温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
下面小编给大家分享一些关于温度传感器的电路图及其原理分析。
温度传感器电路图分享
1、温度传感器的应用电路图
如图所示,是二极管作为温度传感器的应用电路。电路中,采用硅二极管VD1和VD2作为温度传感器,硅二极管的温度系数为ZmV/℃ 。A1和VT1等构成恒流源电路,为VD1和VD2提供恒定的电流。A2为放大器,将与温度相应的VD1和VD2的电压变化放大到需要的电平。若在A2的输出端接入电压表就能构成模拟温度计。
2、PT100温度传感器电路图
温度传感器PT100是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围。本电路选择其工作在-19℃至500℃范围。如下图所示为传感器前置放大电路图。传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100了。
3、具有7通道智能温度传感器MAX6698的电路图
如图所示,MAX6698最多只能配3只测温晶体管和3只热敏电阻(RT1~RT3)。内部基准电压源UREF经过电阻REX1~REX3分别给3只热敏电阻供电,热敏电阻上的压降则分别送至THER1~THER3引脚。测温晶体管可选用CMPT3904、[ST3904、KST3904-TF、SMBT3904、 FMMT3904CT-ND等型号。
4、TSV型温度传感器电路图
此电路输出电压Vo的温度灵敏度为10mV/℃,电阻R为限流电阻,野心家C用以改善电路的稳定性。当测试的位置与读数位置较远时,导线电阻上的压降将引入一定的测量误差。
5、温度传感器补偿电路图
电路中的传感器KTY系列适用于正和负温度漂移的补偿。许多情况下,KMZ10B温度漂移是负的,电路中用一个运放NE52300,完成以下功能:
1、平均(传感器到传感器)灵敏度温度漂移。
2、用电位器R1和R2进行失调调节。
3、用电位器RT进行增益调节。
6、 AS300两端集成温度传感器电路图
AS300两端集成温度传感器,实质上是一个高并联型调节器。内部结构框图如图所示。传感器的输出电压与温度成正比,在27℃时输出电压为3V,然后以10mV/℃的比率线性增加。该传感器具有高、输出阻抗低、线性度好等优点,是温度检测的理想器件。
AS300有四种封装方式:TO-92、TO-237、SOT-223封装的器件需要较大的散热器。采用TO-237封装的器件可组成理想的空气温度传感器。采用SOT-223封装的器件是混合基片和MCM基片最主要的温度检测器件。如要求安装空间小,高时,采用8LSOIC封装的AS300更适合。
传感器
2577文章
55459浏览量
793769 -
二极管
149文章
10451浏览量
179460 -
电路图
10493文章
10764浏览量
557164 -
温度传感器
48文章
3252浏览量
163357 -
TSV
4文章
139浏览量
82752
温度传感器电路图分享
