IGBT模块的门极驱动介绍
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2024-01-05 09:06 次阅读
IGBT模块的门极驱动
额定门极驱动电压:门极驱动电压在±20V范围内施加超过此范围的电压时,门极-发射极间的氧化膜(SiO2)有可能发生绝缘破坏或导致可靠性下降。
开通-门极驱动电压:
开通-门极驱动电压标准为+15V。诸如12V、10V的低门极驱动电压会造成集电极损耗增加。6V时IGBT基本上不开通,此时集电极-发射极上施加电源电压。施加这样的低门极电压时,有可能由于过大的损耗导致元件损坏。
关断时门极反向偏置电压(-VGE):
为避免由于噪声干扰造成的误动作,关断时请在IGBT门极施加(-5V)-(-15V)的反向偏置电压。
开通门极电压、关断时门极反向偏置电压与开关速度-噪声干扰的关系:
如果提高开通门极电压+VGE,开通速度会上升,开通损耗会下降。相反,开通时的噪声干扰会增加。同样,如果提高关断门极电压-VGE,关断速度会上升,关断损耗会下降。相反,关断时的浪涌电压及噪声干扰会增加。+VGE、-VGE和下一项的RG都是影响开关速度的主要因素。
门极阻抗RG和开关特性:
门极电容
输入电容:Cies = Cge + Cgc
Reverse Transfer 电容:Cres = Cgc
输出电容:Coes = Cce + Cgc
发射极门极反向偏置电压和门极-发射极之间的阻抗RGE:
由于高dv/dt而导致位移电流流动,并且门极电位上升。
门极反向偏置电压和旁路电阻对降低冲击电流(IGBT损耗)有效
门极配线:为了避免有害的振荡,请注意以下事项。
● 尽量让门极配线远离主电路配线,并避免使两者平行。
● 交叉时,请以正交交叉。
● 不要将多根门极配线捆扎在一起。
● 追加共模扼流圈和铁氧体磁环也可达到一定的效果。
门极充电和驱动电流-功率:
门极驱动损耗PG、最高门极驱动电流iGP的计算范例
(+VGE=15V、-VGE=-15V、f=10kHz)PG={(+VGE)-(-VGE)}×Qg×f=30×690×10-9×104=0.207 (W)
假设在500ns时开通 ;
iGP = Qg / ton=690×10-9 / 500×10-9=1.4 (A)
审核编辑:刘清
  • 电源电压
  • IGBT模块
  • 驱动电流
  • 偏置电压
  • 驱动电压
原文标题:IGBT模块的门极驱动
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IGBT驱动电路
    驱动电路的开发和设计是其应用的难点。本文详细分析了IGBT栅极驱动电路的特性,设计了一个采用HCPL-316J
    发表于 09-09 12:22
    浅析IGBT驱动
    V,则认为是发生了过流现象,HCPL316J慢速关断IGBT,同时由第6脚送出过流信号。  3 结语  通过对IGBT驱动特点的分析及
    发表于 10-15 22:47
    浅析IGBT驱动
    电压,在IGBT导通时,如果集电极电压超过7 V,则认为是发生了过流现象,HCPL316J慢速关断IGBT,同时由第6脚送出过流信号。  3 结语  通过对IGBT
    发表于 11-28 23:45
    3.3kV的IGBT模块驱动设计分析
    电路。2. 电路设计IGBT驱动电阻、电容等都应该尽量靠近
    发表于 12-06 10:06
    分析IGBT驱动
    分析IGBT驱动鉴于绝缘栅双极晶体管IGBT在逆变电焊机中的应用日益普、及,针对IGBT
    发表于 03-14 19:08 50次下载
    IGBT驱动
    针对IGBT驱动的特点分析了驱动波形、功率、布线和隔离等方面的要求, 并介绍一些典型电路
    发表于 08-31 16:32 130次下载
    带逆阻型IGBT的三电平NPC-2功率模块驱动器应用
    发表于 02-28 23:14 3次下载
    IGBT功率器件隔离驱动设计的技巧介绍
    IGBT等功率器件的技巧。 1、如何避免米勒效应? IGBT操作时所面临的问题之一是米勒效应的寄生电容。这种效果是明显的在0到15V类型的驱动
    发表于 10-26 16:52 14次下载
    关于高功率密度IGBT驱动解决方案的分析和应用
    驱动器基于英飞凌高集度成的功能型驱动芯片1EDI2010AS所设计,具有可编程控制功能,在系统启动时可进行状态配置,运行中可实时监测IGBT
    的头像 发表于 09-23 14:14 5529次阅读
    关于高功率密度<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案的分析和应用
    IGBT驱动器使用SCALE-2芯片组设计而成
    等厂商的新款4500V压接式IGBT (PPI)模块而开发。新的驱动器基于Power Integrations广泛使用的SCALE-2芯
    的头像 发表于 03-05 14:27 4117次阅读
    Power Integrations 的SCALE-2即插即用型驱动器简介
    “ 适合4500V模块的灵活、强大且可靠的IGBT驱动器中高压逆变器应用领域
    发表于 03-08 10:27 2363次阅读
    参数Rge Cge和Lg对IGBT开关波形的影响
    参数Rge Cge和Lg对IGBT开关波形的影响说明。
    发表于 04-18 10:22 16次下载
    IGBT驱动设计规范说明
    目录 定义和分类 IGBT的使用和电路设计 各类型的驱动电路介绍 IGBT过压的产生
    发表于 02-24 15:15 4次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计规范说明
    Power Integrations推出具有快速短路保护功能的驱动
    PI近日推出全新系列的即插即用型驱动器,新驱动器适配额定耐压在1700V以内的62mm碳化硅(SiC) MOSFET模块和硅
    的头像 发表于 12-14 15:47 630次阅读
    浅谈驱动电压对IGBT性能的影响
    绝缘型晶体管(IGBT)是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动
    的头像 发表于 02-27 08:25 1006次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>门</b>级<b class='flag-5'>驱动</b>电压对<b class='flag-5'>IGBT</b>性能的影响
