替代ACS758的国产开环式高精度线性电流传感器AH950介绍
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2024-01-05 09:40 次阅读
AH950 系列是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,广泛应用于工业、商业和通信系统中交流或直流电流检测。该产品可以用于电机控制、负载检测和负载管理、电源DC-DC 转换器、光伏逆变器、 UPS、过流保护和中低功率变频器电流检测等应用。
AH950 由高精度、低噪声、低温漂线性霍尔IC、磁芯及低插入电阻( 0.12mΩ)电流导体路径(位于模具表面附近)组成。流经此导体路径时的外加电流会产生一个磁场,芯片会将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出。
AH950 输出电压由低偏移、斩波稳定的BCDMOS 霍尔 IC 提供,根据不同电流量程,在工厂内部会对输出电压进行精确校准。当施加的外部电流流过传导路径(从引脚 4 到引脚 5)时,芯片的输出具有正斜率(>VOQ)。该传导路径的内部电阻典型值为 120uΩ ,可实现低耗能。导电路径的端子(引脚 4 和引脚 5)与信号端(引脚 1 至 3)电气隔离。这使得 AH950 电流传感器模组可以在电流检测应用中使用,而无需使用其他昂贵的隔离技术。
AH950 系列所有引脚均镀锡, 封装材料不含铅, 符合 RoHS 标准。
2.产品功能
➢ 快速的输出阶跃响应时间:4μs
➢ 单电源供电:4.5~5.5V
➢ 120kHz 信号带宽
➢ 零磁滞
➢ 内部导体电阻:120μΩ
➢ 输出电压:2.5V 或 50%VCC
➢ 极其稳定的静态输出电压
➢ 工作温度:-40℃~150℃
➢ 检测范围:± 50A,± 100A,± 150A,±200A
➢ 安规相关认定:(UL Ready)
➢ 介电强度:4800Vrms 1min
➢ 隔离工作电压:990 VDC or VPK, 680Vrms
➢ 电气间隙:5.2mm
➢ 爬电距离:7.2mm
➢ 封装形式:CB-2-3(PFF)
3.产品应用
UPS(不间断电源)、电机相位和轨电流检测、直流电源、过流保护、中低功率变频器电流检测、充电器和转换器
4.应用电路
应用 1:AH950 输出一个模拟信号 VOUT,该信号在指定的范围内随双向交流或直流初级采样电流 IP 线性变化。CF 用于优化噪声管理,其值取决于应用程序。
审核编辑:刘清
  • 转换器
  • 电机控制
  • 变频器
  • 电流传感器
  • 光伏逆变器
原文标题:可以替代ACS758的国产开环式高精度线性电流传感器AH950介绍
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    闭环霍尔电流传感器开环霍尔电流传感器的主要区别
    3kHz左右。  B、精度区别  开环霍尔电流传感器副边输出与磁芯气隙处的磁感应强度成正比,而磁芯由高导磁材料制作而成,非线性和磁滞效应是
    发表于 05-18 16:57
    ACS756或ACS758
    霍尔电流传感器ACS756或ACS758芯片 外接电路中的 电阻Rf 和 电容Cf怎么选取?
    发表于 01-05 15:57
    一款高精度线性电流传感器IC ACS770
      据报道,Allegro MicroSystems, LLC近日宣布推出一款高精度新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的线性电流传感器IC--ACS770.此器件可提供与施加的直流
    发表于 11-06 15:06
    电流传感器开环和闭环
    开环传感器IC中能够实现接近闭环的精度,为那些传统上依赖于闭环技术传感器电流传感应用提供了一种体积更小、更经济实惠的解决方案。图2:All
    发表于 06-24 05:00
    ACS758能够调节多小的电流
    ACS758系列组成之间的差异有哪些?ACS758系列能否感应直流和交流两种电流ACS758能够调节多小的电流
    发表于 09-29 06:35
    电流传感器IC相关问题解答
    ACS758/ACS770 (国产产品对应型号是CH704)电流传感器 IC 的常见问题
    的头像 发表于 04-20 09:05 3004次阅读
    ACS758电流传感器IC系列介绍
    ACS758 电流传感器 IC 系列可为交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。典型应用包括电动机应用、负载检测及管理、电源和直流-直流转换控制、换流
    发表于 11-22 11:13 8165次阅读
    基于霍尔效应的高精度线性电流传感器IC简析
    发表于 01-08 14:53 1723次阅读
    ACS758/ACS770系列电流传感器国产替代介绍:芯森电子AN1V系列
    ACS758/ACS770系列是美国allegro公司推出的霍尔电流传感器,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制和DC-DC变换控制,曾是
    发表于 04-03 13:38 1098次阅读
    <b class='flag-5'>ACS758</b>/<b class='flag-5'>ACS</b>770系列<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>介绍</b>:芯森电子AN1V系列
    用于监测开关电源工作状态的霍尔电流传感器AH950
    本文介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路,开关电源输出电流检测模块采用芯片为中科阿尔法AH950电流传感器AH950是满足汽车级标准的产
    发表于 04-20 10:59 825次阅读
    国芯思辰|中科阿尔法霍尔电流传感器AH950(替代ACS758)用于大功率电源输出电流采样
    大功率电源输出电流通常高达上百安培,传统的电流采样方案多采用成本较高的成品霍尔电流传感器,在小体积和成本上不占优势。国产中科阿尔法推出的开环
    的头像 发表于 10-10 16:14 1180次阅读
    国芯思辰|中科阿尔法霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>AH950</b>(<b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>ACS758</b>)用于大功率电源输出<b class='flag-5'>电流</b>采样
    LEM国产替代 | 芯森高精度电流传感器在储能检测系统的应用
    每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro
    的头像 发表于 06-27 08:50 755次阅读
    LEM<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b> | 芯森<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>在储能检测系统的应用
    电流传感器模组AH950在通讯系统中的应用,兼容ACS758
    的头像 发表于 05-21 10:02 390次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>模组<b class='flag-5'>AH950</b>在通讯系统中的应用,兼容<b class='flag-5'>ACS758</b>
    基于AH950(ACS758)的大功率锂电池组BMS保护板电路
    的头像 发表于 09-27 10:04 335次阅读
    基于<b class='flag-5'>AH950</b>(<b class='flag-5'>ACS758</b>)的大功率锂电池组BMS保护板电路
    国产替代ACS724电流传感器
    国产替代ACS724电流传感器国产替代方案: VCS724I
    的头像 发表于 10-30 14:28 285次阅读
    <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>ACS</b>724<b class='flag-5'>电流传感器</b>
