LED开关电源的接线方法和主要作用
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-04 17:28 次阅读
LED开关电源是一种电源设备,主要用于将市电转换成低压直流电供给LED负载。LED开关电源的特点包括节能环保、效率高、安全性好、智能控制等。其内部电路主要是通过开关管进行高频开关,通过滤波电路和稳压电路将输入的交流电转换为稳定的直流电。LED开关电源的优点在于节能、寿命长、体积小、可靠性高,而且不会产生电磁干扰,可以适用于各种不同的LED负载。
LED开关电源是由电路来控制开关管而进行高速的导通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压!高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高,因此开关电源变压器可以做到体积很小,在开关电源工作的时候不会很热,产品价格比工频直流稳压电源低.如果不将50Hz或60Hz变为高频电,那么开关电源就没有任何意义。开关电源大体可以分为隔离和不隔离这两种,是隔离型的一定有开关电源变换器,而不隔离的未必一定有开关电源变换器。开关电源与传统直流电源相比具有体积小、重量轻、效率高等优点。
LED开关电源的接线方法
(1) 严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确 定输入输出线不要接反(输入“220VAC”接市电;输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。LN就是220V交流输入,从市电接过来引出两个叉状端子接上,因为是单相交流电,L跟N随意接;三横一竖是电源外壳的接地端,果然上一步插头用的是三头的那种,这个位置就接接地端;COM +V 就是这个电源的输出端,相当于这个电源的接地 +12v(电源规格),拉出来接进你的电路就好了;ADJ那个是用来调整输出电压的,比如输出应该是12V,实际输出12.5V这样子的情况,用螺丝刀之类的调整这里就行了
(2) 在通电前,用万用表检查输入电压是否与工作电压相符(工作电压220VAC),确认后才可以合闸通电。
LED开关电源的应用电路
此电路首先要确定24V蓄电池最多能驱动多少个串联的HBLED,需要在最不利的条件下能够正常工作为设计依据。其最不利的条件是,每只HBLED的正向电压为4V、蓄电池的最低电压为20V、MC34063的最大占空比为5/6在这种条件下,蓄电池通过MC34063的功率变换和电流控制后的最高输出电压为
显然,这个电压可以满足两只HBLED串联式的工作电压。也就是说,用24V蓄电池在最低电源电压时,通过MC34063的控制仍可以驱动4只HBLED。
24V蓄电池供电的HBLED驱动电路如下图所示。
LED开关电源的主要作用
LED开关电源的主要作用是将交流电(AC)转换为适合LED照明设备使用的直流电(DC)。同时,它还具有高效节能和安全可靠的特点。LED开关电源在家庭照明、商业照明以及建筑照明等领域有着广泛的应用。
LED开关电源通过内部的电路控制开关管进行高速的开通和截止,将直流电转化成高频交流电,然后通过变压器进行变压,产生所需要的多组电压。这个过程通过反馈稳压等过程,将电压调整到适合LED负载的稳定直流电。
LED开关电源的作用还包括保护电路,当高频变压器次级负载超载或开关电路有故障时,如果没有光耦电源提供,光耦就会控制开关电路不能起振,从而保护开关管不被击穿烧毁。
总的来说,LED开关电源在LED照明系统中起着至关重要的作用,它能够提供稳定、可靠的电源,保障LED照明设备的正常运行,同时还能起到节能和延长设备使用寿命的作用。
  • led
    led
  • 开关电源
  • 开关管
    LED开关电源的PCB回路设计应该这样做
    其它印制线布线之前先布好这些交流回路。  在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要的元件来构成,这三种元件分别是滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器。这三种重要的元
    发表于 01-04 15:54
    LED开关电源的PCB回路设计应该怎么做
    干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。  在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要的元件来构成,这三种元件分别是滤波电容、
    发表于 01-18 11:18
    LED开关电源应该如何设计PCB回路?
    ,过渡时间通常约为50ns。这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。 在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要的元件来构成,
    发表于 10-09 14:13
    LED开关电源里的PCB回路设计应该怎么做?
    流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns。 这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路。 在LED开关电源的输入、输入回路中,每个回路都由三种主要
    发表于 06-15 10:25
    LED开关电源的PCB设计技术
    LED开关电源的PCB设计技术 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
    发表于 04-17 16:34 719次阅读
    led电源怎么接线_led电源接线方法
    LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。led电源接法并不复杂。
    发表于 12-28 11:57 2.8w次阅读
    一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
    本文首先介绍了LED开关电源的概念及三个条件,其次介绍了led开关电源作用及与普通开关电源的区
    发表于 05-22 10:15 1.3w次阅读
    高频开关电源作用
    高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。本视频
    的头像 发表于 10-24 16:28 1.7w次阅读
    开关电源变压器绕制方法_开关电源变压器设计方法
    本文主要阐述了开关电源变压器绕制方法及设计方法
    发表于 01-14 10:59 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>变压器绕制<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>开关电源</b>变压器设计<b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源的检修方法_开关电源常见故障维修
    本文主要阐述了开关电源的检修方法开关电源常见故障维修。
    发表于 09-09 14:03 4.9w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的检修<b class='flag-5'>方法</b>_<b class='flag-5'>开关电源</b>常见故障维修
    时控开关LED开关电源怎么接线
    目前市场上大部分的发光字都是由低压灯具照明的,时控开关是220V的交流电,由时控开关控制门头字发光字需要LED开关电源将220V的交流电转换为低压的直流电,给低压灯具进行供电。
    发表于 03-20 12:27 3046次阅读
    时控<b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>开关电源</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>
    LED开关电源-LED防雨开关电源-LED电源变压器
    LED开关电源LED电源LED防雨开关电源LED
    发表于 11-12 11:10 1527次阅读
    时控开关和变压器电源怎么接线
    时控开关LED开关电源接线方法
    的头像 发表于 01-13 10:21 1542次阅读
    24v开关电源接线方法
    24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED
    的头像 发表于 08-18 14:35 1.6w次阅读
    24v开关电源7线接线方法
    24v开关电源7线接线方法  24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、
    的头像 发表于 08-18 14:35 1.3w次阅读
