影响射频系统性能的因素有哪些呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-01-04 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)
现在芯片越来越集成,一个小小的芯片集成一个或者很多个射频系统,已经不是什么稀罕事。
在芯片的架构中,通常会用零中频或者低中频架构,因为这些架构简单,而且不需要像超外差接收机一样,使用片外滤波器
如下图所示。
不过射频上是简单了,但是其实需要数字部分做很多的校准工作。
那么都是哪些实际器件中的不理想性,会对系统的性能产生影响呢?
(2)
首先,是热噪声和闪烁噪声。
所有的实际器件,都会有电子的随机运动,而这些运动会产生随机噪声,即热噪声。
比如说,一个无源的电阻R,在温度T K下,就会产生噪声电压:
如果这个电阻的负载的大小,与该电阻大小相等,那么输入到负载的噪声功率,则是我们经常看到的KTB,如下图所示。如果不考虑系统带宽,温度为T为290K,那Pn就是我们熟知的-174dBm/Hz。
还有,有源器件中的闪烁噪声(flicker noise),又称为1/f noise。
因为闪烁噪声位于直流(DC)附近,所以对零中频架构的影响很大,对低中频架构的影响次之。
(3)
接着,是LO相位噪声。
理想振荡器的输出,在频域可以用δ函数来表示,但是实际的相位噪声,往往会有裙摆,如下图所示。
收发机中LO的相噪的影响,如下图所示,蓝框表示有用信号的带宽。
一方面来源于本振相噪带与信号相乘,会带来带内噪声的增加;另一方面,来源于干扰信号与本振的相噪混频,会造成带内噪声的增加(即倒易混频)。
(4)
再者,是采样抖动。
ADCDAC是收发机种模拟和数字的边界。
在模拟和数字进行转换的时候,需要用到采样时钟
采样时钟,本质上也是一个振荡信号。如前面所示,实际的振荡信号会有相噪,等效于时域的抖动。
因为这个时域的抖动,会造成采样的误差,从而产生噪声。
(5)
其次,是载波频率偏移(CFO,carrier Frequency offset)和采样频率偏移(SFO)。
通信系统中,载波频率一般是由锁相环产生的。
但是因为TX和RX的载波频率会有一点点的不同,所以,接收机变频后的频率会有残余频率误差,称为CFO,即载波频率偏移。如下图所示。
同样的,ADC和DAC的采样频率也会有差别,称之为采样频率偏移,即SFO,同样也会影响系统性能。
(6)
接着,是DAC和ADC的量化噪声和截断。
ADC和DAC在进行模数转换的时候,会产生量化噪声,从而产生有限的SNR。
所以在设计接收机的时候,通常ADC的前级需要有足够的增益,保证ADC本身的噪声电平与其输入的热噪声电平(由前面级电路产生)相比,要足够小,可以忽略不计。
而ADC的截断效应,会限制信号的PAPR(Peak to Average Power Ratio,峰均比),从而恶化信号的SNR。
(7)
还有,正交不平衡。
在进行上变频或者下变频的时候,使用的是正交混频器。实际的正交混频器,I路和Q路,会有增益失配和相位失配,从而影响信号的SNR或者产生带外噪声。
(8)
还有,器件的非线性。
接收机的非线性,主要是对大信号干扰负责。即我们经常说到的互调抗扰性。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 振荡器
  • 超外差接收机
  • 射频系统
原文标题:影响射频系统性能的那些因素~
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    造成微波暗室性能精度差的因素有哪些?
    照射波质量和暗室内各处反射都需达标,这就特别需要暗室供应商能够精确分析暗室性能,使设计的暗室性价比最高。长期以来暗室的工程分析一直是采用射线跟踪法,但在最低工作频率时暗室尺寸仅几个波长,因而精度很差。那谁知道造成微波暗室性能精度差的因素
    发表于 07-30 06:30
    镜像对系统性能的影响有哪些?
    镜像抑制基础知识可减少AD9361和AD9371中正交不平衡的技术镜像的来源、含义及对系统性能的影响
    发表于 03-29 07:59
    影响存储器访问性能因素有哪些?
    影响存储器访问性能因素有哪些?DSP核访问内部存储器和外部DDR存储器的时延有什么不同?
    发表于 04-19 08:32
    如何提高FPGA的系统性能
    本文基于Viitex-5 LX110验证平台的设计,探索了高性能FPGA硬件系统设计的一般性方法及流程,以提高FPGA的系统性能
    发表于 04-26 06:43
    影响相干光学采集系统因素有哪些?
    影响相干光学采集系统因素有哪些?
    发表于 05-08 08:54
    LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些
    如何保证LED大屏能很好的应用?LED大屏质量得以保证的几大因素有哪些
    发表于 05-31 06:43
    电信级视频监控系统的关键因素有哪些?
    视频监控系统是什么?电信级视频监控系统的关键因素有哪些?
    发表于 06-01 06:28
    lcd的显示速度跟哪些因素有
    ok1052的原理图上数据宽度为16位,为何在emwin例程是改为16位后最终屏幕会花屏,lcd的显示速度跟哪些因素有?跟数据的位数有关系吗?
    发表于 01-12 07:30
    TD-SCDMA射频系统性能评估方案及系统介绍
    本文介绍了一个在TD-SCDMA射频系统性能评估的方法及系统的发明。一方面提供一种计算波形品质因素的方法,将模拟信号经数模转换之后得到数字IQ信号;计算数字域的信号总功率
    发表于 03-05 09:16 22次下载
    影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些?
    影响锌锰电池电性能参数检测的因素有哪些? 摘要:提出了影响锌锰电池电性能参数检测的因素;从使用方法及仪表技术性能两方面分析了检测中存
    发表于 10-28 10:22 2329次阅读
    使系统性能达到最佳的设计考虑因素和规格
    本文详细介绍如何结合使用数字电位计及其他元件,其中重点说明了对于所有用例都极为重要的设计考虑因素和规格(用于确保设计人员获得最佳的系统性能)。本文还将论述结合使用数字电位计和其他元件(例如运算放大器)来创建灵活的多用途系统时应考
    的头像 发表于 02-21 15:41 3220次阅读
    使<b class='flag-5'>系统性能</b>达到最佳的设计考虑<b class='flag-5'>因素</b>和规格
    射频电缆的衰减一般与哪些因素有联系
    和哪些因素有关。          射频电缆的衰减与导体,介质,结构尺寸,工艺水准和工作的频率都有关。    一、在50MHz以下衰减常数偏大或超差,而高频有余量,常常是铝塑复合带中的铝基太薄所致,在频率比较低的时候,铝基的厚度
    发表于 03-26 14:07 4783次阅读
    限制机器人力控性能因素有哪些
    限制机器人力控性能因素有很多,以下是一些主要的因素: 1. 力觉传感器性能:力觉传感器是机器人力控系统的重要组成部分,其
    的头像 发表于 11-08 16:33 1923次阅读
    贴片绕线电感性能的影响因素有哪些
    电子发烧友网站提供《贴片绕线电感性能的影响因素有哪些.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:11 0次下载
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能因素。PCB蚀刻是PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻
    的头像 发表于 03-28 09:37 2147次阅读
    影响pcb蚀刻<b class='flag-5'>性能</b>的五大<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?
