在我们的生活中,加湿器是一种增加房间湿度的家用电器,常用于干燥环境,主要是增加空气中的湿度。其基本原理是通过加热产生水蒸气,通过风扇排出蒸汽,达到房间加湿的效果。
一般加湿器的水箱有2种,一种是透明水箱可以直接观察液位,及时加液,避免干烧,但是需要人为观看,不够智能方便。
另外一种为了美观,加湿器的水箱是无法直接肉眼看到水位变化。
这两种情况会容易出现液位消耗完但是因没有及时加液导致干烧,损坏加湿器。
因此如果采用液位传感器去检测液位情况,可以避免这个情况的出现。
液位传感器在家用电器中的主要功能是液位监测。通过检测液位,可以实现缺水提醒、缺水断电保护、防溢提醒等功能。
光电液位传感器安装在加湿器水箱底部。当里面的水快速蒸发时,水位降低到传感器位置的时候,传感器会通过感应发出信号。此时,加湿器接收到信号后会停止工作,从而达到缺水保护,避免机器损坏。
采用非接触光电式液位传感器,需要在水箱设计光锥,其可以满足水箱需要移动的功能,也可检测水箱是否在位,相比电容式、浮球开关的稳定性更好、精度更高。
审核编辑:黄飞
加湿器
3文章
168浏览量
20884 -
家用电器
2文章
270浏览量
29581 -
液位传感器
2文章
372浏览量
26659
原文标题:加湿器如何实现缺水提醒
文章出处:【微信号:能点科技EPTSZ,微信公众号:能点科技EPTSZ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
电蒸锅是如何实现缺水提醒的
洗地机缺水检测功能如何实现
如何检测加湿器缺水
教你如何自制一个超声波加湿器
洗地机水管缺水提醒功能如何实现
咖啡机缺水提醒功能是如何实现的
清洗机缺水报警功能是如何实现的
冲牙器缺水如何实现低液位提醒
洗地机如何实现缺水提醒功能
