DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
泛海微ic 来源:泛海微ic 作者:泛海微ic 2024-01-05 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
FS2453是一款高性能的DC-DC降压稳压芯片,能够将输入的30V电压降至24V、12V、5V、3.3V等多种输出电压,并可提供高达3A的输出电流。它采用了同步整流技术,具有高效能、低噪声、低功耗等优点,广泛应用于各类需要多路不同电压输出的电源系统中。
FS2405 <6 0.8A ADJ 1.5MHz 20uA SOT23-5 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2406 <6 1.2A ADJ 1.5MHz 40uA SOT23-5 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2407 <7.2 1.5A ADJ 1.5MHz 40uA SOT23-5 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2408 <6.2 2A ADJ 1.5MHz 40uA SOT23-5 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2450 <30 1.2A ADJ 1.4MHz 500uA SOT23-6 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2451 <40 0.6A ADJ 1.8MHz 200uA SOT23-6 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2452 <16 2A ADJ 600KHz 400uA SOT23-6 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2452‍A <18 2A ADJ 600KHz 400uA SOT23-6 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2‍459 <60 0.5A ADJ 480KHz 700A SOT23-6 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2‍460 <45 2A 3.3/5/12/ADJ 150KHz 2mA SOP8 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2‍95‍4 4.5~80 1.5A ADJ 480KHz 730uA ESOP8 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2‍955 12~90 5V0.6A/15V0.3A 1.3~20V 150KHz 2.5mA ESOP8 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS2956A 8~90 12V2A/5V2.5A 5~30V 140KHz 1mA ESOP8 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
‍FS2957 8~150 12V1A/5V3A 5~30V 140KHz 1mA SOP8 量产
FS‍2596 <45 3A 3.3/5/12/ADJ 150KHz 10mA TO-263-5L/TO220-5L 量产 poYBAGDB2g-AI0CNAAAAK9URceg142.png
FS‍2595 <45 3A 3.3/5/12/ADJ 380KHz 2mA TO252-5L 量产
二、性能特点
1.宽输入电压范围:DC-30V。
2.输出电压可选:24V、12V、5V、3.3V。
3.高输出电流:最大3A。
4.同步整流技术:提高效率,降低功耗。
5.高效能:转换效率高达90%。
6.低噪声:对周边电路无干扰。
7.完善的保护功能:过流保护、过温保护、短路保护等。
三、应用领域
FS2453降压稳压芯片IC可广泛应用于各种需要多路不同电压输出的电源系统,如通信设备、工业控制、安防监控、仪器仪表等领域。
四、工作原理
FS2453通过内部的开关管和同步整流管进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压。在工作过程中,FS2453通过PWM(脉冲宽度调制)控制开关管的通断,从而实现电压的调节。同时,同步整流管在PWM信号的控制下进行整流,实现能量的转换和传输。通过精确的控制和调整,FS2453能够提供稳定的输出电压和充足的输出电流。
五、使用方法
使用FS2453降压稳压芯片IC时,需要将其正确接入电路中。首先,将输入电压接入芯片的输入端,并根据所需的输出电压选择合适的输出端子接入负载。然后,通过外围元件进行电压采样和反馈,确保输出电压的稳定。同时,根据实际情况选择适当的散热方案,以保证芯片的正常运行。
六、注意事项
1.在使用过程中,应保证输入电压在规定范围内,避免过高的电压对芯片造成损坏。
2.输出电流较大时,应选择适当的散热方案,防止芯片过热。
3.在调试和测试过程中,应避免对芯片进行过多的开关操作,以免对芯片造成损坏。
4.在更换芯片时,应先关闭电源,并确保芯片的引脚和电路板上的焊点良好接触。
总结
FS2453降压稳压芯片IC是一款高效、稳定的DC-DC降压芯片,具有宽泛的应用领域和优秀的性能表现。通过对其性能特点和工作原理的了解,可以更好地应用该芯片于各种电源系统中,实现多路不同电压输出的稳定供应。在使用过程中,应注意相关的事项,以保证芯片的正常运行和延长其使用寿命。
  • 芯片
  • IC
    IC
  • DC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX767:5V3.3V同步降压电源控制器
    3.3V输出的同步降压电源控制器。 文件下载: MAX767.pdf 一、产品概述 MAX767是一款高效的同步降压控制器
    的头像 发表于 03-17 16:05 302次阅读
    SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
    SL3037B:宽压输入、高效稳定的60V12V/48V12V/36V5V 0.5
    发表于 01-14 14:55
    SL3061 DC40V降压28V12V5V/2.5A降压恒压芯片
    SL3061非常适合于以下应用领域的降压需求: 从40V降至28V/12V/5V‌:例如,从工业现场总线或某些电池组的高电压(如36
    发表于 01-09 15:23
    SL3062恒压芯片 6V-60V12V 5V 3.3V/1.5A降压IC
    功率环路面积最小化,减少高频噪声辐射。 典型应用场景‌ 车载电子设备‌:直接从汽车电池降压5V/3.3V,为导航仪、记录仪供电; 工业控制模块‌:兼容24V/48
    发表于 12-17 17:00
    超低成本 | 3A 同步降压单 / 双节锂电池充电管理芯片,40V 热插拔耐压、支持 5V12V 适配器充电
    PST5530是一款3A同步降压单/双节锂电池充电管理芯片,40V热插拔耐压、支持5V
    的头像 发表于 11-11 10:36 1190次阅读
    超低成本 | <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>单 / 双节锂电池充电管理<b class='flag-5'>芯片</b>,40<b class='flag-5'>V</b> 热插拔耐压、支持 <b class='flag-5'>5V</b> 与 <b class='flag-5'>12V</b> 适配器充电
    SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
    SL1585B 36V输入3A输出降压芯片技术解析‌ 一、芯片概述‌ SL1585B是一款高性能同步
    发表于 11-04 15:34
    H6266C 150V高压3A电流 降压恒压芯片 48V60V80V100V120V12V5V3.3V 低功耗低纹波高性能
    漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。 芯片特征 ▶内置150V高压MOS管 ▶可支持20-130V降压3.
    发表于 08-26 09:49
    30V耐压电流能力2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V12V5V
    车载充电器、分布式供电系统等场景的理想选择。本文将以24V12V/5V为例,解析其技术特点与应用优势。 ‌一、SL1587的核心特性‌ 宽电压适应能力‌ 输入范围覆盖4V
    发表于 08-22 15:46
    降压恒压芯片SL3048A 耐压100V12V5V3.3V/3A电流
    5V3.3V的应用场景,同时支持高达3A的连续输出电流。 核心优势特性超宽输入电压范围 支持4.5V至100V输入范围,特别适合工业、汽
    发表于 08-20 15:55
    200V高耐压6.5A大电流24V48V60V100V120V150V降压3.3V5V12V降压恒压芯片H6251L
    特点: ★支持8-200V宽输入电压范围 ★典型的6.5A持续电流 ★输出电压低至3.3V(典型3.3V/5V/
    发表于 08-20 09:10
    高耐压内置MOS降压恒压芯片 H6266A 100V12V 120V5V 150V3.3V 仪表ic 高性能低功耗
    /150V高压电源,稳定输出3.3V/5V/12V低压,满足汽车电子、工业仪表等严苛供电需求。 高效能低功耗架构 采用PWM+PFM双模式自动切换技术,轻载效率显著提升,典型转换效率高
    发表于 08-11 17:24
    输入电压80V,输出3.3V5V12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
    。SL3048 作为一款8V 至 80V 宽输入电压的降压型恒压电源芯片,通过灵活的输出配置,可精准实现3.3V
    发表于 07-01 14:23
    替代LM2576高性能3A同步降压转换器,具有固定3.3V/5V/12V/15V输出及可调电压选项
    概述:(替代LM2576)PC1076系列的稳压器是单片集成电路,能提供降压开关稳压器(buck)的各种功能,能驱动 3A的负载,优异的线性和负载调整能力。这些器件的固定输出电压有
    发表于 06-26 09:50
    DC30V/2.5A同步降压芯片SL1581 输入24V降压5V 12V2A电流
    在工业自动化、汽车电子等领域,24V 电源系统向 5V/12V 双轨供电的需求日益增长。针对这一痛点,森利威尔电子重磅推出 DC30V/2.5A
    发表于 05-23 17:55
    30V/2.4A同步降压芯片SL1587 低压24V12V 5V电流2A
    SL1587同步降压芯片: 一、核心技术突破 智能电压适应系统 4-30V超宽输入范围,适配汽车电瓶(12/24V)、工业电源(
    发表于 05-23 15:44
