PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题的产生原因与解决方案
xiaoyoufengs 来源:CEIA电子智造 2024-01-05 10:03 次阅读
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题产生原因与解决方案
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题是什么
出现PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题,为什么
解决PCB焊接大铜排后容易翘曲变形问题要怎么办
当焊接PCB上的大铜排时,由于热量不均匀或其他因素,可能导致铜排和周围材料的热膨胀系数不一致,从而造成焊接区域局部热胀冷缩。这种不均匀的热膨胀和冷缩过程可能导致板材局部形成机械应力,最终引起 PCB 的翘曲或变形。
铜是一个热膨胀系数相对较高的金属,在高温下会膨胀,而其他 PCB 材料(比如玻璃纤维增强的基板)的热膨胀系数则相对较低。在焊接过程中,热量集中在铜排附近,使得铜的膨胀率比周围材料更高,因此在冷却时可能会引起不均匀的收缩,产生机械应力,导致 PCB 翘曲或变形。
"PCB"是什么?
PCB指的是Printed Circuit Board(印刷电路板),也称为电路板或线路板。它是用于支持和连接电子元件的基础平台,通常由非导电的绝缘性基板上覆盖有一层或多层导电铜箔构成。它主要用于电子设备中,作为电子元件的机械支撑、电气连接和信号传输的载体。电子元件,如电阻电容集成电路等,通过焊接或插入连接到PCB上,形成一个完整的电路系统。
PCB焊接大铜排后容易翘曲变形会导致什么?
电路连接故障:
PCB的翘曲变形可能导致电子元件之间的连接出现问题,甚至引起断路或短路。这可能会导致电路无法正常工作或完全失效。
性能损失:
翘曲变形可能影响电路板的性能。在某些情况下,特别是在高频或高精度电路中,板材的形变可能导致信号传输损失、噪声增加或信号失真。
机械稳定性下降:
PCB的翘曲变形可能导致其在机械上的稳定性下降。这可能使其难以安装在设备中,也可能影响设备的整体稳定性和性能。
可靠性问题:
变形可能会导致 PCB 中的应力集中,从而影响其长期的可靠性。这可能会导致 PCB 的寿命缩短,增加故障的风险。
维修困难:
如果 PCB 变形严重,可能需要更复杂的维修过程或者更换 PCB 来解决问题。这会增加维修成本和时间。
出现焊接大铜排后容易翘曲变形问题为什么?
01热膨胀系数差异:
铜和PCB板材的热膨胀系数不同。在焊接大铜排时,高温会导致铜的膨胀,但铜和周围的基板材料(通常是玻璃纤维增强的基板)的热膨胀系数不同。这种不均匀的膨胀和收缩可能在冷却时导致机械应力,从而导致PCB板材翘曲或变形。
02热应力:
焊接过程中,高温会引起局部热膨胀,当板材冷却时,不同区域的温度变化速度不同,可能产生热应力。这种热应力可能导致板材产生弯曲或变形。
03板材设计和厚度:
PCB板材的设计和厚度也可能影响到翘曲变形。如果板材较薄或在设计阶段未考虑到大铜排对板材的影响,容易导致板材变形的风险增加。
04焊接温度和工艺控制不当:
焊接时的温度过高或不均匀,也可能导致板材局部过热,引起铜排周围材料的膨胀,造成变形。
解决方案
优化焊接工艺:
控制好焊接温度和时间,确保温度均匀分布,避免局部过热。采用适当的焊接技术和工具,确保热量均匀传播,减少热应力产生的可能性。
设计合适的支撑结构:
在大铜排附近设计支撑结构或者在PCB布局中减小铜排的面积,有助于减轻焊接后的翘曲风险。这些支撑结构可以分散热膨胀引起的压力,降低板材变形的风险。
增加板材厚度或者加强支撑:
增加PCB板材的厚度或者在大铜排周围加强支撑结构,有助于减少翘曲变形。更厚的板材可以承受更大的热应力,并减少变形的可能性。
采用材料和结构优化:
选择具有较低热膨胀系数的材料来减少热膨胀差异带来的问题。此外,在设计阶段考虑大铜排对于板材的影响,可以通过优化结构来减少翘曲变形。
温度控制和冷却过程:
焊接完成后,采用逐步降温的工艺来均匀冷却板材,有助于减少翘曲的风险。
采用辅助支撑工具:
在焊接过程中,可以使用临时的辅助支撑工具,确保铜排和板材在冷却过程中保持平整,减少变形的可能性。
综上所述,通过优化焊接工艺、设计结构和支撑、增加板材厚度、优化材料选择及合理的温度控制和冷却过程,可以有效减少或避免焊接大铜排后导致的翘曲变形问题。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 电子元件
  • 焊接
原文标题:PCB焊接大铜排后出现翘曲变形问题,怎么办?
文章出处:【微信号:CEIA电子智造,微信公众号:CEIA电子智造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB原因及解决办法 PCB曲度的计算公式
    今天给大家分享的是 PCB 原因及解决办法、PCB 曲度的计算公式。
    发表于 07-02 10:10 5480次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b><b class='flag-5'>原因</b>及解决办法 <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>翘</b>曲度的计算公式
    预防的方法
    多种化学物质作用。如基板蚀刻要水洗、要烘干而受热,图形电镀时电镀是热的,印绿油及印标识字符要用加热烘干或用UV光烤干,热风喷锡时基板受到的热冲击也很大等等。这些过程都可能使PCB产生
    发表于 01-17 11:29
    PCB元器件焊接问题研究
    本帖最后由 pcbsun 于 2013-2-19 15:02 编辑 PCB和元器件在焊接过程中产生,由于应力变形
    发表于 02-19 15:01
    PCB板出现焊接缺陷的原因
    影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。  2、产生焊接缺陷  电路板和元器件在
    发表于 05-08 01:06
    防止PCB印制板的方法
    后烘板。内层板亦应烘板。 3、半固化片的经纬向:  半固化片层压经向和纬向收缩率不一样,下料和迭层时必须分清经向和纬向。否则,层压容易造成成品板
    发表于 08-05 14:20
    SMT异常的原因有关系吗?
    板至PCB时,以为只是IC零件有问题(图五、图六),做了一连串的SMT工艺参数调整,依旧发现空焊与短路问题,最终发现原因,不只是IC有
    发表于 08-08 16:37
    产生焊接缺陷是什么?
    产生焊接缺陷是什么?
    发表于 04-23 06:23
    常见PCB弓曲扭曲挠曲分析改善方案
    出货包装中应隔有硬木板,否则容易造成变形。  PCB摆放方式不当也会加大,如竖直摆放或PCB
    发表于 04-20 16:39
    PCB和元器件焊接过程中的研究
    PCB和元器件在焊接过程中产生,由于应力变形产生虚焊、短路等缺陷。
    发表于 02-02 10:36 2397次阅读
    如何预防PCB变形
    电路板对印制电路板的制作影响是非常大的,也是电路板制作过程中的重要问题之一,装上元器件的板子焊接
    的头像 发表于 05-05 17:40 4506次阅读
    PCB原因 PCB如何避免板子
    PCB原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子
    发表于 09-07 16:24 2744次阅读
    PCB变形原因PCB变形的预防
    同时在 PCB 的加工过程中,会经过高温、机械切削、湿处理等各种流程,也会对板件变形产生重要影响,总之可以导致 PCB变形
    的头像 发表于 11-01 09:18 2685次阅读
    什么是PCBPCB怎么改善?
    PCB就是PCB形状改变了,具体的如下图所示,很明显的PCB
    发表于 01-10 16:40 3841次阅读
    pcb原因分析
    PCB电路板的是指在制造过程或使用中,电路板出现弯曲、扭曲或变形的现象。小编就给大家带来关于PCB翘板的相关内容。
    的头像 发表于 11-21 16:21 1718次阅读
    深入剖析PCB现象:成因、危害与预防策略
    PCB对电路板的影响 PCB产生
    的头像 发表于 10-21 17:25 221次阅读
