在本规范所提及开口方式均视焊盘为规则,若出现焊盘不规则或与正常焊盘大小有较大出入时,应视情况而决定开口方式。
1. 注意事项
1.1 安全间距默认保存到0.25MM以上,如果元器件很小,也可以适当保持0.2MM(具体因元件而定,手机板会有)
1.2 文件没有给贴片,挑点处理,螺丝孔,屏避框,电流线,插件,测试点,单块的漏铜,短路点不用开口 (挑点文件一定要有钻孔文件,没有要确认)
文件给了贴片层,贴片与阻焊不一样,切记要确认!!!(随PCB下单的,以OK中的阻焊为准)
1.3 阴阳板,两面完全一样,只做一面就可以了;若MARK点不一样,选项MARK点不需要,也只做一面!
1.4 文件有钢网层(贴片层),俗称paste层, 则嘉立创按paste层制作(包括单个焊盘,焊线,测试点) 以下情况例外:
A. 金手指 B. 金手指按键 C. 明显的射频天线 D. 邦定IC E. TP开头的测试点 F. TEXT开头的测试点 J.单个无丝印的圆点(有丝印层)(灯板正负焊线接线柱默认是要开的)
1.5 没有钢网层,有阻焊层,线路层 则以阻焊层(solder)为依据,线路层焊盘大小进行制作,规范如下:
A. 通孔(包含导电孔及插键孔)的阻焊层不开
B. 阻焊层下面没有线路层的阻焊层不开
C. 在线路上明显为了加大电流而加的助焊层(加大电流的线条),及屏蔽罩用的阻焊层不开
D. 按键,金手指,TP头的测试点,明显的射频天线不开,绑定IC不开
E. 除以上A),B),C),D)点,所有的助焊层都会进行开钢网
1.6 红胶钢网,无论MK是否选项,都需要定位孔(优先用板边的定位孔,若没有,用MK通孔作为定位孔,没MK的,用过孔或插件孔作为定位孔
定位孔切记不要选择靠近焊盘的插件做,客不好封!
1.7 红胶网,开口一定不要开在铜泊上(除非有和客沟通过)
2. 为方便与客户沟通,应在钢片或网框上刻上以下字符(特殊要求除外)
MODEL:(客户型号)(即钢网资料文件名)
T:(钢片厚度)
DATE:(生产日期)
NO:(本公司钢网编号)(客户编号)
若在订单备注里有客户要求加其它字符,请按要求加上
3. 排板方式
当网框大小≤42*52
3.1 按规处理,默认PCB的长边对钢网的长边,
可以左右摆放,也可以上下摆放
当网框大小≥45*55
3.3 有工艺边(板边),默认PCB板边对钢网长边,上下摆放
上下摆放不下,可以左右摆放;再摆放不下,找工程确认
(若板边在短边上,可优先左右排板)
3.4 没有工艺边(板边),默认PCB的长边对钢网的长边, 上下摆放
若摆不下,也可以竖起左右摆放
4. 元件类型与钢片厚度对照表
***厚度除客特别要求外,本公司(嘉立创)默认选择常用厚度
5. 元件开孔方式
5.1.1 封装为0201元件,内距保证不得小于0.23mm大于0.28mm
5.1.2 封装为0402元件,内距保证不能小于0.35大于0.45mm(当内距小于0.35mm时需外移至0.35mm;当内距大于0.45mm时需内扩至0.45mm),若内距太大,可适当调整到0.5mm
5.1.3 封装为0603元件开孔(当内距小于0.55mm时需外移至0.6mm大于0.80MM时内扩至0.80mm)
5.1.4 封装为0805,1206及以上元件,一般不限,但0805内距至少保持在0.7以上
5.1.5 0805及以上元件(二极管除外),都要作防锡珠处理,如下图
若文件没有丝印层,分辨不出元件方向及元件极性,不需要防锡珠,若客户要求防,则找客服人员要丝印层,客户备注上写要防锡珠,也是从0805元件开始防
5.1.6 SOT23 为保证焊接质量开孔按焊盘1:1。
5.1.7 SOT89
5.1.8 SOT252、SOT223等大功率晶体管,中间架桥,“十”字或“井”字架,或者分成多个小块,桥宽看情况(焊盘大小)而定,如下图
或
6. 螺丝孔 电流线 屏避框 短路点
6.1 螺丝孔,电流线,屏避框 短路点贴片上有,阻焊上也有就开出来;贴片上没有,阻焊上有,默认不用开。若贴片层上只有螺丝孔,电流线,屏避框,没有其它贴片元件,需要确认是否开口!!!
6.2 如果没有贴片文件,挑点处理的,螺丝孔,电流线,屏避框默,短路点默认不用开口(避框夹子除外)
7.异形元件
7.1 此类SD卡座,外三边加0.2MM,引脚外延0.15MM
7.2 此类耳机座要求:引脚外延0.15MM
7.3 此类耳机座要求:引脚外延0.15MM
7.4 此类开关要求 :外三边外延0.1MM
7.5 USB要求:固定脚外三边加0.15,引脚外延0.1MM
7.6 此类模块要求:长外延0.15MM,宽方向保持安全间距
7.7 此类拨动开关要求:上面两个固定脚,长外延0.15MM,宽方向每边加0.1MM,下面两个引脚,长外延0.15MM,宽方向每边加0.1MM
7.8 此类零件要求:上面零件,固定脚外三边加0.15MM,引脚外延0.15,下面零件,宽每边加0.1MM,长外延0.15MM
以上要求视情况而定,能加大就加大,加不了就不用加(比如与周围元件距离太小,焊盘已在板边)
8. IC类(W表示宽,L表示长)
(1)PITCH=0.8-1.27mm,宽一般取值在PITCH的45%-60%之间,取多少视线路层焊盘而定,线路层上焊盘小的取值小些,线路大的取值大些
(2)PITCH=0.635-0.65mm,W=0.3-0.33MM,L 1:1并两端倒圆角。
(3)PITCH=0.5mm,W=0.24mm,L若小于1.5MM,则外延0.1MM,并两端倒圆角
(4)PITCH=0.4mm ,W=0.19mm,L外延0.1MM并两端倒圆角。
(5) PITCH=0.3mm,W=0.16MM,L外延0.1MM,并两端倒圆角(若长度<0.8mm时,长向外加延0.15mm)。
以上(0.65-1.27)如若L<1mm时,长需向外延0.1mm
9. BGA类
PITCH=0.4mm,开0.23m 方形导角
PITCH=0.45mm,开0.26mm
PITCH=0.5mm,开0.3mm
PITCH=0.65mm,开0.35mm
PITCH=0.8mm,开0.45mm
PITCH=1.0mm,开0.55mm
PITCH=1.27mm,开0.65mm
切记0.4PITCH 开0.23MM方形导角,其它匀开圆形
若线路上孔径与该数据相差太远,请联系客服
QFN QFP接地焊盘,按焊盘的60-70%开成方孔,若方孔大于1.5,请架桥,架宽最小0.3MM,架成十字还是田字还是井字,看焊盘大小而定,若接地焊盘本来就很小,如1.0MM左右,则不用缩小
10. 异常元件说明
8.1 如下图SMD天线要开出来
8.2带座着的两个螺柱要避孔开,如下图
8.3座着中间的两排插件孔要开,切记两个大的定位孔不用开
【原图】
【开口图】
8.4 下图插件USB是要开的(注意保持安全间距)
8.5 开关的两个椭圆插件脚也要开出来,不用避孔
8.6 咪头一定要开出来
8.7 触摸屏,元论是否在贴片层,都不用开口!!!
8.8 下图此类虽然丝印不是TP,TEST之类,很明显不是焊线类,测试点不用开口
8.9 下图中三个圆点是要开的
# 胶水网开孔方式
(1)0402元件宽开0.26mm,长加长0.15mm
0603元件宽开0.28mm,长加长0.20mm
0805元件宽开0.32mm,长加长0.20m
1206元件宽开0.5-0.6mm(或开焊盘间距的30%-35%)
1206以上元件宽开35%,长加长0.2mm
当0603元件间隙大于0.75mm时,宽开0.32mm
当0805元件间隙大于0.95mm时, 宽开0.35mm
二极管宽按内距的35-40%,长加0.25mm
除二极管外,如果判断不出哪种元件,可开内距的30%左右,内距太小,看情况做
(2)SOT23
(3)SOT89
(4)SOT233及SOT252
4.IC、QFP
以上可按内距35-40%,开方孔,若宽大于1.5MM,请按以上要求开成圆孔
# MARK点
1、 MARK点一般有印刷面、非印刷面半刻、通孔,由客户印刷设备决定,一般为非印刷面半刻,最少对角两个,一般四个(具体见客户要求)
2、 胶水网在非自动印刷时为对位方便,用通孔做定位孔,若客户要求MK作定位孔,请按要求做
3、若选了MARK点而板上无MARK点,无需询问,没有就不用开出来!
以上若为电解抛光则在转LMD的时候缩小0.04MM,并作中线,若不抛光,请缩小0.03MM,可不做中线
转TCM时,千万要记得镜相,(若焊盘是线条而不是含有D码的,则在处理文件时把焊盘转成D码,否则此软件会导致漏孔)
把两个重叠部份的焊盘变成一个整体,选中焊盘后,按“Alt+D”
(1)要求上写:“完全按文件制作“的,是不用镜相,不用防锡珠,但IC还是按规范修改,大焊盘还是要架桥,所有焊盘全部开孔;
(2)若文件只有一层贴片而没丝印,显示GTP(TP)的,默认为正面,不镜相,层名显示GBP(BP)的,为反面,则需要镜相,没有层名显示的,直接制作,不镜相;
(3)USB固定脚若要开孔且有大通孔,我司按不避孔开口;
审核编辑:汤梓红
PCB板
27文章
1448浏览量
51654 -
smt
40文章
2903浏览量
69289 -
焊盘
6文章
551浏览量
38150 -
钢网制作
4浏览量
6418
原文标题:【干货】SMT钢网制作技术规范(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
