随着各国政府对可再生能源的支持力度不断加大,以及光伏技术的持续进步和成本的降低,光伏发电在全球能源结构中的地位将越来越重要。为了提高光伏电站投资方的收益,要尽可能提高电站的发电量。
一座光伏电站的发电量会受到很多因素影响,比如:光伏组件、逆变器、电缆的质量、组件安装朝向、倾角、灰尘阴影遮挡、光伏组件与逆变器配比系统方案、电网质量等。
除了安装前需要注意的问题
光伏电站的定期巡检同样很重要
西班牙的Abertura光伏电站
日夜保护着9公里长的周边区域
同时工作人员也会手持热像仪
对大片光伏电板进行巡检
今天小菲就来给大家说下
FLIR红外热像仪在光伏电站的应用
一起来瞧瞧吧~
光伏发电板出现热斑,缩短使用寿命
光伏板热点可能源于阴影、污垢或微裂纹。当阳光照射到光伏发电板上时,它应该会转化为电能。但是,如果一个光伏发电板的电阻异常升高,面板的这一部分就会变热。
使用FLIR E5拍摄到的热斑
使用FLIR红外热像仪能及时检测到异常热点。热点会导致光伏发电板退化更快甚至可能起火。因此,工作人员要定期清洁光伏组件表面,确保其表面干净无故障,避免灰尘或污垢影响发电效率。
检查输电组件,确保物尽其用
影响光伏发电效率的还有电量运输问题,连接松动会导致腐蚀、能量损失和系统寿命缩短。因此要定期检查光伏组件、支架和连接线路,检查是否有损坏、松动或腐蚀的情况,及时维修或更换。特别是检查组件中的电池片,确保没有破损或裂纹。
汇流箱
红外图像
还要对光伏发电站的逆变器、电气设备、光伏汇流箱、直流和交流配电柜等设备进行安全检测和温度监测,以保障光伏发电系统的安全有序运行。
升压站隔离开关
红外图像
全新FLIR Ex Pro系列红外热像仪就非常适合光伏电站的检测,3.5英寸触摸屏搭配一键式电平/跨度区域调节功能,让问题区域更加明显。全新的屏幕注释功能让用户可以及时记录检测结果,避免后续遗忘。
FLIR Ex Pro功能视频展示
智能监测,降本增效
光伏电站点多面广、量大分散。如果每天都人工巡查,可能面临着效率较低、运维环节复杂、运维数据采集难等问题。
幸好正处数据时代背景之下,光伏电站可以选择FLIR A700固定安装式红外热像仪对光伏电站进行7*24小时的实时监控,这样就可以对电站所相关的各类数据进行实时采集、分析,及时对故障问题提供预警及警报。在整个环节中大幅提高了设备运行的保障度和人员的安全性。
您还可以FLIR A700搭配载人飞机对光伏电站进行大面积、快速巡查,这种正在开发的高速检测方法每小时可覆盖2平方公里,使其能够在短短几个小时内获得大规模太阳能发电场的准确读数。高效率的检测,可以让电力公司节省了80%的成本!
实地案例:FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
FLIR A700
FLIR A700固定安装式红外热像仪具有精确检测和识别制造和工业等过程中热问题所需的强大监控能力。其能提供多视场角镜头选项、同时查看多个图像流、电动调焦控制,可选通过 Wi-Fi 传输压缩辐射测量图像流。A700机身小巧,符合GigE Vision和GenICam标准,能简化与现有监控系统的集成。
光伏电站的发电量不仅取决于光伏电站自身的发电性能,也与后期运行维护密切相关,正确的运维不仅可以提高发电量,还可以提高设备和电站的使用寿命。
审核编辑:汤梓红
逆变器
305文章
5235浏览量
217711 -
红外热像仪
12文章
654浏览量
34725 -
光伏发电站
22浏览量
2865
原文标题:光伏发电站运维“秘籍”:FLIR红外热像仪为各个环节保驾护航!
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR红外热像仪在光伏发电站的应用
