RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-01-04 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供以下几个优势:
1. 抑制干扰:屏蔽接地可以有效地抑制来自周围环境的电磁干扰,确保数据传输的稳定性和可靠性。在工业环境中,有许多电气设备和传感器等,这些设备会产生电磁辐射干扰,如果不屏蔽接地,这些干扰信号可能会影响到RS485总线通信的性能。
2. 提高抗干扰能力:由于RS485总线通常是长距离传输,在传输过程中会遇到各种电磁干扰和接地电位差。通过屏蔽接地,可以减少这些干扰对总线通信的影响,提高系统的抗干扰能力。
3. 保护数据安全:屏蔽接地可以防止外部电磁场对数据进行窃听和篡改。在某些应用场景中,数据的机密性和安全性是非常重要的,使用屏蔽接地可以有效地防止数据被非法获取或修改。
4. 提高传输速度:屏蔽接地可以降低传输线的传输噪声,减少信号损耗,从而提高总线的传输速度和可靠性。在高速传输环境中,减少信号失真和误码率对于保证数据传输的准确性至关重要。
5. 减少共模噪声:RS485总线是一种差分信号传输方式,通过正负极性的信号来表示信息。屏蔽接地可以有效地减少共模噪声的干扰,提高信号的抗干扰能力和传输质量。
6. 遵守安全标准:在一些工业环境中,为了确保人身安全和设备的可靠运行,通信线缆和接口必须符合一定的安全标准和规范。屏蔽接地是其中的一项要求,可以提供对线缆和系统的额外安全性。
综上所述,RS485总线在连接时屏蔽接地可以提供抑制干扰、提高抗干扰能力、保护数据安全、提高传输速度、减少共模噪声和遵守安全标准等多重优势。在设计和实施RS485总线网络时,我们应该充分考虑屏蔽接地的重要性,并根据实际需求合理选择适当的屏蔽接地方案。同时,为了确保屏蔽接地的有效性,还应注意屏蔽接地的正确安装和维护,以防止因错误操作而导致的接地问题或其他潜在风险。
  • 电磁干扰
  • 共模噪声
  • RS485总线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS485RS422静电防护方案
    RS422支持单机发送、多机接收的单向平衡传输模式,允许单一平衡总线连接最多十个接收器,实现了信息的有效分发与接收。
    的头像 发表于 03-18 17:09 1442次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS</b>422静电防护方案
    工控自动化应用方案:RS485转光纤
    工控自动化系统中,RS485 总线凭借布线简单、支持多节点组网的优势,成为传感器、PLC、变频器等设备互联的核心链路。
    的头像 发表于 01-27 17:13 1911次阅读
    浅谈RS485方案
    为10Mbps,接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 广泛用于工业传输、智能家居、安防设备的云台控,类似这些产品常常放置室外,极易受到感应雷击的破坏,从主线往支线 或支线传导到总线,接下来,讨论关于 RS485传输浪涌雷击保护方法
    的头像 发表于 11-26 16:33 683次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RS485</b>方案
    详解RS232和RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头
    的头像 发表于 11-12 14:26 5772次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS</b>232和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的区别
    什么是RS485?它比RS232强在哪?#RS485 #RS232 #电子工程师 #工业通讯
    RS485
    安泰小课堂
    发布于 :2025年10月21日 18:00:34
    CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
    DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
    的头像 发表于 10-16 11:29 778次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b>接口转<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>232双向转换器DAM-C3210 工业级
    求助, 关于rs485的发送问题求解
    的connect和send函数如下图(因为原来connect函数默认是以读写且接收DMA方式打开不能修改而我只发不收;测试1若以原send函数发送则什么都收不到,断点调试rs485_mode_set(hinst, 0)前打断点或屏蔽
    发表于 10-14 06:59
    RS485总线舵机工作原理!
    RS485 总线舵机是一种通过RS485 通信协议实现多设备组网控制、高精度角度 / 转速调节的执行机构,核心是传统舵机(驱动电机 + 减速机构 + 位置反馈)基础上,集成
    的头像 发表于 09-23 11:11 1112次阅读
    高温RS485收发器芯片的基本原理
    高温RS485收发器芯片的核心功能是实现基于RS-485标准的串行数据通信。RS-485是一种广泛使用的工业标准,专为长距离、抗噪声、多点通信设计。
    的头像 发表于 07-23 16:07 1279次阅读
    高温<b class='flag-5'>RS485</b>收发器芯片的基本原理
    打破标准,RS485与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
    现代工业自动化系统中,实现不同通讯协议之间的有效连接至关重要。以基于RS485网络的Danfoss MCD3000软启动器为例,这种连接能力可以通过
    的头像 发表于 07-15 16:24 550次阅读
    打破标准,<b class='flag-5'>RS485</b>与PROFINET跨网通讯,如何自由实现
    RS485集线器是干什么的?支持MQTT TCP/UDP协议,双向透传
    RS485集线器(RS485 Hub)是一种用于扩展和管理RS485通信网络的设备,主要用于解决RS485总线
    的头像 发表于 05-28 15:19 1280次阅读
    RS485串口服务器:双向透传,自动重连
    。它是传统RS485设备网络化升级的关键工具,尤其适用于工业自动化、物联网等需要长距离、抗干扰通信的场景。 核心功能 - 长距离通信:通过以太网替代传统RS485线缆,轻松实现跨区域设备联网(如远程监控农田传感器)。 - 多设备组网:支持
    的头像 发表于 05-27 15:03 962次阅读
    开疆智能Profinet转RS485网关连接富士电机配置案例
    本案例是使用开疆智能Profient转RS485网关连接西门子1200PLC与富士变频器配置的案例。 用于将PLC发出来的控制命令转换成RS485总线发送到变频器。配置过程如下。 配置
    的头像 发表于 05-22 15:06 816次阅读
    开疆智能Profinet转<b class='flag-5'>RS485</b>网关<b class='flag-5'>连接</b>富士电机配置案例
    LTC2873具可通断终端的单总线RS485/RS232多协议收发器技术手册
    LTC2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2873 可配置为采用相同的两个总线
    的头像 发表于 05-19 16:22 1223次阅读
    LTC2873具可通断终端的单<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>232多协议收发器技术手册
    为什么说RS485总线集线器、中继器是工业通信网络中的好帮手
    RS485总线集线器、中继器模块DAM-3228 实际应用中具有较高的实用性和灵活性,满足多设备接入和长距离通信的需求。通过其强大的扩展能力和稳定的性能,能够有效提升RS485网络的
    的头像 发表于 05-15 15:16 1173次阅读
    为什么说<b class='flag-5'>RS485</b><b class='flag-5'>总线</b>集线器、中继器是工业通信网络中的好帮手
