功能要求:当拔掉大电池后,系统还能工作一段时间。 设计思路:为符合客户要求,设计成当大电池接上时,就让小电池不供电,就是说当放电时只有大电池放电,当充电时两者都能充电。 设计要求:从PCB板布局空间和生产成本上要求电路尽量简单,所用元器件量最少。
如下图还是使用PMOS管Q4,但用两个三极管Q5和Q7来控制Q4的G极,当没有大电池时,Q5未开启,Q7由于R89上拉到小电池电压变为高电平,所以Q7开启,这时Q4的G极被拉低,所以Q4导通,小电池给系统供电;当大电池接上后,Q5开启,Q7的B极被拉低,Q7不开启,Q4的G极由R88拉到高电平,所以Q4不导通,小电池不给系统供电。
举报投诉
电源切换
22浏览量
8056 -
电池
84文章
10627浏览量
130311
不间断电源UPS与市电的切换方式
深入了解切换方式之前,首先需要理解UPS的基本工作原理。UPS系统通常由电池、逆变器和静态开关组成。当市电正常供电时,UPS通过逆变器将交流电转换为直流电,为电池充电,同时提供稳定的交
求助,关于OPA561双电源供电问题求解
在datasheet中双电源供电写了:±3.5到±7.5之间,又写了Supply Voltage, V− to V+ 16V,那么问题来了。
如果使用双电压供电,电压不对称可以吗,
发表于 09-02 06:33
LM224A运放Vcc供电由±12V瞬间切换为+24V和-0.1V供电,对运放本体和输出采样结果会有影响吗?
您好,请教运放供电问题:
使用LM224A作为AC交流、母线电压和电池电压采样,由于做单点故障实验,LM224A的供电由正常工作时的双电源±12V,瞬间
发表于 08-01 08:12
电源切换开关芯片怎么接
MOSFET等元件,实现对电源的通断控制。具体来说,电源切换开关芯片内部包含一个或多个控制电路,当接收到控制信号时,控制电路会驱动内部的晶体
实验板用锂电池供电,怎么测量供电电压?
我现在用了一个实验板,通过锂电池供电,STM32F103的单片机,通18650的圆柱电池,通过升压达到5V,让设备工作,怎么测量
发表于 04-24 08:27
