大联大推出车载空调压缩机驱动方案
大联大 来源:大联大 2024-01-05 09:49 次阅读
2024年1月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下世平推出基于旗芯微(Flagchip)FC4150 MCU、恩智浦(NXP)FS2600汽车安全系统基础芯片(SBC)、安森美(onsemi)NFVA35065L32-D IPM模块以及圣邦微(SGMICRO)SGM8557H-1AQ车规级运放芯片的车载空调压缩机驱动方案。
图示1-大联大世平联合多家原厂推出车载空调压缩机驱动方案的展示板图
随着汽车行业的快速发展,车载空调系统的性能和效率越来越受到关注。作为空调系统的核心部分,车载空调压缩机扮演着不可或缺的地位。由大联大世平基于旗芯微FC4150 MCU、恩智浦(NXP)FS2600电源管理芯片、安森美(onsemi)NFVA35065L32-D IPM模块以及圣邦微(SGMICRO)SGM8557H-1AQ车规级运放芯片的车载空调压缩机驱动方案具有高效、节能、环保等优点,是新能源汽车空调系统的理想之选。
微控制器的选型中,本方案采用旗芯微旗下的FC4150 32位MCU,该MCU基于高性能的Arm Cortex-M4内核设计,最高工作频率可达150MHz,并且内置高速存储器,拥有丰富的I/O端口和多种外设。
电机驱动部分,方案采用集成预驱与6颗IGBT管的IPM来做电机的电子换相控制。核心芯片采用的是onsemi旗下的NFVA35065L32-D。该芯片内置3个高速半桥高压栅极驱动电路,集成了(650V/50A)低损耗的IGBT管,最大支持20KHz的PWM,并且还提供包括欠电压锁定、过电流锁定、驱动与集成电路的温度监测和故障报告等多个模块保护功能,能够为汽车电机应用提供卓越性能。
低压电源供电部分,本方案采用了NXP旗下一颗带有功能安全的电源管理芯片FS2600,该芯片具有多个BUCK、BOOST输出以及LDO稳压器,可为MCU、SENSOR、外设IC通信接口供电。FS2600B具有丰富的监控诊断功能。在系统运行时,FS2600与FC4150通过SPI通信,能够提供潜在的故障监测,极大增强了系统的安全特性。
运算放大器部分,方案采用SGMICRO旗下SGM8557H-1AQ芯片来完成对IPM的底边管进行电流采样。SGM8557H-1AQ符合AEC-Q100 1级认证,可以满足汽车环境的严苛要求。
图示2-大联大世平联合多家原厂推出车载空调压缩机驱动方案的方块图
除了丰富的硬件支持,本方案在软件上采用世平Sensorless FOC双电阻采样的软件库架构,通过板载电位器使电机旋转。并且采用电流环加速度环的双环控制,以使系统运作更加稳定。
核心技术优势
MCU基于Arm Cortex-M4内核,主频为150MHz,内置96MHz高速振荡器、512KB Flash、128KB SRAM以及采样率达1MSPS的12位ADC
使用Cache & FPU运算,FOC算法在10μs内可以处理完毕,极大减少MCU的资源使用;
使用内置比较器的IPM实现电流保护;
IPM内置650V/50A的IGBT,满足压缩机大功率应用并保留冗余;
使用FS2600 SBC增强系统安全冗余。
方案规格
输入电压范围:310Vdc~450Vdc;
MCU:Arm Cortex-M4 32位内核,主频高达150MHz,ASIL-B功能安全等级;
支持CAN通信;
支持2 Shunt R三相电流采样;
支持BEMF电压回授ADC采样;
支持过压钳位防护;
板载电位器支持速度调节;
具备LED指示灯&按键;
开发板尺寸:MCU板80mm×70mm,电机驱动板170mm×150mm。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 空调
  • 压缩机
  • 大联大
原文标题:【大大芯方案】性能更强更省电,大联大推出基于旗芯微产品的车载电空调压缩机应用方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精密空调—采取哪些措施可以预防精密空调压缩机回油异常?
    精密空调压缩机作为制冷系统的核心部件,其稳定运行对于保障整个精密空调的性能至关重要。回油异常是精密空调压缩机常见的故障之一,若不及时处理,可能会导致精密空调压缩机损坏,甚至影响整个精密
    的头像 发表于 02-05 16:28 133次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—采取哪些措施可以预防精密<b class='flag-5'>空调压缩机</b>回油异常?
    精密空调—影响精密空调压缩机回油的因素&amp;解决方案
    压缩机作为精密空调的核心部件,其运行状态直接影响到精密空调的稳定性和可靠性。然而,在长期运行过程中,精密空调压缩机容易出现回油不畅的问题,这不仅会影响精密
    的头像 发表于 01-25 22:57 122次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—影响精密<b class='flag-5'>空调压缩机</b>回油的因素&amp;解决<b class='flag-5'>方案</b>
    精密空调—预防机房精密空调压缩机气压异常的措施详解
    为确保机房精密空调的稳定运行,预防精密空调压缩机气压异常至关重要。下面聊一下如何预防机房精密空调压缩机气压异常。 一、定期维护检查 1、制定维护计划:根据精密空调技术手册和精密
    的头像 发表于 01-22 10:38 148次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—预防机房精密<b class='flag-5'>空调压缩机</b>气压异常的措施详解
    小身材,大能量!精密空调涡旋式压缩机大显身手
    机房精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术,使得气体在压缩过程中几乎无泄漏,提高了压缩效率。与传统的精密空调压缩机相比,涡旋式
    的头像 发表于 12-14 09:44 313次阅读
    小身材,大能量!精密<b class='flag-5'>空调</b>涡旋式<b class='flag-5'>压缩机</b>大显身手
    基于进芯电子DSP芯片ADP32F035BQ的汽车空调压缩机解决方案
    汽车空调通过将车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,驾乘人员提供舒适的环境,提升驾乘体验。空调压缩机作为汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。
    的头像 发表于 11-29 13:52 748次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADP32F035BQ的汽车<b class='flag-5'>空调压缩机</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离
    的头像 发表于 11-14 10:33 387次阅读
    基于SiC模块的电动<b class='flag-5'>压缩机</b>设计
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式
    的头像 发表于 10-18 18:04 371次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房<b class='flag-5'>空调</b>的最佳伴侣!
    压缩机的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    在精密空调领域,制冷压缩机的选择至关重要,压缩机不仅影响精密空调的制冷效率,还直接关系到精密空调的运行成本与维护便利性。目前市场上主流的精密
    的头像 发表于 10-12 18:15 744次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>的秘密:风冷、蒸发冷却、冷水式,谁更胜一筹?
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制
    的头像 发表于 08-26 16:53 824次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    新能源汽车空调压缩机三相全桥SiC MOSFET方案
    的头像 发表于 07-05 09:38 667次阅读
    新能源汽车<b class='flag-5'>空调压缩机</b>三相全桥SiC MOSFET<b class='flag-5'>方案</b>
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
    产线自动化改造,智能化空调压缩机中的工业RFID技术应用
    通过RFID技术的应用,空调压缩机的生产过程变得更加自动化和智能化。自动化的装配线减少了对人工操作的依赖,降低了因人为错误导致的生产成本。
    的头像 发表于 06-21 11:03 396次阅读
    从燃油车到电动汽车,空调压缩机也在“新能源化”
    主要是依靠发动机通过带动皮带驱动,即使在发动机怠速时也能运作。而电动汽车由于没有燃油发动机,空调压缩机就需要用到电机进行驱动。   同时,由于电动汽车的散热需求较大,包括电池、电机、主驱逆变器、BMS等都需要进行散热,
    的头像 发表于 06-21 09:07 1.2w次阅读
    从燃油车到电动汽车,<b class='flag-5'>空调压缩机</b>也在“新能源化”
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。电动压缩机是电动汽车热管理的核心部件,除了可以提
    的头像 发表于 04-29 08:30 507次阅读
    汽车电动<b class='flag-5'>压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    FOC4.3库开发变频空调用的直流压缩机,运行后电流波形较差的原因?
    现在使用ST的FOC4.3库开发变频空调用的直流压缩机,现在运行后,电流波形较差,不知怎么改进。
    发表于 04-16 06:08
