随着现代电子设备对性能和能耗要求的日益提高,电源技术的优化和创新已成为行业发展的关键。数明半导体作为业界的领军者,一直致力于突破技术瓶颈,以满足市场需求。近日,数明半导体宣布推出新品低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582/SiLM6583,为现代电子设备提供更强大、更高效的电源解决方案。
SiLM6582/SiLM6583作为数明半导体的最新力作,集成了多项创新技术,旨在提高电源系统的能效和降低功耗。与传统的降压变换器相比,SiLM6582/SiLM6583采用了先进的同步整流技术,有效降低了功耗,提高了效率。这一技术革新为电子设备带来了更长的续航时间和更稳定的性能表现。
此外,SiLM6582/SiLM6583还具备宽泛的输入和输出电压范围,可适应多种应用场景的需求。其高效稳定的性能使其成为各类电子设备的理想选择,包括智能手机、平板电脑、智能家居等。
数明半导体的SiLM6582/SiLM6583新品是对电源技术的一次重大突破,标志着低功耗高效同步降压变换器技术迈向了一个新的里程碑。我们相信,随着数明半导体的不断创新和突破,未来将有更多优秀的电源解决方案涌现,推动整个电子设备行业的发展。
举报投诉
电源技术
5文章
585浏览量
45726 -
降压变换器
79浏览量
8639 -
数明半导体
51浏览量
1318
热点推荐
SiLM6583CB-DG 95V同步降压变换器,如何简化高压工业电源设计?
、20μA静态电流、集成低RDS(on)开关及COT控制等特性,为高压转低压应用提供了高集成、高效率的解决方案。其可编程UVLO和完备保护简化了设计。#SiLM6583 #同步降压变换器
发表于 04-17 08:17
SiLM27212LCA-DG 170V、4A高低边门极驱动器,赋能高效电源转换
。应用领域
工业自动化控制设备的模块电源
通信设备中的隔离DC-DC转换器
POL(负载点)转换器与高电压同步降压变换器
半桥、全桥及双管
发表于 03-19 08:48
SiLM6582 95V高压低功耗高效率同步降压变换器
电子对高压、低功耗电源的严苛需求,SiLM6582同步降压变换器,支持6V至95V的宽输入电压范围,可提供0.5A连续输出电流,并采用恒定导通时间(COT)控制架构,实现快速瞬态响应与
发表于 03-03 08:45
SiLM6583CB-DG 95V, 0.5A DC-DC降压变换器,满足工业与汽车的高压、高效率需求
以及高集成度的设计,有效解决了高压电源转换中的可靠性及能效挑战。#SiLM6583 #DC-DC降压变换器 #开关电源
发表于 02-05 08:46
灵活双路驱动方案:SiLM8265AAHB-DG双输入双输出隔离驱动器
SiLM8265AAHB-DG凭借其双路独立控制的特性,适用于多种需要隔离驱动的功率场合,主要包括:
双开关管拓扑(如双降压、双升压变换器)
复杂电源架构中的多路隔离驱动
电机驱动中的独立辅管控制或预驱
任何需要两路独立、高可
发表于 01-21 12:51
SiLM6601AD-7G 42V 微功率隔离反激式变换器
正在为这些问题寻找一个简洁而强大的答案,那么SiLM6601AD-7G微功率隔离反激式变换器,或许就是那个能让你眼前一亮的解决方案。特性:
1.架构与集成:原边反馈 (PSR),无需光耦与第三绕组
发表于 12-06 12:11
SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术
SiLM6609同步降压变换器,3.5V至40V的宽输入电压范围、3A连续输出电流能力、超低静态电流以及全面的保护功能,为工业、汽车和消费电子领域的电源设计提供了一个高效、紧凑的解决
发表于 11-06 08:36
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定
发表于 11-05 08:39
数明半导体荣获2025中国汽车芯片优秀供应商
2025年10月16日,于2025世界智能网联汽车大会(WICV)期间举办的北京“中国芯”汽车芯片供需对接会上,上海数明半导体有限公司(以下简称“数
SiLM228x系列SiLM2285 600V/4A半桥驱动,直击高压高功率应用痛点
,降低成本,提升能效(工业风机、传动设备)。
新能源逆变与储能 (光伏逆变器、储能PCS): 强大的抗干扰与可靠性设计,保障在恶劣电网环境下的稳定高效运行。
功率变换拓扑: 广泛适用于半桥、全桥变换器等
发表于 08-08 08:46
SiLM6582CB-DG 95V/0.5A高效同步降压方案兼容替代LM5163DDAR
在高压工业电源设计中,宽输入范围与高效转换是核心挑战,SiLM6582CB-DG同步降压DC-DC变换器,凭借6V-95V超宽输入电压和0.5A持续输出能力,成为LM5163DDAR的
发表于 08-07 09:12
SiLM8254:死区可编程、高速4A双通道隔离驱动器,助力高效功率转换
(MOSFET/IGBT)及宽禁带半导体(SiC/GaN)的快速开关需求。
极低的 40ns 典型传输延迟,结合 18ns 典型脉宽失真 和 18ns 典型器件间延时匹配,确保驱动信号精准同步,减少开关损耗,提升
发表于 07-14 09:34
SiLM825x系列SiLM8253BBCL-DG:面向高可靠性功率系统的40V/4A隔离驱动器全架构解析
桥直通风险(尤其适用于>500kHz开关场景)
典型应用:LLC谐振变换器中的自适应死区调整
DIS引脚的安全冗余设计
过温/过流故障下硬件直切断路,响应速度比软件保护快10倍(实测
发表于 06-12 09:35
数明半导体推出同步降压变换器SiLM6582/SiLM658
