传统封装工艺流程简介
xiaoyoufengs 来源:CEIA电子智造 2024-01-05 09:56 次阅读
在晶圆制作完成后,会出货给封装厂,封装厂再将一粒粒的芯片封装起来。我这里所说的传统封装是指以打线为主的封装方式,比如DIP,QFP,SOP,QFN等,不包括倒装。这里就简单介绍一下传统封装的工艺流程及工艺特点。
1,晶圆减薄(Grind)
随着晶圆直径的增加,其厚度也相应增加。4inch晶圆一般厚度为525um,6寸为625um,8寸775um,12寸925um。过厚的芯片不仅不利于散热,还会导致封装尺寸过大。因此需要将晶圆减薄到50-200um。
晶圆减薄技术主要有:机械切削,化学机械抛光(cmp),湿法刻蚀,干法刻蚀等。
2,划片切割(Dicing)
它将一个大的晶圆切割成许多单独的小块,每个小块是一个“芯片”(Chip,die),这些芯片是单个集成电路的基本单位。目前比较常见的划片方式有三种:刀片切割,激光切割,等离子切割等。
刀片切割:使用金刚石刀片进行物理切割。这是一种成本效益较高的传统方法,但会对芯片边缘造成机械应力,而产生崩边(正崩或背崩)。
激光切割:使用高强度的激光精确切割晶圆。这种方法特别适用于处理薄晶圆或需要极高精度的场景。
等离子切割:使用等离子体束进行切割,适用于复杂或敏感的集成电路。
3,芯片贴装(Die Attach)
它指的是将一粒粒的芯片固定在基板或框架上。贴装一般有三种方法:共晶法,焊接法,导电胶粘贴法等。
共晶法:利用Au和Si可形成共晶体的特点进行共晶熔接。
焊接法:用Pb-Sn合金薄膜作为中间层,在保护气氛中加热,进行熔融焊接。
导电胶粘贴法:将含有银粉的环氧树脂(银浆)涂敷在框架或基板上,再将芯片放置其上,固化后可以将芯片牢牢粘接。
4,打线键合(WB wire bonding)
主要是用超细的金属线(通常是金或铝线)将芯片上的电极连接到封装的框架或基板上。打线键合包括两种主要方法——热压键合和超声键合。不过在实际的生产中,会将热压与超声结合在一起使用。
5,塑封(Molding)
塑封是为了保护和隔离芯片、金属引线、框架的内腿以及其他易受损的部分。塑封是将工件和树脂安装在模具中,加热模具,使树脂液化充满模具,降温保持一定时间后,树脂凝结为固态即可取出。取出后的固态树脂没有经过完全固化,还要在烘箱中进行完全的固化处理。
6,切筋(trimming)
引线框架的各腿是用筋连接着的,起支撑作用,塑封固化后,需要将其连筋切掉。
7,打标(marking)
在塑封的环氧树脂上打上产品型号,商标,批次等信息
8,电镀外脚(Plating)
对裸露在外的引线框架外脚电镀Sn-Pb合金,这样不仅可以提高外脚的抗氧化性,还有利于后续与印刷电路板的焊接。
9,成型
对外脚进行冲压弯曲,并切掉多余的部分,形成一粒粒的封装产品
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 晶圆
  • 工艺流程
  • 封装工艺
原文标题:传统封装工艺流程简介
文章出处:【微信号:CEIA电子智造,微信公众号:CEIA电子智造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IC芯片的封装工艺流程
    芯片封装工艺流程IMPORTANT NOTICETexas Instruments Incorporated and its subsidiaries (TI) reserve the right
    发表于 05-26 14:08
    倒装晶片的组装工艺流程
      1.一般的混合组装工艺流程  在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第一个回流焊炉组成
    发表于 11-23 16:00
    SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
    安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装工艺流程
    发表于 10-17 18:10
    SMT组装工艺流程的应用场景
    发表于 10-20 10:31
    芯片封装工艺流程-芯片封装工艺流程
    芯片封装工艺流程,整个流程都介绍的很详细。FOL,EOL。
    发表于 05-26 15:18 388次下载
    芯片<b class='flag-5'>封装工艺流程</b>-芯片<b class='flag-5'>封装工艺流程</b>图
    ic封装工艺流程
    IC封装工艺流程图:贴膜,磨片,贴片,装片,键合,电镀,打印,切筋等流程
    发表于 07-18 10:35 439次下载
    ic<b class='flag-5'>封装工艺流程</b>
    传统黄酒生产工艺流程
    传统黄酒生产工艺流程图 具体工艺流程详见图。
    发表于 03-30 18:18 9768次阅读
    <b class='flag-5'>传统</b>黄酒生产<b class='flag-5'>工艺流程</b>图
    BGA的封装工艺流程基本知识简介
    BGA的封装工艺流程基本知识简介 基板或中间层是BGA封装中非常重要的部分,除了用于互连布线以外,还可用于阻抗控制及用于电感/电阻/电容的集成。因此要求
    发表于 03-04 13:44 6758次阅读
    LAMP-LED封装工艺流程
    LAMP-LED封装工艺流程图
    发表于 03-29 09:29 3623次阅读
    芯片封装测试的流程你了解吗IC封装工艺详细PPT简介
    的头像 发表于 05-12 09:56 2.9w次阅读
    集成电路芯片封装工艺流程
    集成电路芯片封装工艺流程有哪些?
    的头像 发表于 07-28 15:28 1.3w次阅读
    芯片封装工艺流程是什么
    芯片封装工艺流程是什么 在电子产品中,芯片是非常重要的,缺少芯片的话,很多产品都制作不了,那么芯片封装工艺流程是什么呢?下面我们就来了解一下芯片封装工艺流程。 芯片封装是指芯片在框架或
    的头像 发表于 08-09 11:53 7w次阅读
    覆铜基板工艺流程简介
    覆铜基板工艺流程简介
    发表于 12-13 17:13 0次下载
    芯片封装工艺流程讲解
    芯片封装的目的在于确保芯片经过封装之后具有较强的机械性能、良好的电气性能和散热性能,可以对芯片起到机械和环境保护的作用,保证芯片能够保持高效稳定的正常工作。那么,芯片封装工艺流程是什么呢?
    的头像 发表于 10-31 10:14 1.1w次阅读
    封装工艺流程--芯片互连技术
    封装工艺流程--芯片互连技术
    发表于 12-05 13:53 2042次阅读
