激光光路调试中小技巧
jf_64961214 来源: jf_64961214 作者: jf_64961214 2024-01-05 06:34 次阅读
首先,安全是最重要的,所有可能发生镜面反射的物品,包括各种镜片、镜架的柱子、扳手以及首饰等物品,都要防止其反射激光;在调光路时,先用纸遮在光学器具前面,再移动它到光路的适当位置;拆装光学器具时,最好先把光路挡上。护目镜在调光路时没用,也就在做实验采集数据时给自己加一层保险。
1、多用光阑,包括固定在光路上的和可以随意移动的。在光学实验中,光阑的作用不言而喻,因为两点确定一条线,两个光阑就可以准确地确定一条光路。对于固定在光路上的光阑,它们可以帮助你快速检验和恢复光路,即使不小心碰到了哪个镜子,只要能把光路调节到两个光阑中心,就可以省去很多不必要的麻烦。在实验中还可以设置一到两个固定高度但不固定的光阑,在调节光路时,可以把它们随便移动,检验各处的光是否在同一水平面上,当然,注意使用安全。
2、关于调节光路的水平,为了方便搭建和矫正光路,把所有的光保持在同一水平面上或几个不同的水平面上。要想把一束任意方向和角度的光调整到一个你想要的高度和方向,至少需要两个反射镜的调节,因此,我来说一下由两个反射镜+两个光阑组成的局部光路:M1→M2→D1→D2。首先,调整两个光阑D1和D2到你想要的高度和位置,以此确定光路的位置;然后调节M1或M2,使光斑落在D1的中心;此时观察光斑在D2上的位置,如果光斑偏左,那么调节M1,使光斑继续向左移动一段距离(具体多少距离跟这几个器具的间距有关系,熟练之后凭感觉来就行);此时光斑在D1上的位置也偏左,调节M2使光斑再次处于D1的中心,继续观察光斑在D2上的位置,重复这些步骤,光斑偏上或者偏下同理。用这个方法可以很快地确定光路位置,或者用来快速复原之前的实验条件。
3、多使用圆镜座+卡扣的组合,它比马蹄形的镜座好用多了,前后左右以及转动都很方便。
4、关于透镜的调节。透镜不仅要保证在光路中前后左右的位置要准确,还要保证激光与光轴同心。当激光强度较弱,不能明显电离空气使,可以先不加透镜,调好光路,注意在透镜的位置后面放置至少个光阑,然后放置透镜,只调节透镜使光通过透镜后面的光阑的中心,需要注意的是,此时透镜的光轴不一定与激光同轴,这种情况下可以利用透镜反射的十分微弱的激光来大致调节其光轴方向。当激光强到可以电离空气时(特指焦距为正的透镜和透镜组合),可以先降低激光能量调透镜的位置,再加强能量,通过激光电离产生的等离子体的辐射形状来确定光轴方向,以上定光轴的方法不会特别准确,但是偏差不会很大。
5、灵活使用位移台。位移台一般用来调节时间延迟、焦点位置等,利用其精度高的特点,灵活使用,会让你的实验轻松不少。
6、对于红外激光,多用红外观测仪来观察弱的光斑,对自己的眼睛好一点。
7、使用半波片 + 偏振片调节激光功率。这个组合会比反射式衰减片调功率方便很多。
8、调直线(用两个光阑定直线,两个反射镜调节近远场);
9、调透镜(或者扩束缩束等),对于需要精密调节的场合,透镜下最好加位移台,一般是先在光路上加两个光阑,透镜焦点后。确保光路准直,然后放入透镜,调节透镜的横向纵向位置确保通过光阑,然后利用透镜的反光(一般很弱)调节透镜的左右和俯仰通过光阑(此光阑在透镜前面光路),直到透镜前后光阑都在正中心,一般认为调好。用等离子体成丝之后图像观察也是好方法,更精密一点,楼上有人提了。
10、调延时线,核心思想就是确保全行程内出射光空间位置不发生变化。能用中空回射器(hollow reflector)的最好(入射光和出射光天然平行)。
  • 激光
  • 调试
  • 光路
    使用英特尔开发板控制空间光相位调制器进行激光光斑质量优化
    随着激光器的发展,激光在光通信、光学检测、光学加工等领域起着越来越重要的作用。激光光斑质量是激光系统性能的重要指标,直接影响其在科学研究、工业加工和通信等领域的应用效果。
    的头像 发表于 12-13 11:48 289次阅读
    使用英特尔开发板控制空间光相位调制器进行<b class='flag-5'>激光光</b>斑质量优化
    光光电荣获最佳半导体激光器技术创新奖
    近日,2024第三届中国激光星锐企业峰会暨先进激光加工技术高峰论坛在武汉光谷隆重举行。会议由湖北省光学学会、激光之家主办,山东省激光装备创新创业共同体联合主办。华
    的头像 发表于 12-02 14:03 198次阅读
    光光电:打通激光产业链,勇攀技术高峰
    在山东华光光电子股份有限公司的生产线上,记者见证了一条完整的激光产业上游链条。从根据功率需求选择不同热沉材料,到在反应炉中生长出薄薄的外延材料,再经过光刻、解理等复杂工艺,这些材料最终变成了激光芯片
    的头像 发表于 11-04 11:44 502次阅读
    科技:以技术创新为驱动,打造创新型中小企业新标杆
    科技凭借其出色的创新能力和市场表现,荣获深圳市中小企业服务局颁发的“创新型中小企业”称号。这一荣誉标志着光科技在推动行业发展和技术进步方面取得了显著成就。
    的头像 发表于 10-09 11:33 303次阅读
    光<b class='flag-5'>路</b>科技:以技术创新为驱动,打造创新型<b class='flag-5'>中小</b>企业新标杆
    激光微纳制造技术
    微纳制造技术是利用激光的高能量、高聚焦性和高定位精度,通过控制激光束的能量和位置,对材料进行加工、切割、成型等操作的技术。激光微纳制造技术主要包括激光光刻、
    的头像 发表于 09-13 06:22 371次阅读
    光光电通过山东省2024年度专精特新中小企业复核
    近日,山东省工业和信息化厅发布了《关于公布2024年度专精特新中小企业的通知》,经过合规性审核、专家评审和公示等流程,华光光电顺利通过2024年度山东省专精特新中小企业复核。
    的头像 发表于 08-26 09:36 337次阅读
    高质量激光光束光学系统中的空间滤波
    的设计中起着关键作用。得益于VirtualLab Fusion高度可定制的环境,锯齿形光束切趾器可以使用插入式传输函数进行建模。 使用空间滤波器“清理”激光光束 在VirtualLab Fusion中对带有针孔的空间滤波系统进行了建模。我们演示了针孔的开口如何影响输出光束质量。
    发表于 08-14 11:54
    EQ99X激光驱动白光光源介绍
    Energetiq公司开发的宽带白光光源,采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光,避免了使用电极所带来的种种缺陷。 EQ99X激光驱动白光光源特点和优势: • 连续
    的头像 发表于 07-29 06:22 289次阅读
    EQ99X<b class='flag-5'>激光</b>驱动白<b class='flag-5'>光光</b>源介绍
    手持式LIBS激光光谱仪:现代材料分析的高效工具
    手持式LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,激光诱导击穿光谱)激光光谱仪是一种便携、高效的材料成分分析工具。它通过激光束在样品表面产生等离子体,并分析
    的头像 发表于 05-30 10:55 810次阅读
    镭拓为您揭秘中小管材激光切管机的独特优势
    编辑:镭拓激光中小管材激光切管机作为现代管材加工的重要工具,以其独特的优势,在管材切割领域展现出了强大的竞争力。下面,我们将深入探讨镭拓中小管材激光
    的头像 发表于 05-28 09:03 246次阅读
    镭拓为您揭秘<b class='flag-5'>中小</b>管材<b class='flag-5'>激光</b>切管机的独特优势
    光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破
    近日,华光光电808nm高功率半导体激光芯片研究取得重大技术突破。经过公司研发团队持续地科研攻关,华光光电成功研制出25W高功率高可靠性激光芯片,进一步巩固了公司在半导体
    的头像 发表于 04-26 10:54 1353次阅读
    华<b class='flag-5'>光光</b>电808nm高功率半导体<b class='flag-5'>激光</b>芯片研究取得重大技术突破
    松下便捷式激光光源长焦投影机PT-LMZ425NC
    松下便捷式激光光源长焦投影机PT-LMZ425NC,采用白色机身紧凑型设计,仅重4.2Kg,实现4,500流明(中心亮度)高亮度和3,000,000:1对比度。
    的头像 发表于 03-15 11:25 760次阅读
    松下便捷式<b class='flag-5'>激光光</b>源长焦投影机PT-LMZ425NC
    微小卫星激光通信的关键技术及发展现状
    星地激光通信链,大气会给激光传输带来衰减、闪烁和漂移等影响,出现激光光束质量裂化、接收端光功率起伏范围大、接收光功率衰减增加等现象,导致光学接收支路调光困难,退化光斑位置提取处理复杂
    发表于 01-23 09:48 1308次阅读
    微小卫星<b class='flag-5'>激光</b>通信的关键技术及发展现状
    怎么选择激光功率计呢?
    激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是
    的头像 发表于 01-19 09:32 829次阅读
    怎么选择<b class='flag-5'>激光</b>功率计呢?
    了解激光打标机:技术原理、应用领域与优势
    原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光
    的头像 发表于 01-08 19:21 1027次阅读
    了解<b class='flag-5'>激光</b>打标机:技术原理、应用领域与优势
