adc电路的分辨率怎么算
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-04 15:23 次阅读
ADC模数转换器)电路的分辨率是指其能够将模拟信号转换为数字信号时能够达到的最小分辨单位。分辨率通常用位数表示,例如10位的ADC具有1024个离散的输出级别。
要计算ADC电路的分辨率,需要考虑多个因素,包括ADC的位数、参考电压、信号噪声等。下面将详细介绍这些因素对分辨率的影响,并给出计算分辨率的示例方法。
首先,ADC的位数是最主要的影响因素之一。位数越高,分辨率就越高。一般来说,每增加一位,分辨率将增加一倍。例如,8位ADC具有256个离散输出级别,而10位ADC则有1024个离散输出级别。
其次,参考电压的大小也会影响ADC电路的分辨率。参考电压是ADC用来确定模拟信号幅度的基准。如果参考电压的范围越大,ADC就能够更准确地对模拟信号进行测量,从而提高分辨率。与此相反,如果参考电压的范围较小,ADC的分辨率将降低。
此外,信号噪声也会对ADC电路的分辨率产生影响。信号噪声是指ADC在转换过程中产生的随机误差。噪声会模糊ADC对模拟信号的测量,从而降低分辨率。为了提高分辨率,可以采取抗噪声技术,如滤波、提高信噪比等。
下面给出一个计算ADC分辨率的示例方法:
假设我们有一个12位的ADC,并且使用5V的参考电压。要计算其分辨率,首先要确定2的位数次方。对于12位ADC,我们有2的12次方等于4096。这表示ADC具有4096个离散的输出级别。
然后,我们需要计算每个输出级别所对应的电压。这可以通过参考电压除以输出级别的数量来获得。在我们的例子中,5V参考电压除以4096个级别等于0.00122V。因此,每个输出级别表示的电压为0.00122V。
最后,我们可以根据每个输出级别的电压来计算分辨率。在我们的例子中,每个输出级别的电压为0.00122V,即表示ADC能够测量的最小电压变化。因此,该ADC的分辨率为0.00122V。
需要注意的是,ADC的实际分辨率可能会受到噪声、非线性等因素的影响而有所降低。实际应用中,可以通过校准和采用抗噪声技术等方法来提高ADC的分辨率。
综上所述,ADC电路的分辨率可以通过位数、参考电压和信号噪声等因素进行计算。分辨率的计算可以帮助我们了解ADC的精度和测量能力,以便在设计和选用ADC电路时做出合适的选择。
  • 电压
  • 分辨率
  • 模拟信号
  • 数字信号
  • ADC电路
    分辨率信号采集如何选择精密ADC
    电子发烧友网报道(文/李宁远)此前我们已经介绍过高速ADC的应用与市场发展,与高速ADC相反,精密ADC并不追求采样速率的拔高,而是将分辨率做到极致。
    的头像 发表于 04-03 00:45 3759次阅读
    高<b class='flag-5'>分辨率</b>信号采集如何选择精密<b class='flag-5'>ADC</b>
    浅谈ADC分辨率和精度参数
    分辨率和精度—即Resolution和Accuracy。这是两个不同的参数,却经常被混用。并且ADC制造商在数据手册中定义ADC性能的方式也令人困惑,可能会让大家在应用开发中导致错误的推断。但事实上,
    发表于 10-17 09:14 4675次阅读
    ADC精度:精度与分辨率的理解
    的偏离。这是因为ADC以及驱动器电路导致的噪声会降低ADC分辨率。此外,如果DC电压被施加到理想ADC的输入上并且执行多个转换的话,数字输
    发表于 09-12 11:49
    ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
      ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC
    发表于 11-26 16:48
    ADC分辨率和精度的区别是什么?
    ADC分辨率和精度的区别是什么?造成ADC不准确的主要原因有哪些?
    发表于 04-09 06:07
    ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎么实现?
    实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。ADC信噪比要怎么分析?高速高分辨率ADC电路要怎
    发表于 04-14 06:16
    如何设计高速高分辨率ADC电路
    影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率A
    发表于 04-23 06:01
    详述ADC精度和分辨率的差异
    个数值。对于一个理想ADC来说,传递函数是一个步宽等于分辨率的阶梯。然而,在具有较高分辨率的系统中(≥16位),传输函数的响应将相对于理想响应有一个较大的偏离。这是因为ADC以及驱动器
    发表于 12-20 06:55
    峰峰值分辨率与有效分辨率
    简介 低带宽、高分辨率ADC分辨率为16位或24位。但是,器 件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和 所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该 参数。A
    发表于 03-28 17:11 0次下载
    ENOB跟有效分辨率哪一个对ADC分辨率更重要?
    您可能知道,ENOB(“有效位数”)和有效分辨率都是与ADC分辨率相关的参数。了解它们之间的差异,确定哪一个更相关,是ADC用户和应用工程师经常感到困惑和争论的主题。
    发表于 07-10 15:44 1w次阅读
    ENOB跟有效<b class='flag-5'>分辨率</b>哪一个对<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>分辨率</b>更重要?
    分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
    低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值
    的头像 发表于 10-19 15:40 4010次阅读
    ADC分辨率位数和有效分辨率哪个更重要
    您可能知道,有效位数 (ENOB) 和有效分辨率都是与 ADC 分辨率有关的参数。理解它们的区别并确定哪个更具相关性,是令 ADC 用户与应用工程师等极为困惑的问题,经常因此发生争论。
    的头像 发表于 01-28 09:17 3969次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b> 的<b class='flag-5'>分辨率</b>位数和有效<b class='flag-5'>分辨率</b>哪个更重要
    浅谈ADC分辨率和精度的差异问题
    发表于 05-12 15:19 1989次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>分辨率</b>和精度的差异问题
    详解平衡系统的ADC尺寸、功耗、分辨率和带宽
    的头像 发表于 12-22 17:56 2323次阅读
    详解平衡系统的<b class='flag-5'>ADC</b>尺寸、功耗、<b class='flag-5'>分辨率</b>和带宽
    提高SAR ADC分辨率
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    提高SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>
