纳芯微推出全新低功耗霍尔开关NSM107x系列,为数字位置检测提供高精度的解决方案,可被广泛应用于工业与消费电子领域。
NSM107x产品系列包含了2个产品型号,即单极开关NSM1071、全极开关NSM1072。通过提供用户可选择的不同的开关点、功耗模式、输出接口、封装形式等关键特性,NSM107x系列可以被广泛应用于工业与消费电子领域中的不同应用场景。
在工厂自动化控制系统、工业机器人以及自动化生产设备中,NSM107x可用于检测机械运动状态、位置和速度等信息,由于其低功耗特性,使得设备在长时间运行时不仅保障了可靠的性能,还可以减少能源消耗。在消费电子领域,NSM107x应用场景更加广泛,例如电脑开盖检测以自动切换屏幕开关,扫地机器人防碰撞检测等。
NSM107x系列采用了TO92S与SOT23-3两种行业通用封装,兼容市面主流竞品,支持穿孔焊接以及PCB表贴,可实现在结构设计保持不变的前提下进行芯片直接替换。
NSM107x系列产品特性
- 工作电压范围:1.65~5.5V
-灵敏度高,Bop/Brp多档可选
-极低功耗: 常规功耗版本供电电流低至1.4mA,低功耗版本(20Hz)平均供电电流低至1.5μA
-可选输出接口: 推挽式或漏极开路
-工作环境温度:-40℃~125℃
NSM107x系列应用场景
-IoT装置
-电表篡改检测
-接近开关
-唤醒开关
- 速度检测
免费送样
NSM107x系列产品目前可提供样品。
审核编辑:汤梓红
低功耗
12文章
4055浏览量
106887 -
霍尔开关
2文章
420浏览量
25194 -
纳芯微
3文章
453浏览量
16249
原文标题:新品发布 | 纳芯微推出低功耗霍尔开关NSM107x系列
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从 ±1° 到 ±0.01°:纳芯微霍尔/AMR/TMR 磁编码器精度体系解析
纳芯微推出NS800RT737x系列高性能实时控制MCU
