在新能源汽车总装过程中,工程师们都会遇到各种设备、零部件配套不及时和交付时间相差较大等问题,如果设备或线束不到位,就需要互相等待,造成时间浪费的情况,如果您也有这种困扰,可以看看中航光电推出JX59系列连接器,该产品采用后穿线结构,前端可以提前安装至设备上,尾部线束采用后安装,减少等待时间,简化整车厂装配工序。
产品分类
JX59系列产品为车载高压接线器,适用于高压配电箱、多合一控制器、电池箱等设备的强电连接。产品为金属壳体,顶盖和底座采用螺栓固定,可适配16~70mm²屏蔽线,具有屏蔽、防水、以及打开上盖可断开屏蔽等功能,能够满足不同使用场景通流需求,连接可靠、操作方便。
产品特点
01 提前装配,线束后装
接线器可提前安装到设备上,线束采用后装,便于批量运输,简化装配工序。
02 高抗震性,连接可靠
产品采用螺栓紧固,具有可靠的抗震性,适用于强电连接。
审核编辑:汤梓红
新能源汽车
141文章
10400浏览量
99225 -
连接器
98文章
14292浏览量
136118 -
中航光电
46浏览量
7670
原文标题:有了它,您还在等吗?高压大电流JX59系列产品
文章出处:【微信号:jonhon-connectivity,微信公众号:中航光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
