在AD软件中,我们可以使用不同的工具和技巧来实现画封装时的镂空效果。镂空可以给设计元素带来层次感和立体感,使整体设计更加精美。以下是在AD软件中实现镂空效果的几种方法。
方法一:使用剪贴蒙版
- 首先,在你的设计元素上创建一个新的图层。
- 在新图层上,使用形状工具(如矩形工具或椭圆工具)创建一个形状。这个形状将定义镂空区域。
- 确保新图层在设计元素图层之上,然后将新图层选中。
- 在图层面板的底部,有一个称为“添加剪贴蒙版”的按钮。点击这个按钮,你将看到图层的外形变为刚刚创建的形状。
- 如果需要调整镂空区域的位置或大小,可以选择形状图层,然后使用变换工具进行调整。
方法二:使用透明度遮罩
- 选择你想要镂空的设计元素。
- 在图层面板中,找到“透明度”选项,并将其展开。
- 在透明度选项中,你会看到一个称为“遮罩”的按钮。点击这个按钮,在设计元素上创建一个新的遮罩图层。
- 在遮罩图层上,使用形状工具创建一个形状以定义镂空区域。
- 确保形状图层在遮罩图层之上,然后将遮罩图层选中。
- 在图层面板的底部,点击“添加蒙版”按钮,你将看到设计元素的外形变为刚刚创建的形状。
方法三:使用路径和剪切工具
- 选择你想要镂空的设计元素。
- 使用钢笔工具创建一个路径,定义镂空区域的形状。
- 在路径面板中,右键点击路径,并选择“选择路径”。这将使得路径被选中。
- 在工具栏中选择剪切工具。
- 将剪切工具放置在选中的路径上,并单击鼠标来剪切设计元素。
- 你将会看到选中的路径所定义的形状从设计元素中被删除,形成一个镂空效果。
这些方法适用于大多数的AD软件版本。具体的操作可能略有不同,但基本的原理是一样的。通过使用这些方法,你可以轻松地在画封装时实现镂空效果,使你的设计更加精美和立体。
举报投诉
封装
126文章
7905浏览量
142971 -
AD
27文章
868浏览量
150339 -
软件
69文章
4945浏览量
87505
DXP中怎么画DC插座的封装
有木有好心人啊?{:6:}我想问我在画DC插座的封装库时,元件的脚是矩形铁片,我焊盘设置那里是不是直接设置形状为矩形,然后那个球形过孔还要不要保留?如果不保留到时候会不会影响我的布线{
发表于 02-02 15:36
求助啊 在画原理图的时候 ,怎么画定长线啊?
在画原理图的时候 ,怎么画定长线啊?可以正交码?像cad里面一样
发表于 04-02 21:17
PCB 封装问题 和 异形孔问题
大家好,我最近要制一款板子,有一个器件需要将 电路板中间的某部分 镂空,对于这个器件的 封装 不知道如何处理,如何在布线时 规定红色框内是要被 镂空的?我想到的处理方法是 在keep-
发表于 05-30 00:16
请问怎么画芯片的封装?
那些做好的封装尺寸跟数据手册上的完全对不上啊,数据手册上D1就是10mm,那些封装上只有机械层的绿框是10mm,丝印层的黄色器件轮廓只有8mm多,请问我画图的时候到底要把芯片画多大啊?
发表于 06-28 15:15
LGA封装的元件(3*3*1mm),画封装的时候怎么画
各位大神,最近要制作一个pcb板,里面有个LGA的元件没有封装,要自己画,尺寸请看图片1。我想问一下,这种16脚的元件画的时候直接按照焊脚大小来画
发表于 07-27 12:54
Allegro16.6怎么画2.4G天线封装啊
如题:希望有人能解惑。最近需要画一个内置的2.4G天线,根据TI的资料画了元件库。元件库中ANT有两个pin脚,pin1是反馈点,pin2是接地点。问题一:在画Allegro封装库的时候
发表于 11-24 23:11
请问AD里面可以在画封装的时候添加类似cutout的东西吗?
像这种每次铺铜后再cutout,如果元器件非常多的时候,效率不是很低嘛?AD里面可以在画封装的时候就添加类似cutout的东西吗?
发表于 08-13 05:35
