激光锡焊是一种激光焊接的方式,**由于锡材的熔点较低,高温下具有极强的可塑性,而低温凝固后可以充分渗透、紧密贴合,适合作为不同材料之间的链接介质和填充材料。**特别是现代在电子工业生产中,芯片级封装和板卡级组装均需频繁采用锡基合金填充进行焊接,所以有着“锡连万物”的说法。同传统电烙铁焊接相比,激光锡焊具备许多独特优势——
激光锡焊有多种方式,最常见的是激光锡膏焊接和激光锡丝焊接两类,分别适用于不同的焊接场合。
**激光锡膏焊是先以锡和助焊剂、流动剂等配制成锡膏,将锡膏涂覆在焊接区域,用激光束将之加热熔化与焊接材料结合,然后凝固形成焊点的过程。**由于锡膏一旦加热不均匀,容易形成小颗粒锡珠,飞溅并附着在电子设备内部会形成安全隐患,所以一方面需要配置成分合适的锡膏,另一方面也对半导体激光器功率和工控系统控制提出了严格的要求。
正因如此,激光锡膏焊接通常被应用于不具有复杂电路的场合。比如连接端子、天线底座焊接、屏蔽罩焊接、SMT元器件焊接等。
区别于激光锡膏焊接,激光锡丝焊接存在一个送丝过程。焊接过程开始之前,需要先对产品焊盘进行预热,然后用自动送丝系统将锡合金或纯锡制成的焊丝送到焊盘位置,用激光束照射并使焊丝熔化,与焊接材料连接。
锡丝焊接流程简洁,可以一次性完成,也可以根据焊缝形状设计拟合,常用于手机配件排线,PCB电路板焊接,发动机焊接等。无论是锡丝焊接还是锡膏焊接,或者采用其他形状的锡制品作为焊料的焊接方式,都具有一些相对传统电烙铁焊接的优势。
1、无接触 电极质量高
作为激光焊接的一种,激光锡焊是一种“无接触”焊接方式,在电路焊接中无需接触基板和电子元件。由于电极的高敏感性,接触式焊接下焊料沾染会对整体性能造成影响,而无接触焊接电极下不易受损,焊接机具损耗小,同时也避免了传统焊接中的污染和氧化问题。
2、温度控制准确
由于锡材对热比较敏感,采用激光焊接可以配合高频率温度反馈系统确保焊接温度均一恒定,减少变形和热损伤,也减少锡材熔化带来的不确定因素。同时,激光焊接的高精准度,能实现只对连接部位局部加热,对元器件本体没有任何的热影响。
3、加工精准细致入微
同时,激光焊接的整个过程精确可控。对于细小的焊缝,传统焊接容易遇到熔深比不够或者焊接回熔的问题,甚至造成“假焊”的情况。而锡材激光焊接产品控制精确,光斑可以达到微米级别,容易实现深窄焊缝的焊接,必要时可达到1:10的熔深比,能够适应小焊点的电子元件批量加工环境。
审核编辑:刘清
半导体
334文章
27380浏览量
218941 -
激光器
17文章
2519浏览量
60390 -
smt
40文章
2903浏览量
69291 -
激光焊接
3文章
489浏览量
21041
原文标题:激光锡焊——电子元件的“粘合剂”
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
