不正确使用润滑剂对减速机的危害有哪些
高工机器人 来源:高工机器人 2024-01-04 15:28 次阅读
在现今的工业领域,特别是传动领域,润滑剂已经成为必不可缺的存在。精密减速机RV是一台高精密机械,由于数量众多的微米级别零件在有限空间内紧凑且精密地组装,需要润滑的界面数量庞大,且较大的转矩弯矩负载导致零件表面压强大,因此对润滑剂的流动性、润滑能力、油膜形成能力都提出了很高的要求。纳博特斯克和日本著名油脂企业协同油脂共同合作开发,为了达到理想的润滑效果先后对配方进行了无数次的改良,并且对纳博特斯克每一款减速机产品都进行了500-1000小时的实机测试,才最终研发出适用于精密减速机RV的理想的润滑剂。
RVOILSB150是一款能够同时实现“润滑性能”与“润滑剂更换性”的专用润滑油。润滑性能和润滑剂更换性通常是此消彼长的关系,但纳博特斯克通过适当比例的高等级基础油以及添加剂使得这两个性能能够同时具备。在使用时,其稳定的耐久性和高度的清洁性,不会对减速机的使用寿命造成不良影响。
RVGREASELB00是一款具有优秀润滑性能、在低温及低速条件下,能使减速机流畅旋转的高级润滑脂。纳博特斯克使用了高级基础油和特殊添加剂,即使精密减速机RV是在低温条件下运行,也能降低其输入转矩,减少负荷,充分发挥精密减速机RV的优异性能。与以往的润滑脂相比具备优秀的低温旋转性能。
上述两款润滑剂能够有效发挥减速机的性能并同时保证减速机的正常使用。但如果使用的润滑剂其性能没有达到要求,则会影响减速机的正常使用,主要会产生以下几种不良后果:
1.减速机漏油
如果润滑油脂的密封性能不达标,其中的基础油或其他成分与油封材料产生反应,就很容易造成密封失效,进而导致漏油。
2.减速机发热
如果润滑油脂的润滑性能不达标就不能够在零部件表面形成有效的油膜,从而导致润滑不足。减速机会发生局部异常磨损,在远超正常范围的摩擦作用下异常发热。运转时间一长,减速机温度就会超过使用上限。
3.减速机异响
同时,润滑不足也会引起内部零件运转异常,有时会发生奇怪的异响。
4.减速机效率下降
润滑不足还会产生更大的内部摩擦,使减速机的运转效率下降。
5.减速机损坏
最终,润滑不足造成的异常磨损会使得减速机内部铁粉含量急速上升,很容易造成减速机损坏,影响减速机的使用寿命。而这个过程并非线性的,而是呈现指数级的变化过程。
审核编辑:黄飞
  • 减速机
原文标题:警惕非正规润滑剂对精密减速机RV™的危害
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    减速机的安装
      今天给大家科普的是步进电机减速机的安装工序,首先我们要把减速机安装在一个比较平整然后稳定的平面上不管是底座还是基础坐,排油槽以及空气流通良好的地方。要是底座不稳定就会出现,电机在运动的时候产生
    发表于 04-20 14:35
    高品质食品级润滑剂种类
    食品级润滑剂除了前述通用类型外,目前国际上发展比较快,性能优良,应用范围日益广泛的品种就是合成型的食品级润滑剂了,它们的品质和性能普遍比相同用途的深度精制矿物型润滑剂高许多,在高温、低温领域,抗氧化
    发表于 04-16 17:32
    行星减速机的使用技巧
    油池温度超过100℃及产生不正常的噪声等现象时应停止使用,检查原因,必须排除故障,更换润滑油后,方可继续运转;用户应有合理的使用维护规章制度,对行星减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录,上述讲到的请严格执行。
    发表于 09-11 10:25
    行星减速机噪音的处理技巧
    噪声。对于行星减速机的噪音问题,也可以迈特雷超级密封润滑剂,它是一种极好的齿轮箱添加,可以在部件上形成一种薄膜,使摩擦力降低,造成齿轮噪音和泄露等情况的发生。行星
    发表于 09-11 10:27
    行星减速机噪音的处理方法
    。对于行星减速机的噪音问题,也可以迈特雷超级密封润滑剂,它是一种极好的齿轮箱添加,可以在部件上形成一种薄膜,使摩擦力降低,造成齿轮噪音和泄露等情况的发生。深圳市华科星电气有限公司
    发表于 09-12 09:00
    精密行星减速机正确安装和使用
    `精密行星减速机正确的安装、使用和维护减速机,是保证机械设备正常运行的重要环节。因此,在安装行星减速机时,请务必严格按照下面的安装使用相关事项,认真的装配。第一步:确认电机和精密行星
    发表于 10-10 10:13
    如何正确安装行星减速机
    如何正确安装行星减速机    在减速机家族中,行星减速机以其体积小,传动效率高,减速范围广,精度高等诸多优
    发表于 09-12 16:47 2023次阅读
    X、B摆线针轮减速机使用及润滑知识
    X、B摆线针轮减速机使用及润滑知识 一、X、B摆线针轮减速机使用需知
    发表于 09-12 17:34 2258次阅读
    减速器如何选择合适的润滑剂
    事实上,不恰当的润滑剂会使减速机无法获得充分润滑和保护,不仅影响机器的传动精度、效率和工作稳定性,还会让齿轮发生磨损、划痕、点蚀、发热等现象。同时,金属磨屑填充在密闭的箱体内,会加剧磨损而导致
    的头像 发表于 03-09 09:53 1.2w次阅读
    润滑剂对六轴关节机器人的作用
    的一个主要原因。正确润滑可以避免大多数污染物进入丝杠螺母中,这大大降低了外部污染物可能会造成的损害。六轴关节机器人组件在运输和储存的过程中一般使用了防锈油,在使用选用的润滑剂之前,应该擦掉防锈油。一
    发表于 03-25 21:57 699次阅读
    如何控制润滑剂用量
    润滑剂用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。润滑剂对摩擦副还能起冷却、清洗和防止污染等作用。为了改善润滑性能,在某些润滑剂中可加入
    的头像 发表于 01-01 16:42 3167次阅读
    减速机的安装方向和润滑剂的封入量
    减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下图所示。当因使用低速管等造成内部空间时,请将该容积除外。此外,由于电动机安装侧的空间( 区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。
    的头像 发表于 11-24 16:48 2865次阅读
    适用于船用减速机减速机润滑
    适用于船用减速机减速机润滑介绍。
    发表于 05-08 11:38 11次下载
    造成减速机漏油的原因哪些
    减速机漏油,是减速机使用中常见的故障现象。正确分析和诊断减速机漏油的原因,并针对原因采取有效解决方法,是保证减速机正常运行、延长
    发表于 08-23 14:09 6823次阅读
    润滑油对减速机的影响,你知道吗?
    ,增加转矩。 1、减速机润滑油的作用 减速机中的润滑油,在齿轮传动中所起的主要作用是减轻滚珠轴承、球轴承、滚柱轴承、滚动轴承、滚针轴承等不同轴承及机械传动部件间的摩擦和磨损,降低部件接
    的头像 发表于 06-16 16:18 1021次阅读
