穿电压测试时, 漏极加高压,源极与栅极短接接地, 实际存在漏源和漏栅 2 个漏电通道。漏源之间的漏电流 IDS 实际是 PN 结漏电流;漏栅之间的漏电流 IDG 实际是 MOSFET 器件在承受反偏电压时栅氧的漏电流。图 5 为该试验的原理,通过 R1 和 R2 分别记录漏栅电流 IDG 与漏源电流 IDS。
3.2 试验条件
挑选 JFET 宽度为 2.5 μm 器件 2 只、JFET 宽度为 3.5 μm 器件 6 只、JFET 宽度为 4.5 μm 器件 2 只,共 10 只器件进行试验,测试条件如下。
条件 1:Ta=150 ℃,VCC=30 V,t=30 min;
条件 2:Ta=150 ℃,VCC =1 500 V,t=60 min;
条件 3:Ta=150 ℃,VCC=2 000 V,t=120 min;
条件 4:Ta=175 ℃,VCC=2 000 V,t=60 min。
记录漏源之间漏电流 IDS 和漏栅之间漏电流 IDG。
3.3 试验结果
图 6 为漏源之间漏电流 IDS 和漏栅之间漏电流IDG 的试验结果。不同设计器件的 IDS 和 IDG 漏电与考核中电热应力的关系如表 1 所示。
从图 6 及表 1 可以看出, 对于 3 种不同 JFET宽度设计的 3300V SiC MOSFET。
(1)漏源之间的漏电流 IDS,主要是 PN 结漏电,随着 VCC 的增大及温度的升高而增大;不同器件的漏电有差别,受终端保护环设计、材料缺陷等影响较大,与 JFET 宽度设计无关。
(2)漏栅之间的漏电流 IDG,主要是栅氧的漏电流, 会随着温度的升高及栅氧电应力的增大而增大。在本次试验中, 未直接给栅极施加电应力,但IDG 随着漏源之间耐压 VDS 的增大而增大,并且表现出与 JFET 宽度的相关性,JFET 宽度越宽, 该漏电越大。在 VDS=2000 V,Ta=175 ℃时,该漏电已达到50 nA,说明此时栅氧承受着很大的栅应力。
3.4 仿真验证
SiC MOSFET 器件在承受漏源耐压时, 如图7所示, 正面的 P 型基区/N 型漂移层结扩展以承受电压。随着反向耐压的增大,耗尽层(图 7 中虚线)会继续往垂直方向扩展。与此同时在器件横向方面,同样会存在电场扩展,造成 A 点的电势升高。
借助 TCAD Sentaurus 仿真软件,对漏源耐压为2 000 V 时, 不同 JFET 宽度中栅氧下 0.01 μm 处的电势进行仿真,结果如图 8 所示,其中 X 表示沿着沟道方向的横向距离,Y 表示栅氧下 0.01 μm 处。3 种JFET 宽度下,A 点(JFET 区中心点,栅氧下 0.01 μm处)的电势分别达到 17.5、22.1 和 25 V。JFET 越宽,该点的电势越高,这也能够证明图 6 中的试验结果。
4.结语
通过对3300V SiC MOSFET 栅氧可靠性的试验研究,发现不同芯片设计中,栅氧在 MOSFET 器件承受反偏电压时所承受的应力不同。该电应力随着反偏电压的增大及温度的升高而增大。针对这种现象,在高压 SiC MOSFET 器件可靠性评估中应额外考虑;此外,需要在设计及应用中对该隐患加以重视。
来源:变流与逆变技术
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 光伏
  • 晶体管
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:3300V SiC MOSFET 栅氧可靠性研究
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SiC-SBD关于可靠性试验
    。本篇到此结束。关于SiC-MOSFET,将会借其他机会再提供数据。(截至2016年10月)关键要点:・ROHM针对SiC-SBD的可靠性,面向标准的半导体元器件,根据标准进行试验与评估。< 相关产品信息 >
    发表于 11-30 11:50
    SiC-MOSFET可靠性
    问题。(※在SBD和MOSFET的第一象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠性。在1200V 80Ω的第二代SiC
    发表于 11-30 11:30
    罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
    低,可靠性高,在各种应用中非常有助于设备实现更低功耗和小型化。本产品于世界首次※成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装。内部二极管的正向电压(VF)降低70%以上,实现更低损耗的同时
    发表于 03-18 23:16
    SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
    家公司已经建立了SiC技术作为其功率器件生产的基础。此外,几家领先的功率模块和功率逆变器制造商已为其未来基于SiC的产品的路线图奠定了基础。碳化硅(SiCMOSFET即将取代硅功率开
    发表于 07-30 15:15
    从硅过渡到碳化硅,MOSFET的结构及性能优劣势对比
    /SiO2更大数量级的杂质缺陷,因此SiC MOSFET通常拥有更高的早期失效概率。为了提高SiC MOSFET的栅极可靠性,通过筛选识别并
    发表于 03-29 10:58
    SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
    SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固
    发表于 07-12 16:18
    SiC MOSFET的器件演变与技术优势
    ,其重要在以后的部分中得到了保存。在这里,我们证实了今天的SiC MOSFET质量,包括长期可靠性,参数稳定性和器件耐用。  使用加速的
    发表于 02-27 13:48
    碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
    阻并提高可靠性。东芝实验证实,与现有SiC MOSFET相比,这种设计结构在不影响可靠性的情况下[1],可将导通电阻[2](RonA)降低约20%。功率器件是管理各种电子设备电能,降低
    发表于 04-11 15:29
    英飞凌推出1200V SiC MOSFET 将提高可靠性和降低系统成本
    大联大旗下品佳代理的英飞凌(Infineon)推出革命的1200V SiC MOSFET,使产品设计可以在功率密度和性能上达到前所未有的水平。它们将有助于电源转换方案的开发人员节省空
    发表于 04-23 16:18 3919次阅读
    英飞凌推出1200<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 将提高<b class='flag-5'>可靠性</b>和降低系统成本
    可靠性SiC MOSFET芯片优化设计
    以特斯拉Model 3为代表的众多电动汽车量产车型成功应用SiC MOSFET芯片,表明SiC MOSFET在性能、可靠性和综合成本层面已得
    的头像 发表于 02-18 16:44 4354次阅读
    高<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>芯片优化设计
    ROHM SiC-MOSFET可靠性试验
    本文就SiC-MOSFET可靠性进行说明。这里使用的仅仅是ROHM的SiC-MOSFET产品相关的信息和数据。另外,包括MOSFET在内的SiC
    发表于 02-08 13:43 1215次阅读
    ROHM <b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>试验
    SiC-MOSFET可靠性
    ROHM针对SiC上形成的栅极氧化膜,通过工艺开发和元器件结构优化,实现了与Si-MOSFET同等的可靠性
    发表于 02-24 11:50 1087次阅读
    AEC---SiC MOSFET 高温可靠性研究
    摘要:碳化硅(SiC)由于其优异的电学及热学特性而成为一种很有发展前途的宽禁带半导体材料。SiC材料制作的功率MOSFET很适合在大功率领域中使用,高温
    的头像 发表于 04-04 10:12 1519次阅读
    AEC---<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 高温<b class='flag-5'>栅</b><b class='flag-5'>氧</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>研究</b>
    SiC MOSFET AC BTI 可靠性研究
    的头像 发表于 11-30 15:56 1037次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> AC BTI <b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>研究</b>
    1000h SiC MOSFET体二极管可靠性报告
    的头像 发表于 12-05 14:34 576次阅读
    1000h <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>体二极管<b class='flag-5'>可靠性</b>报告
