利用AD8210和AD8274实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换
jf_pJlTbmA9 来源:selina 作者:selina 2024-01-04 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应 由此可获得该系统的输入至输出传递函数:用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
AD8210 等集成器件可提供高电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。它具有高共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。该器件放大经分流电阻流至负载的电流,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。
在采用双电源的应用中,AD8210 的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,如图 1 所示。AD8274 可提供额外增益,并以所需的输出共模电压为中心实现 AD8210 输出电平转换,这有利于与使用双电源的其它电路元件实现接口。精密基准电压源 AD780 提供 2.5 V 基准电压,使 AD8210能够执行双向电流监控,同时为 AD8274 的电平转换功能提供基准电压。
利用 AD8210、AD8274 和 AD780 实现电流检测并以 GND 为中心进行电平转换(原理示意图:未显示去耦和所有连接)
图 1.利用 AD8210、AD8274 和 AD780 实现电流检测并以 GND 为中心进行电平转换
(原理示意图:未显示去耦和所有连接)
电路描述
流至负载的电流流经电阻RSHUNT。该电阻上的电压由AD8210以 20 V/V的增益放大。AD8210 可以承受−2 V至+65 V范围内的输入共模电压。它还具有高共模抑制(CMR)特性,即使存在PWM共模信号也能监控电流,例如监控H-桥配置中受驱动电机的相位电流。图2显示监控PWM电机电流时的典型波形,图 3 显示电路过载特征。
AD8210 输出与分流电阻上的电流成比例,其传递函数如下:
AD8210 输出偏置 2.5 V,将两个VREF引脚与 2.5 V精密基准电压源AD780 相连即可实现。这样,AD8210 便能够双向监控流经分流电阻的电流。当电流从正输入端流至负输入端时,输出变为 2.5 V以上的正电压。当电流反向流动时,输出变为2.5 V以下的负电压。AD780 输出端也与AD8274 负输入端相连,确保AD8274 输入具有与AD8210 相同的共模电压。AD8274 的正输入端直接与AD8210 输出端相连。AD8274 采用±15 V电源供电,并且配置为同相 2 倍增益模式。它计算其两个输入之间的差值,并采用 2 倍增益。
由于两路输入均以 2.5 V 为中心,因此 AD8274 仅放大差值,由此可获得该系统的输入至输出传递函数:
将引脚 3 与 GND 相连,AD8274 的输出共模电压可设置为 0 V。因此,输出电压的正负取决于分流电阻上负载电流的方向。
AD8210 输出电压与负载电流成比例,AD8274 对 AD8210 进行输出电平转换
图 2. AD8210 输出电压与负载电流成比例,AD8274 对 AD8210 进行输出电平转换
过载条件下 AD8210 和 AD8274 的输出电压
图 3.过载条件下 AD8210 和 AD8274 的输出电压
本电路提供了一种简单、精确的电流监控解决方案。AD8210可消除高共模电压,仅放大分流电阻上的小电压,从而提供以所施加的 2.5 V 基准电压为中心的输出电压。利用 AD8274则能轻松地与电路中采用双电源供电的其它器件实现接口。它可消除 AD8210 的 2.5 V 共模偏移,并相对于 GND 转换AD8210 的输出电平。
1 μF电容用来对AD780 输入与输出引脚之间的基准电压源去耦。应将一个 0.1 μF低电感陶瓷去耦电容(图中未显示)与VS相连,并使其非常靠近这两个IC。典型的去耦网络由一个1 μF至 10 μF电解电容和一个 0.1 μF低电感陶瓷MLCC型电容并联构成。
为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术(请参考教程MT-031和教程MT-101)。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
常见变化
AD8274 具有较宽的电源电压范围,可以采用±5 V 等较低电压双电源供电。上述电路应用选择增益 2 来提供最宽的动态范围,但根据用户的需求不同,也可以将AD8274 配置为增益为½的差动放大器。诸如 AD8271 和 AD8276 等其它差动放大器可以提供单位增益的精密电平转换。
基于 AD8210 的 5 V 电源建立电阻分压器后,也可以获得 2.5V 基准电压。由于必须采用低阻抗源才能保持数据手册中规定的增益和失调额定值,因此必须用缓冲器来驱动 AD8210和 AD8274 的基准电压引脚。
AD780 是一款超高精度基准电压源,在全部温度、负载和线路条件下均具有出色的输出稳定性。在误差预算稍高的应用中,也可以使用 ADR421 或 ADR03 等成本较低的基准电压源。
修订历史
8/09—Revision 0: Initial Version
  • 电流检测
  • 电平转换
  • AD8210
  • AD8274
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现电压高精度电流检测输出电平转换
    功能与优势: 电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防
    发表于 03-13 15:49 3638次阅读
    <b class='flag-5'>利用电流</b><b class='flag-5'>检测</b>放大器<b class='flag-5'>AD8210</b>和差动放大器<b class='flag-5'>AD8274</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>
    利用AD8210AD8274实现电压高精度电流检测输出电平转换
    电平转换功能提供基准电压。 图 1.利用 AD8210AD8274 和 AD780
    发表于 10-16 09:52
    基于电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现电压高精度电流检测输出电平转换
    转换,这有利于与使用双电源的其它电路元件实现接口。精密基准电压源 AD780 提供2.5 V基准电压,使AD8210能够执行双向
    发表于 10-24 09:53
    宽动态范围的高端电流检测的三种解决方案(2)
    。解决方案二:利用AD8210 和外部器件进行高端电流检测图2a 所示为集成高压双向分流监控器AD8210 的简化框图;图2b 所示为采用外
    发表于 10-26 10:59
    AD8274输出直流点产生偏移的原因?
    问题:AD8274输出直流点产生偏移,理论上Vout的直流量应为2.5V,实测结果为3.3V,且在输入端口施加小信号激励时,输出没有任何变化; 测试条件:对AD8274 Vin+和Vi
    发表于 11-14 06:41
    AD8210+采样电流可以实现对交流电流信号采集吗?
    我是用ADI官网中文档CN-0116中AD8210+AD8274的方案,对交流电流信号进行采集,采样电流Rshunt的电压波形应该是正弦波才对啊,为啥示波器显示出来的图形是脉冲。下图中
    发表于 11-17 11:18
    AD8274,pdf datasheet (Precisio
    The AD8274 is a difference amplifier that delivers excellent ac and dc performance. Built on Analog
    发表于 08-27 12:03 9次下载
    外部基准电压AD8210双向操作
    AD8210双向电流检测放大器的主要特性之一是能够将输出 偏移至0 V (GND)与VS(电源电压)之间的
    发表于 04-11 16:41 65次下载
    外部基准<b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>AD8210</b>双向操作
    AD8210 高压双向电流检测监控器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8210相关产品参数、数据手册,更有AD8210的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8210真值表,AD8210管脚等资料,希望
    发表于 02-22 12:29
    <b class='flag-5'>AD8210</b> 高压双向<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>监控器
    AD8274 低失真、精密差分放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8274相关产品参数、数据手册,更有AD8274的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8274真值表,AD8274管脚等资料,希望
    发表于 02-22 12:28
    <b class='flag-5'>AD8274</b> 低失真、精密差分放大器
    AD8274:极低失真、高精度差分放大器数据表
    发表于 04-21 18:22 0次下载
    <b class='flag-5'>AD8274</b>:极低失真、<b class='flag-5'>高精度</b>差分放大器数据表
    AN-1579:采用AD8210电流检测放大器和AD8274差分放大器的电压高精度输出电平偏移电流检测
    发表于 04-25 09:38 12次下载
    AN-1579:采用<b class='flag-5'>AD8210</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>放大器和<b class='flag-5'>AD8274</b>差分放大器的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电平</b>偏移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    AD8274 SPICE宏模型
    AD8274 SPICE宏模型
    发表于 06-08 21:13 4次下载
    <b class='flag-5'>AD8274</b> SPICE宏模型
    AD8210 SPICE宏模型
    AD8210 SPICE宏模型
    发表于 06-16 08:46 8次下载
    <b class='flag-5'>AD8210</b> SPICE宏模型
    AD8210电流检测放大器的特性与应用解析
    AD8210电流检测放大器的特性与应用解析 在电子工程师的日常设计中,电流检测是一个关键环节,而AD82
    的头像 发表于 01-13 16:20 261次阅读
