实验名称:
研究方向:
管道导波无损检测
测试目的:
测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。
测试设备:
ATA-2022B高压放大器、信号发生器、纵波直探头、PZT、示波器、计算机等。
实验过程:
管道在壁厚与半径的比值小于10%时,可以近似认为Lamb导波传播规律与平板近似,但是由于管道的周向连续性,导波会全向传播,以螺旋传播的方式行进。
在实验时,设计激励函数通过信号发生器实现激励,并经过功率放大器放大,从而在管道表面激发出lamb波,在另一端设计接收阵列,依次测量阵列中每一个接收探头的信号,寻找传播规律与理论进行对比。
实验系统图
实验结果:
测量了接收阵列中的16组螺旋导波接收信号,其传播规律可以通过在平板上规划路径来进行预测。在采集信号的基础上,对无损管道和包含缺陷的管道的重叠信号进行了分离,关于误差的定量化分析验证了这一分离算法的有效性。
举报投诉
功率放大器
102文章
3626浏览量
132275 -
发生器
4文章
1368浏览量
61850 -
测量
10文章
4937浏览量
111783
功率放大器在管道定位系统硬件中的应用
到AigtekATA-308功率放大器。将输出电流的RMS值调整为1A后,通过屏蔽电缆传输到管道模型中,模拟实际场景中的管道检测环境。搭建完
发表于 03-08 17:39
射频功率放大器在钢筋混凝土结构中超声导波检测中的应用
PZT20x2mm、波形发生器、ATA-8202射频功率放大器、数字示波器组成。
实验过程:本实验所用混凝土试件规格为100x100x560mm,在试件截面中间位置放置一根o=18
发表于 02-27 17:17
