微型机器学习在电源管理系统中的应用有哪些?
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 2024-01-04 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
**如今,****数据处理架构呈现出一种“分裂”的特性。**拥有庞大规模和计算能力的“云”计算成为了关注焦点,而“边缘”计算将处理过程置于“一线”,连接着电子设备与真实世界。在云端,数据存储量巨大,处理过程需要排队和调度;而在边缘,处理工作则有针对性地即时完成。
这使得系统能够针对本地指令和应用程序反馈做出快速响应,同时减少数据流量,以确保处理过程更加安全。当然,这两个区域也会进行交互,边缘节点将数据传回云端,实现跨设备或地点的汇总与分析;而全局指令和固件更新则反向传递至边缘。
这两种处理环境都得益于人工智能AI)和机器学习(ML)的最新发展。例如,在数据中心,包含数万颗处理器(主要为GPU)的数千台服务器执行大规模并行计算,以生成和运行ChatGPT等大语言模型(LLM)。从某些指标看,这些平台的性能现在已经超越了人类。
**在边缘,处理过程根据操作算法对反馈传感器和指令做出反应。**但借助机器学习,算法现也能够有效地从反馈中学习;由此改进算法及其计算系数,让受控过程更为准确、高效和安全。
云端和边缘的能耗差异
在能源的使用规模层面,云计算和边缘计算存在很大的实际差异。这两种情况的能耗都必须降至最低;但数据中心的电力消耗十分巨大,据国际能源机构(IEA)估计,约为240-340太瓦时(TWh),占全球需求的1%-1.3%。人工智能和机器学习将进一步加速能源消耗;IEA预测在未来几年内将增长20%-40%,而这一数字的历史数据仅为3%左右。
与游戏和视频流媒体等按需数据处理任务不同,AI包含学习和推理两个阶段;其中,学习阶段借助数据集来训练模型。据报道,ChatGPT在这个过程中消耗了超过1.2TWh的电力。另一方面,根据de Vries的统计,处于推理或运行阶段的LLM每天可能需要消耗564MWh的电力。
而在数据处理架构的另一端,物联网IoT)节点或可穿戴设备中的边缘计算功耗可能不超过毫瓦级。即使对于电机控制电池管理等工业及电动汽车(EV)类应用,为控制电路预留的损耗预算也很小,无法适应AI和机器学习引入带来的大幅能耗提升。
因此,微型机器学习(tinyML)已发展为一个在设备上实施传感器数据分析的应用及技术领域;同时,其也经过优化,旨在实现极低功耗。
tinyML和电源管理
在具体应用中采用机器学习技术是一个涉及到多个维度的问题。举例来说,tinyML可用于电池管理,其目标是在尽可能快速、安全并高效充电的同时,以最小的压力控制放电。电池管理还会监控电池的健康状况,并主动平衡电芯以确保其均衡老化,从而获得最高的可靠性和使用寿命。
受监控的参数包括单个电芯的电压、电流和温度;管理系统通常需要预测电池的充电状态(SOC)和健康状况(SOH)。这些参数均为动态量,与电池的使用历史及测量参数间存在复杂且多变的关系。
尽管任务复杂,但实现AI处理并不需要使用昂贵的GPU。ARM Cortex M0和M4系列等现代微控制器可轻松胜任电池管理中的机器学习任务,且它们的功耗很低,现已集成至针对该应用的专用片上系统(SoC)中。
电池管理IC十分常见,但在实施机器学习算法的MCU助力下,基于传感器的历史和当前数据的信息与模式可用于更好地预测SOC及SOH,同时确保高度安全性。与其它ML应用一样,这需要一个基于训练数据的学习阶段;数据可以来自包含不同环境条件和多个电池制造公差的日志记录;在缺少现场实际数据的情况下,也可以利用建模得到的合成数据。
正如AI的本质一样,模型可随现场数据的积累不断更新,以扩大或缩小应用规模,或用于其它类似系统。虽然学习过程通常是应用投入使用前的一项工作,但也可以成为基于传感器数据的后台任务,在本地或通过云端进行离线处理,以获得持续的性能改进。自动机器学习(AutoML)工具结合电池管理SoC的评估套件可实现这一功能。
机器学习模型
在机器学习和电池管理等边缘应用领域中,有多种可供选择的模型。一个简单的分类决策树所占用资源很少,最多仅需几千字节的RAM,但能够为此类应用提供足够的功能。该方法可将采集到的数据简单地分为“正常”或“异常”;示例如图1所示。
图1:在此决策树分类器示例中,“类别1” = 正常,“类别0” = 异常
此处使用两个参数来描述多电芯电池组放电过程中的状态:最强电芯的SOC(充电状态),以及最强与最弱电芯间的电压差。蓝色和白色节点代表正常数据;分类区域用蓝色(“类别0”= 正常)和灰色(“类别1”= 异常)表示。
如要评估输出数据的连续值,而不仅仅是类别,可以使用更复杂的回归决策树。其它常见的ML模型包括支持向量机(SVM)、核近似分类器、近邻分类器、朴素贝叶斯分类器、逻辑回归和孤立森林。神经网络建模可以包含在AutoML工具中,以增加复杂度为代价来提高性能。
一个ML应用程序的整个开发过程被称为“MLOps”,即“ML Operations”,包括数据的收集与整理,以及模型的训练、分析、部署和监控。图2以图形方式展示了使用PAC25140芯片的电池管理应用开发流程;该芯片可监控、控制和平衡由多达20个电芯组成的串联电池组,适用于锂离子、锂聚合物或磷酸铁锂电池
图2:上述设计示例突出展示了tinyML开发流程
案例研究:弱电芯检测
退化电芯检测是电池SOH监测的一部分。这些电芯的特征之一可能体现为在负载下电池电压异常偏低。然而,电压还受实际放电电流、充电状态和温度的影响,如图3所示;图中突出显示了强弱电芯在不同温度及负载电流下的示例曲线。
图3:强、弱电芯的放电曲线
图3显示了在电芯电量接近耗尽时,强弱电芯电压间出现的显著差异;然而,在此时检测到弱电芯可能为时已晚,无法避免过热和安全问题。因此,实施ML成为一种解决方案,从而在放电周期的较早阶段从数据中寻找相关模式。
ML方法的有效性在Qorvo进行的实验中得到充分体现。该实验将一颗弱电芯插入一个由10颗电芯组成的电池组,并与一个状态良好的电池组进行比较。两组电芯在不同恒定电流倍率和温度下放电,并生成训练数据;监测参数包括它们的电流、温度、最强与最弱电芯电压差,以及最强电芯的SOC。
在20个放电周期中,每10秒对参数进行同步采样,并使用表1所列的不同模型进行分析。将结果与20个放电周期的独立测试数据进行比较,显示两种方法的一致性非常接近;随着训练样本的增加,其一致性将进一步提高。
图4:从不同ML模型的训练及测试数据中提取示例结果
SoC足以实现对ML的支持
虽然当前AI的关注焦点集中在大规模、高功率应用;然而,针对电池监测等应用,使用MCU和tinyML技术 的“边缘部署型”AI也可以成为高性能、低功耗解决方案的一部分。在这种场景下,SoC解决方案拥有所需的全部处理能力,并可集成各种机器学习算法。
所有必要的传感器和通信接口均已内置;此外,SoC还拥有丰富的评估与设计工具生态系统的支持。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 人工智能
  • 电源管理系统
  • 机器学习
  • 边缘计算
原文标题:微型机器学习(tinyML)在电源管理系统中的应用
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    血管微型机器人无损伤体内驱动方法
    血管微型机器人无损伤体内驱动方法
    发表于 06-28 01:15
    微型机哪些应用角度?
    微操作已在许多应用领域得到了应用,特别是纳微米级的定位系统,要求传感器能检测出微小的力和位移的信息。目前用于微位移检测的原理较多,如光学式、磁和电感式、电容式和压电式等,但这些大多不便用于
    发表于 09-18 07:08
    微型机器人关节使用超声波电机的优势
    电机的要求非常严格,因而对伺服驱动系统的要求也很严格,作为微型机器人的核心部件——超声波电机以下优势:]1、响应速度快,超声电机伺服系统的灵敏性越高,快速响应性就越好。2、起动转矩惯
    发表于 11-02 11:21
    选择微型机器人电机需要考虑什么?
    微型机器人行业微型电机的应用非常多,如:手指关节、脸部、机械臂,都是通过舵机连接微型电机来进行各种动作。常见的几种电机有无刷电机、
    发表于 01-22 10:55
    微型机器人由哪些部分组成
    江苏激光联盟导读:据悉,《Nature》报道了美国康奈尔大学的最新研究成果,该校研究人员领导开发出 首个含半导体元件的微型机器人。该机器人的尺寸与草履虫相仿,可用激光控制其腿部行走。▲微型机器
    发表于 09-10 07:35
    微型机器学习
    人工智能 AI 正在加快速度从云端走向边缘,进入到越来越小的物联网设备。而这些物联网设备往往体积很小,面临着许多挑战,例如功耗、延时以及精度等问题,传统的机器学习模型无法满足要求,那么微型机
    发表于 09-15 09:23
    什么是TinyML?微型机器学习
    影响范围,并在这一过程开启一个应用的新时代,我们必须找到方法,更小、更资源受限的设备上促进机器学习的推理。这种追求导致了微型机器
    发表于 04-12 10:20
    微型机系统
    分析了微型机系统的特点、主要科学技术问题、应用和市场。预计到2003 年微小系统的市场约为400 亿美元, 是商用航空业的一半。简介了我国的研究情况。国际上微型机
    发表于 11-16 16:57 14次下载
    基于MSP430F2234微型机器人无线控制系统
    发表于 02-17 09:52 12次下载
    微型机器人会给我们的生活带来什么影响
    微型机器人(micro robot)是典型的微机电系统。世界各国已经微型机器人的研究方面取得了不少成果。微型机器人的体形很小,和蜻蜓或苍蝇
    发表于 10-29 16:26 4008次阅读
    详谈仿白细胞微型机器人的应用
    近日,德国马克斯·普朗克智能系统研究所成功开发出一种与白细胞相似的微型机器人,并在磁场的导航控制下实现了模拟血管快速逆行,为将来通过微型机器
    发表于 08-06 09:53 1244次阅读
    可附着昆虫上的微型机器
    据外媒GeekWire消息,华盛顿大学的研究人员开发出了可以附着昆虫背面的微型机器人摄像机。
    发表于 08-06 10:06 1170次阅读
    选择微型机器人电机需要考虑什么
    发表于 01-22 08:00 2次下载
    选择微型机器人电机时需要考虑的事项哪些
    的头像 发表于 01-25 11:52 2909次阅读
    基于微流控和浸渍密封技术的微型机器
    近日,来自伦敦帝国理工学院的Molly M. Stevens教授团队基于微流控和浸渍密封(MLDS)技术实现了可填充微型机器系统的制造。集成的微流控装载系统可实现高精确度装载,提高
    的头像 发表于 01-03 14:07 1852次阅读
