详解Java DEBUG的基本原理
OSC开源社区 来源:OSCHINA 社区 2024-01-05 10:10 次阅读
作者:京东云开发者-京东保险蒋信
Debug 的时候,都遇到过手速太快,直接跳过了自己想调试的方法、代码的时候吧……
一旦跳过,可能就得重新执行一遍,准备数据、重新启动可能几分钟就过去了。
好在 IDE 们都很强大,还给你后悔的机会,可以直接删除某个 Stack Frame,直接返回到之前的状态,确切的说是返回到之前的某个 Stack Frame,从而实现让程序 “逆向运行”。
这个 Reset Frame 的能力,可不只是返回上一步,上 N 步也是可以的;选中你期望的那个帧,直接 Reset Frame/Drop Frame,可以直接回到调用栈上的某个栈帧,时间反转!
可惜这玩意也不是那么万能,毕竟是通过 stack pop 这种操作实现,实际上只是给调用栈栈顶的 N 个 frame pop 出来而已,还谈不上是真正的 “反向 DEBUG”。
相比之下, GDB 的 Reverse Debugging 就比较强大,真正的 “反向” DEBUG,逆向运行,实现回放。
所以吧在运行过程中,已经修改的数据,比如引用传递的方法参数、变量,一旦修改肯定回退不了,不然真的成时光机了。
这些乱七八糟的调试功能,都是基于 Java 内置的 Debug 体系来实现的。
JAVA DEBUG 体系
Java 提供了一个完整的 Debug 体系JPDA(Java Platform Debugger Architecture),这个 JPDA 架构体系由 3 部分组成:
JVM TI- Java VM Tool Interface
JDWP- Java Debug Wire Protocol
JDI- Java Debug Interface
如果结合 IDE 来看,那么一个完整的 Debug 功能看起来就是这个样子:
解释一下这个体系:
JVM TI 是一个 JVM 提供的一个调试接口,提供了一系列控制 JVM 行为的功能,比如分析、调试、监控、线程分析等等。也就是说,这个接口定义了一系列调试分析功能,而 JVM 实现了这个接口,从而提供调试能力。
不过吧,这个接口毕竟是 C++ 的,调用起来确实不方便,所以 Java 还提供了 JDI 这么个 Java 接口。
JDI 接口使用 JDWP 这个私有的应用层协议,通过 TCP 和目标 VM 的 JVMTI 接口进行交互。
也可以把简单这个 JDWP 协议理解为 JSF/Dubbo 协议;相当于 IDE 里通过 JDI 这个 SDK,使用 JDWP 协议调用远程 JVMTI 的 RPC 接口,来传输调试时的各种断点、查看操作。
可能有人会问,搞什么套壳!要什么 JDWP,我直接 JVMTI 调试不是更香,链路越短性能越高!
当然可以,比如 Arthas 里的部分功能,就直接使用了 JVMTI 接口,要什么 JDI!直接 JVMTI 干就完了。
开个玩笑,Arthas 毕竟不是 Debug 工具,人家根本就不用 JDI 接口。而且 JVMTI 的能力也不只是断点,它的功能非常多:
左边的功能类,提供了各种乱七八糟的功能,比如我们常用的添加一个断点:
jvmtiError
SetBreakpoint(jvmtiEnv* env,
            jmethodID method,
            jlocation location)
右边的事件类,可以简单的理解为回调;还是拿断点举例,如果我用上面的 SetBreakpoint 添加了一个断点,那么当执行到该位置时,就会触发这个事件:
void JNICALL
Breakpoint(jvmtiEnv *jvmti_env,
            JNIEnv* jni_env,
            jthread thread,
            jmethodID method,
            jlocation location)
JVMTI 的功能非常之多,而 JDI 只是实现了部分 JVMTI 的方法,所以某些专业的 Profiler 工具,可能会直接使用 JVMTI,从而实现更丰富的诊断分析功能。
远程调试与本地调试
不知道大家有没有留意过本地 Debug 启动时的日志: 0f6ad478-aaf3-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 第一行是隐藏了后半段的启动命令,展开后是这个样子:
/path/to/java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53631,suspend=y,server=n -javaagent:/path/to/jetbrains/debugger-agent.jar ...
第二行是一个 Connected 日志,意思是使用 socket 连接到远程 VM 的 53631 端口 上一段说到,IDE 通过 JDI 接口,使用 JDWP 协议和目标 VM 的 JVMTI 交互。这里的 53631 端口,就是目标 JVM 暴露出的 JVM TI 的 server 端口。 而第一行里,IDEA 自动给我们加上了-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53631这么一段,这个参数的意思就是,让 jvm 以 53631 暴露 jdwp 协议 小知识,这个 agentlib 可不只是为 jvmti 提供的。它还可以让 JVM 加载其他的 native lib 包,直接 “外挂” 到你的 jvm 上,下面是 “外挂” 的参数格式: 0f7b44d4-aaf3-11ee-8b88-92fbcf53809c.png 所以吧,上面的描述其实不太严谨,更专业的说法是: 让 JVM 加载 JDWP 这个 agent 库,参数为 transport=dt_socket,address=127.0.0.1:53631,这个 jdwp agent 库以 53631 端口提供了 jdwp 协议的 server。只不过这个 jdwp 是 jvm 内部的库,不需要额外的 so/dylib/dll 文件。 如有需要,你完全可以弄个 “datupiao” 的 agentlib,“外挂” 到这个 jvm 上,然后在这个 lib 里调用 JVMTI 接口,然后暴露个端口提供服务和远程交互,实现自己的 jdwp! 可能某些老板们注意到了,本地调试还要 127.0.0.1 走 tcp 交互一遍,那远程调试呢? 基于上面的解释,本地调试和远程调试真的没啥区别!或者说,在目前 IDEA/Eclipse 的实现下,不存在本地调试,都是远程!只不过一个是 127.0.0.1,一个是远程的 IP 而已。 在本地调试时,IDEA 会自动给我们的 JVM 增加 agent 参数,随机指定一个端口,然后通过 JDI 接口连接,代码大概长这样(JDI 的 SDK 在 JDK_HOME/lib/tools.jar ):
Map env = connector.defaultArguments();
env.get("hostname").setValue(hostname);
env.get("port").setValue(port);
VirtualMachine vm = connector.attach(env);
瞅瞅, VirtualMachine 里的就这点方法,能力上比 JVMTI 还是差远了
List classesByName(String className);
List allClasses();
void redefineClasses(Map classToBytes);
List allThreads();
void suspend();
void resume();
List topLevelThreadGroups();
EventQueue eventQueue();
EventRequestManager eventRequestManager();
VoidValue mirrorOfVoid();
Process process();
再回来看看 IDEA 中独立的远程调试,配置好之后,红框里的信息会提示你 ,远程的 JVM 需增加这一段启动参数,而且支持多个版本 JDK 的格式,CV 大法就能直接用。 0f89c392-aaf3-11ee-8b88-92fbcf53809c.png
-agentlib 和 -javaagent
有些细心的同学可能发现了,IDEA 默认的启动脚本里,同时配置了 -agentlib 和 -javaagent。
这个 debugger-agent 吧,其实也没干啥事,只是对 JDK 内置的一些线程做了些增强,辅助 IDEA 的 debug 功能,支持一些异步的调试。 0fa1aeee-aaf3-11ee-8b88-92fbcf53809c.png agentlib、javaagent 这俩兄弟,定位其实很像,都是加载自定义的代码。 不过区别在于,agentlib 是加载 native lib,需要 c/cpp 去写,相当于外挂自己的代码在 jvm 上,可以为所欲为,比如在 agentlib 里调用上面说的 JVMTI 。 而 javaagent 是用 java 写的,可以直接用上层的 Instrumentation API,做一些类的增强转换之类,这也是大多数 APM Agent、Profiler Agent 实现的基本原理。
Arthas 的玩法
Arthas 的核心入口,其实还是 javaagent,支持静态加载和动态加载两种玩法。 静态没啥好说的,启动脚本里增加一个-javaagent:/tmp/test/arthas-agent.jar,然后为所欲为。 动态的叫 attach,使用 Java 提供的VirtualMachine就可以实现运行时添加 -javaagent,效果一样:
VirtualMachine virtualMachine = VirtualMachine.attach(virtualMachineDescriptor);
virtualMachine.loadAgent(agentPath, agentArgs);
这个 Agent 在 JVM 里启动了一个 TCP server,用于收发 Arthas Client 的各种 trace、watch 、Dashboard 等指令,然后通过 Instrumentation 增强 Class 插入代码、或者直接调用某些 Java API,实现各种功能。 注意到了吗?Arthas 可以直接下载一个 jar 包,java -jar 就能连上。 其实吧,它这个直接启动的 jar 包,是一个 boot 包,启动之后把乱七八糟的 jar 都下载下来。接着动态 attach 的方式,连接到本机指定进程号的 JVM,然后再为所欲为。 在 3.5 版本之后,Arthas 还新增了一个vmtool命令,这个命令可以直接获取内存中的指定对象实例。
$ vmtool --action getInstances --className java.lang.String --limit 10
@String[][
    @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session],
    @String[com.taobao.arthas.core.shell.session.Session],
    @String[com/taobao/arthas/core/shell/session/Session.class],
    @String[com/],
    @String[java/util/concurrent/ConcurrentHashMap$ValueIterator],
    @String[java/util/concurrent/locks/LockSupport],
直接获取内存对象,这玩意只靠 Instrumentation API 可做不到。Arthas 搞了个骚操作,直接 JNI 调用自定义 lib,用过 cpp 直接调用了 JVMTI 的 API,融合了 Instrumentation 和 JVMTI 的能力,这下是真的为所欲为了!
#include
#include
#include
#include
#include "arthas_VmTool.h" // under target/native/javah/
static jvmtiEnv *jvmti;
extern "C"
JNIEXPORT jobjectArray JNICALL
Java_arthas_VmTool_getInstances0(JNIEnv *env, jclass thisClass, jclass klass, jint limit) {
    jlong tag = getTag();
    limitCounter.init(limit);
    jvmtiError error = jvmti->IterateOverInstancesOfClass(klass, JVMTI_HEAP_OBJECT_EITHER,
                                               HeapObjectCallback, &tag);
    if (error) {
        printf("ERROR: JVMTI IterateOverInstancesOfClass failed!%u
", error);
        return NULL;
    jint count = 0;
    jobject *instances;
    error = jvmti->GetObjectsWithTags(1, &tag, &count, &instances, NULL);
    if (error) {
        printf("ERROR: JVMTI GetObjectsWithTags failed!%u
", error);
        return NULL;
    jobjectArray array = env->NewObjectArray(count, klass, NULL);
    //添加元素到数组
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        env->SetObjectArrayElement(array, i, instances[i]);
    jvmti->Deallocate(reinterpret_cast(instances));
    return array;
总结
Debug 基于 JDPA 体系
IDE 直接接入 JDPA 体系中的 JDI 接口完成
JDI 通过 JDWP 协议,调用远程 VM 的 JVMTI 接口
JDWP 是通过 agentlib 加载的,agentlib 算是一个 native 的静态 “外挂” 接口
javaagent 是 JAVA 层面的 “外挂” 接口,用过 Instrumentation API(Java)实现各种功能,主要用于 APM、Profiler 工具
如果你想,在 javaagent 里调用功能更丰富的 JVMTI 也不是不行。
审核编辑:汤梓红
  • JAVA
  • 程序
  • 代码
  • DEBUG
原文标题:反向Debug了解一下?揭秘Java DEBUG的基本原理
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机基本原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 步进电机基本原理
    发表于 08-16 16:17
    扩频通信的基本原理
    附件非常详解的介绍了扩频通信的基本原理,本人做通信快3年了,是我见过的介绍扩频通信最好的资料,分享一下!
    发表于 11-15 10:57
    串联谐振逆变器的基本原理
    串联谐振通常伴有逆变器。该组合称为串联谐振逆变器。什么是基本原理?让我简要介绍串联谐振逆变器的一些基本原理。]首先给你看一张图片:
    发表于 11-07 10:21
    IC测试基本原理是什么?
    IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
    发表于 05-07 06:43
    IC测试的基本原理是什么?
    本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理
    发表于 05-08 07:33
    TSP控制的基本原理是什么?
    TSP控制的基本原理是什么?
    发表于 05-11 06:39
    电机转动的基本原理是什么?
    电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
    发表于 07-21 07:59
    线性电源的基本原理是什么
    多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
    发表于 07-30 07:47
    无线充电的基本原理是什么
    一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
    发表于 09-15 06:01
    RAID技术的基本原理是什么
    RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
    发表于 10-14 12:01
    IIC的基本原理是什么?
    IIC的基本原理是什么?
    发表于 11-25 08:46
    串口通信基本原理是什么?
    串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
    发表于 12-03 06:08
    串口通信的基本原理是什么?
    同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
    发表于 12-13 06:46
    步进马达基本原理
    步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
    发表于 11-30 11:55 8次下载
    一文详解PIN二极管基本原理及设计
    【半导光电】PIN二极管基本原理及设计详解
    发表于 01-02 07:25 1468次阅读
