电源模块和伺服模块维修实例
工控论坛 来源:工控论坛 2024-01-04 11:02 次阅读
一、细纱机图片
1、整车
2、电控柜
3、一堆坏了的AXV300系统模块(2个电源模块SM24080-BX、2个伺服模块21020、2个伺服模块10413、另外1个ADV200、1个XVY)
二、系统架构
1、电源模块SM24080:提供各伺服器模块所用高压540VDC(共直流母线);提供制动电阻(外加)的能量消耗控制;上电延时(2路380VAC,其中上电加辅助380AC电源,延时后加载主380VAC电源);
2、其它各伺服器模块:用G-STAR光纤与主控模块CU链接,连接编码器,控制细纱机各轴;
3、主控模块CU,总控制中心,与各伺服器用G-STAR光纤链接,结合PLC及液晶触摸控制面板,进行数据下载参数管理、运行监控、报警处理、实时控制;
4、外加24VDC电源,为电源模块SM24080、伺服模块21020/10413、控制模块CU等提供+24VDC电源。
5、系统随机带了一个光盘,其中有关系统的英文说明书。
三、故障现象
1、一台电源模块SM24080内部放电打火;
2、制动电阻高温燃烧;
3、6个模块除+24V电源指示LED外,其它指示灯全部熄灭;
4、电柜内电源模块的所有380VAC电源熔断器全部熔断。
四、检查维修
1、更换制动电阻;
2、查第一个打火的电源模块SM24080-BX,发现电路板已经打火击穿,IGBT(三相整流桥+制动IGBT)28ANB16V2炸坏。这个电源模块无法修复,作报废处理(经查,该电源模块控制板上LM431AC、LMV339损坏,已经更换,该控制板作为维修备件);
铭牌西威AXV300SM24080-BX:
电源模块面板:
PCB打穿,报废:
对照好的电源模块同一部位:
三相整流_制动模块外观:
模块内部炸:
电源模块SM24080的SKIIP28ANB16V2模块管脚面俯视图:
3、查第二个电源模块SM24080-BX,电路板M3输出口处有放电痕迹,修整处理;三相输入端压敏电阻损坏,更换;IGBT(三相整流桥+IGBT)其中制动IGBT管的G-E(gb-EB)阻值正反向均为304欧姆,C-E(-B-+B)阻值正反向均为290欧姆,显然性能不良,更换;
M1M3端子
M3接口底板铜箔走线炸:
M3接口RST压敏电阻炸:
压敏电阻全部拆焊:
控制板
4、查2个21020伺服器,内部25A保险全部熔断;其中1个伺服器其它电路基本正常,但IGBT模块13AC12T4V1的G5与W的G-E结电容为1XXXpF,与其它G-E结电容(2.XXXnF)不一致,为安全起见,也进行更换;另一个伺服器直流高压接线端电路板有放电爬弧痕迹,对铜箔做修整处理;同时,更换2个伺服器的内部保险丝
铭牌:
面板:
IGBT:
驱动板:
高压及IGBT板正面:
高压及IGBT板背面:
CPU板正面及几个电压值:
CPU板背面:
驱动板正面及几个电压值:
驱动板背面:
逆变模块13AC12T4V1管脚面俯视图:
5、查另2个10413伺服器,内部25A保险全部熔断;其它电路、IGBT模块12ac12t4v1基本正常;但其中一个伺服器的+极电源端子附近内部有放电爬弧痕迹,对铜箔做修整处理;平波电容有容量减少,加均压电阻(4只150K1/W)、加电容(2只150uF/400V);同时,更换2个伺服器的内部保险丝。
铭牌AXV300-10413-X-SI:
前面板:
560VDC输入端子:
UVW输出端子:
打开上盖板:
取下CPU板:
取下电源滤波板:
电源滤波板:
700V25A保险管:
驱动板正面:
驱动板背面:
模块skiip12ac12t4v1:
PCB设计缺陷,滤波板正极和负极铜箔爬弧1:
滤波板正极和负极铜箔爬弧2:
爬弧处理:
模块10413的逆变模块12ac12t4v1管脚图:
装车,OK!
伺服器540VDC端子处爬弧的原因:
1、主因:电源模块SM24080的制动IGBT性能不良,不能及时、有效衰减制动过程中母线的再生高电压,致使伺服器高压端子处出现过高的电压,产生放电、爬弧;母线高电压,还极易造成IGBT损坏;
2、辅因:PCB设计缺陷,高压端子座处正、负极铜箔距离过近,存在尖角;同时,端子座与PCB缝隙处容易积累污迹、潮气。
审核编辑:汤梓红
  • 编码器
  • plc
    plc
  • IGBT
  • 电源模块
原文标题:【附带手册】一堆西威AXV300模块(电源模块、伺服模块)维修实例
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC电源模块维修实训
    在PLC电源模块维修技术中经常性的检查核对EPROM中的程序,特别是PG中的备份程序就显的尤为重要。
    发表于 01-04 11:17 1248次阅读
    PLC电源模块维修3例
    PLC 电源模块维修技术实例:一次,一台停机两个月的设备出现问题,上电后无法启动。
    发表于 02-21 10:04 3496次阅读
    电源模块,电源模块是什么意思
    电源模块,电源模块是什么意思 背景知识: 电源是一切电子设备的心脏,一切电子设备都离不开电源提供能
    发表于 03-23 14:01 1304次阅读
    基于PLC电源模块故障维修实例
    PLC 电源模块维修技术实例:一次,一台停机两个月的设备出现问题,上电后无法启动。工程师在检查后认为程序出错,很自然地将EPROM 卡插入PL.C 中,总清后拷贝程序,完成后重启,故障依旧,由于程序
    发表于 10-19 10:23 4次下载
    鼎汉电源模块维修DHXD-E鼎汉电源维修
    鼎汉电源模块维修常见系列包括:DHXD-H1,DHXD-H2,DHXD-H3,DHXD-H4等系列模块维修通信电源
    发表于 01-10 15:15 9次下载
    鼎汉<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>维修</b>DHXD-E鼎汉<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>维修</b>
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器
    发表于 01-12 10:39 11次下载
    KUKA库卡机器人MGV<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>维修</b>PH1013-2840
    ASEM电源模块维修BATTERY PACK维修AE电源模块
    ASEM电源模块维修BATTERY PACK维修AE电源模块ASEM工控机触摸屏维修 ASEM工业电脑
    发表于 01-12 10:47 9次下载
    ASEM<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>维修</b>BATTERY PACK<b class='flag-5'>维修</b>AE<b class='flag-5'>电源模块</b>
    如何看电源模块型号参数,电源模块选型指南
    电源模块根据用途和性能特点可以分为多种不同的类型,常见的有交流电源模块、直流电源模块、开关电源模块、线性电源模块等。按照应用领域和电学特性的
    的头像 发表于 07-14 14:37 4615次阅读
    电源模块怎么测好坏
    ,此时万用表显示的电压值应该在规定电压范围之内,如若不是,说明电源模块出现故障,需要进行维修或者更换。 观察电源模块的指示灯:很多电源模块内置指示灯,当
    的头像 发表于 09-06 16:18 6270次阅读
    DC电源模块的故障排查与维修技巧
    BOSHIDA  DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修技巧 1. 检查
    的头像 发表于 01-09 15:08 1001次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的故障排查与<b class='flag-5'>维修</b>技巧
    DC电源模块如何故障排除与维修
    BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组
    的头像 发表于 02-28 11:08 838次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>如何故障排除与<b class='flag-5'>维修</b>
    电源模块的使用方法
    电源模块主要用于为电子设备和电路提供电源供电,以下是一般的电源模块使用方法: 确定电源模块的输入和输出电压要求:电源模块一般有输入和输出端子
    的头像 发表于 03-05 09:06 1593次阅读
    DC电源模块的故障排除与维修方法
    BOSHIDA  DC电源模块的故障排除与维修方法 当DC电源模块出现故障时,可以按照以下步骤进行排除和维修: 1.检查电源输入:首先检查
    的头像 发表于 03-14 13:16 830次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的故障排除与<b class='flag-5'>维修</b>方法
    AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧
    BOSHIDA  AC/DC电源模块的故障诊断与维修技巧 AC/DC电源模块是一种常用的电力转换设备,用于将交流电转换为直流电供给电子设备。然而,由于使用环境和操作不当等原因,电源模块
    的头像 发表于 05-15 13:53 721次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的故障诊断与<b class='flag-5'>维修</b>技巧
    常用的电源模块有哪些
    常用的电源模块有哪些 电源模块是电子设备中不可或缺的组成部分,它们将输入的电压转换为设备所需的电压,以保证设备的正常运行。本文将详细介绍常用的电源模块类型、特点以及应用场景。 一、线性电源模块
    的头像 发表于 06-10 16:28 1746次阅读
