设计800V车辆架构时需要注意什么
广东万连科技有限公司 2024-01-04 08:26 次阅读
消费者对电动汽车的快速充电体验抱有更高的期望。他们希望能在15分钟或更短的时间内将电池充电至80%。
为了满足这一期望,OEMs越来越多地关注800V汽车架构,基础设施提供商也正在升级其充电网络以支持它们。但是,转向800V架构意味着对车辆架构进行一些必要的调整和优化。
物理挑战
充电时,只有两种方法可以更快地为电动汽车供电:提高电流或提高电压。
提高电流,所有在车辆中承载电流的电缆线径比较变大,连接器&端子也必须扩大,以保持电阻降低。热量的产生与电流的平方成正比,因此还必须实施复杂的冷却技术。增加部件尺寸也会增加重量,从而影响车辆续航里程,所有这些因素都会增加材料成本。
然而,提高电压会降低相同功率所需的电流,因此会产生相反的效果:承载电流的所有东西都可以保持更小、更轻,包括电缆和连接器、电机和用于为车辆充电的连接线。
由于发热而损失的功率更少,因此随着冷却泵、冷却压缩机和散热器的小型化,热管理可能不那么稳健。
由于这些原因,增加电压是增加进出电池的功率的最具成本效益的方法。
在某一点上,提高电压确实是唯一的选择,因为充电入口处的引脚尺寸是固定的,不能放大以适应更高的电流。
当前,400V架构已成为电动汽车的标准配置。在150kW的快速充电站中,当提供约350A的电流时,理论上只需不到30分钟即可将60kWh的电动汽车电池从20%充电至80%。若要将充电时间进一步缩短至仅15分钟或更少,最直接的方法是提高电压至800V,同时保持电流水平不变,从而使得总功率提升至300kW。
设计差异
可以确定的是,虽然被称为800V电池,但它们在实际工作过程中很少在800V的电压下运行。其正常的工作电压范围为440V至900V,具体取决于电池中单体电池的数量、类型以及串联部署的方式。在任何特定时间点,电池的电压会根据其充电状态有所变化,当电池接近满电状态时,其电压会相应升高。
然而,由于电池需要在该范围内工作,因此,完整的充电线束和动力总成必须经过特殊设计,以确保能够承受如此高的电压。这意味着导体之间的距离,无论是沿表面还是通过空气,都必须适当加大,以防止电弧的产生。随着电压的升高,电弧的可能性也随之增大。此外,为了确保安全,绝缘层必须加厚,尽管其重量和成本远低于它所保护的铜。
另一个关键因素是用于管理电池电力流动的电力电子设备。在400V电压下,硅功率器件可以用于电子设备,但在电压高于这一水平时,其效率开始下降。因此,在800V电压下,必须使用更昂贵的碳化硅材料来最小化能量损耗。
车载充电器必须经过专门设计,能够将低至110V的交流电升压至与电池相匹配的800V电压。同样地,当仅有400V直流快速充电系统可用时,DC-DC转换器也需要进行升压处理,以确保与电池的800V电压相匹配。
为了应对电池电压的广泛变化,电力电子设备必须与电池管理软件进行紧密的通信。通过这种方式,可以精确地设定所需的电压设定点和电流充放电容量,从而确保安全高效的电源转换。借助纳秒控制技术,电力电子设备能够实时调整功率输入,即使在电压瞬变高达1000V的情况下也能保持稳定运行。
权衡取舍
通过调整和优化车辆架构设计,OEMs将能够显著提高车辆的充电率,同时有效降低管理系统成本。在800V的高电压下,电池能够提供更连续的高功率输出,使得车辆能够更好地应对连续的快速加速,提升驾驶体验。
  • 电动汽车
  • 充电
  • 网络
    用于800V OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计
    电子发烧友网站提供《用于800V OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计.pdf》资料免费下载
    发表于 01-22 14:53 1次下载
    用于<b class='flag-5'>800V</b> OBCM应用的基于GaN和SiC的500kHz谐振双向DC/DC设计
    光伏发电自发自用 800V变400V变压器 800KVA/1600KVA
    光伏发电自发自用中 800V 变 400V 变压器的关键作用与技术解析 在光伏发电自发自用领域,800V 变 400V 变压器(容量为 800
    的头像 发表于 12-05 11:10 390次阅读
    光伏发电自发自用 <b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b>变压器  <b class='flag-5'>800</b>KVA/1600KVA
    Vicor NBM9280电源模块为400V辅助负载供电
    随着 800V 牵引电池在电动汽车中变得日益普及,新的 800V 架构无法兼容原本直接由 400V 电池供电的负载。开发 800V 版本的负
    的头像 发表于 12-02 13:47 440次阅读
    解密:400V800V,升压变压器助您解决能源效率难题
    《解密:400V800V,升压变压器助您解决能源效率难题》 在当今能源形势日益严峻的背景下,提高能源效率成为各个行业亟待解决的关键问题。而 400V800V 升压变压器的出
    的头像 发表于 11-23 17:41 718次阅读
    解密:400<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>800V</b>,升压变压器助您解决能源效率难题
    高效能源利用:400V800V,升压变压器引领新能源项目
    《高效能源利用:400V800V,升压变压器引领新能源项目》 在新能源蓬勃发展的浪潮中,高效能源利用成为了核心诉求。从 400V800V 的升压变压器,尤其是升压隔离变压器
    的头像 发表于 11-19 15:02 549次阅读
    高效能源利用:400<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>800V</b>,升压变压器引领新能源项目
    大型光伏电站变压器800V变380V800V变400V 提升光伏发电效能的必备装备
    800V 变 400V 转换的变压器,它们堪称是提升光伏发电效能的必备装备。这些变压器在整个光伏电力系统中发挥着多方面的关键作用,保障了电能的高效传输和利用。 一、大型光伏电站电压转换的必要性 (一)适配电网电压 大型光伏电站产生的电能
    的头像 发表于 11-08 15:05 856次阅读
    大型光伏电站变压器<b class='flag-5'>800V</b>变380<b class='flag-5'>V</b>或<b class='flag-5'>800V</b>变400<b class='flag-5'>V</b> 提升光伏发电效能的必备装备
    800V汽车架构升级背后的技术挑战
    消费者追求快速充电,而且越快越好。为此,OEM(整车制造商)愈发关注800V汽车架构,基础设施提供商也在升级其充电网络以支持该架构
    的头像 发表于 10-18 11:30 528次阅读
    用于800V牵引逆变器的SiC MOSFET高密度辅助电源
    电子发烧友网站提供《用于800V牵引逆变器的SiC MOSFET高密度辅助电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:44 2次下载
    用于<b class='flag-5'>800V</b>牵引逆变器的SiC MOSFET高密度辅助电源
    通过800V电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源
    电子发烧友网站提供《通过800V电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:48 0次下载
    通过<b class='flag-5'>800V</b>电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源
    共模电感选型参数需要注意哪些
    电子发烧友网站提供《共模电感选型参数需要注意哪些.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 14:23 0次下载
    应用PLC需要注意哪些问题
    PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业控制的核心设备,其应用的广泛性和重要性不言而喻。然而,在应用PLC的过程中,也需要注意一系列问题,以确保PLC系统的稳定运行和高效控制。本文将结合实际应用经验,详细探讨应用PLC时需要注意的问题,并给出相应的解决策略和建议。
    的头像 发表于 06-17 11:29 692次阅读
    安森美SiC方案助力800V车型加速发布 解决补能焦虑
    实际上,近期有越来越多的国内外车企开始加速800V电压架构车型的量产,多款20-25万元价格段的标配SiC车型上市。
    的头像 发表于 04-01 09:45 811次阅读
    安森美SiC方案助力<b class='flag-5'>800V</b>车型加速发布 解决补能焦虑
    Cybertruck惊艳亮相:搭载800V高压连接与无线充电技术
    目前看采用“双400”的车企是目前的一种流行方案,Cybertruck相比其他车企,采用了一个集成的双向开关来控制400/800V,减少了很多接触器的应用。
    发表于 03-29 10:08 1550次阅读
    Cybertruck惊艳亮相:搭载<b class='flag-5'>800V</b>高压连接与无线充电技术
    电动汽车采用800V电压系统的原因解析
    800V 电压平台具有更高的充电速度。电动汽车的充电速度一直以来都是制约其普及的一个重要因素。目前市场上的充电桩大多支持380V电压,而采用800V电压平台可以使得充电功率达到更高的水平,从而大大缩短了充电时间。
    发表于 03-21 14:17 997次阅读
    电动汽车采用<b class='flag-5'>800V</b>电压系统的原因解析
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 1011次阅读
