聊聊几种常见的LED光源
LD18688690737 来源:光电资讯 2024-01-05 10:13 次阅读
在光源中应用比较多的是LED光源,今天我们一起聊聊几种常见的LED光源。
1、环形光源
LED灯珠排布成环形与圆心轴成一定夹角,有不同照射角度、不同颜色等类型,可以突出物体的三维信息;解决多方向照明阴影问题;图像出现灯影情况可选配漫射板,让光线均匀扩散。应用:螺丝尺寸缺陷检测,IC定位字符检测,电路板焊锡检查,显微镜照明等。
2、条形光源
LED灯珠排布成长条形。多用于单边或多边以一定角度照射物体。突出物体的边缘特征,可根据实际情况多条自由组合,照射角度与安装距离随有较好自由度。适用较大结构被测物。应用:电子元件缝隙检测,圆柱体表面缺陷检测,包装盒印刷检测,药水袋轮廓检测等。
3、同轴光源
经面光源采用分光镜设计。适用于粗糙程度不同、反光强或不平整的表面区域,检测雕刻图案、裂缝、划伤、低反光与高反光区域分离、消除阴影等。需要注意的是同轴光源经过分光设计有一定的光损失需要考虑亮度,并且不适用于大面积照射。应用:玻璃和塑料膜轮廓和定位检测,IC字符及定位检测,晶片表面杂质和划痕检测等。
4、圆顶光源
LED灯珠安装在底部通过半球内壁反射涂层漫反射均匀照射物体。图像整体的照度十分均匀,适用反光较强金属、玻璃、凹凸表面、弧形表面检测。应用:仪表盘刻度检测,金属罐字符喷码检测,芯片金线检测,电子元件印刷检测等。
5、背光源
LED灯珠排布成一个面(底面发光)或者从光源四周排布一圈(侧面发光)。常用于突出物体的外形轮廓特征,适用于大面积照射,背光一般放置于物体底部需要考虑机构是否适合安装,在较高的检测精度下可以加强出光平行性来提升检测精度。应用:机械零件尺寸及边缘缺陷的测量,饮料液位及杂质检测、手机屏漏光检测,印刷海报缺陷检测,塑料膜边缘接缝检测等。
6、点光源
高亮LED,体积小,发光强度高;多用在配合远心镜头使用,一种非直接同轴光源,检测视野较小。应用:手机内屏隐形电路检测,MARK点定位,玻璃表面划痕检测,液晶玻璃底基校正检测等
7、线光源
高亮LED排布,采用导光柱聚光,光线呈一条亮带,通常用于线阵相机,采用侧向照射或底部照射,线光源也可以不使用聚光透镜让光线发散,增加照射面积也可在前段添加分光镜,转变为同轴线光源。应用:液晶屏表面灰尘检测,玻璃划痕及内部裂纹检测,布匹纺织均匀检测等。
机器视觉半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品:
LumiPro3D
工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
审核编辑:汤梓红
  • LED光源
  • 机器视觉
  • 背光源
原文标题:一起聊聊几种常见的LED光源
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见的八种LED灯具检测技术
    LED检测不能照搬传统光源的检测标准及方法,下面为您介绍常见几种LED灯具的检测技术。
    发表于 02-18 10:38 3189次阅读
    LED灯失效的几种常见原因分析
    本文基于LED发光二极管的工作原理、制程,找出了LED单灯失效的几种常见原因,并阐述了在材料、生产过程、应用等环节如何预防和改善的对策
    发表于 12-12 16:04
    什么决定了LED光源的应用程度?白光LED主要通过哪几种方式实现?
    什么决定了LED光源的应用程度?白光LED主要通过哪几种方式实现?在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失体现在哪几个方
    发表于 04-08 06:38
    惠州机器视觉光源常见几种照明方式
    控小编为大家介绍几种常见的照明方式。1、直接照明:光直接射向物体,得到清楚的影像。当需要得到高对比度物体图像的时候,这种类型的光很有效。但是当用它照在光亮或反射的材料上时,会引起像镜面的反光。通用照明
    发表于 05-07 09:54
    常见光源闪烁有哪几种光源闪烁产生的原因是什么?
    常见光源闪烁有哪几种光源闪烁产生的原因是什么?闪烁对人眼的危害是什么?怎么测量闪烁度?
    发表于 05-12 06:44
    LED电视按照背光源可分为哪几种?它们有何不同?
    发表于 06-04 06:44
    为什么要使用光源?选择光源主要考虑哪几个方面?
    为什么要使用光源光源分为哪几种?选择光源主要考虑哪几个方面?LED光源的优势有哪些?
    发表于 07-23 06:24
    LED光源,LED光源的种类有哪些
    LED光源,LED光源的种类有哪些 LED灯有好多种,有led照明灯、
    发表于 04-02 15:52 7487次阅读
    选择LED光源的方法
    如何选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能: 1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的
    发表于 06-04 15:07 952次阅读
    LED光源选择要素
    随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能
    发表于 11-07 17:39 722次阅读
    机器视觉光源LED光源
    用于机器视觉中的LED光源可以分为两大类:正面照明LED光源和背面照明LED光源。正面照明
    发表于 11-17 17:52 2267次阅读
    cob光源led光源有什么区别_cob光源led的区别介绍
    本文主要介绍了cob光源特点、cob光源制作工艺和LED光源基本特征,其次介绍了LED光源的应用
    发表于 01-16 15:31 13w次阅读
    几种LED的基本性能
    随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:
    发表于 06-18 16:18 1502次阅读
    如何选用高性价比的led光源
    随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能,给读者作个参考。
    发表于 06-29 16:24 1127次阅读
    几种常见LED电路分享
    在一些IO引脚较少或为了减少对IO的使用,需要用尽可能的减少引脚使用,本文介绍几种常见LED的电路,减少IO使用。
    的头像 发表于 08-16 08:56 5399次阅读
    <b class='flag-5'>几种</b><b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>LED</b>电路分享
