RZ/T、RZ/N系列MPU芯片启动注意事项
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2024-01-05 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RZ/T、RZ/N系列MPU
芯片启动注意事项
RZ/T、RZ/N系列MPU有3路电源域,在启动时,外围设备也需要进行不同电源域的配置,所以电源时序,复位信号,以及系统管脚的配置都会影响芯片的启动流程,如果不能正确配置,芯片则有可能启动不正常,以下为芯片启动时需要注意的配置介绍。
启动系统介绍
1电源
上下电时序要求:
芯片对于上下电有明确的时序要求,具体要求详见user manual(用户手册)>>Electrical Characteristics章节。
由于上电时序十分重要,大部分启动不了的问题都是上电时序不满足导致,所以瑞萨有匹配的电源时序控制方案可直接使用:
PMIC(DAS9061/DA9080)
② GPARK(SLG46582)
2复位电路
RZT/RZN芯片有2个复位信号:
RES复位除了仿真电路以外的LSI外设,所以仿真器的复位需要连到此信号。
TRST复位TAP(Test Access Port),仿真器复位管脚不能连到此处,否则上电复位时,会直接复位TAP电路,导致不能仿真,此管脚有2种推荐接法:
a.和RES接相同的信号,使用仿真器时,参考接法如下:
b. 不用此管脚时,可通过一个下拉电阻接地,或和RES接相同的信号,注意不能悬空。
仿真器端有2个复位信号:
nSRST系统复位,一定要接,可通过调试器复位系统,方便调试。
nTRSTTAP复位,可不接。
3时钟
有源晶振
尤其是使用ECAT网络时,推荐使用有源晶振,接到EXTCLKIN,精度要求25ppm以内,EXTAL连接到VSS,XTAL保持开。
无源晶振
晶振和电容尽可能靠近EXTAL和XTAL引脚,晶体的PCB周围最好用GND包起来,用于屏蔽的GND走线宽度应不小于0.3 mm,与相邻走线之间应保持0.3 mm ~ 2.0 mm的距离。
4MDV电源域配置管脚
点击可查看大图
RZT/RZN有不同的电源域配置,根据MDV0~MDV4管脚进行配置:
MDV0~MDV2
对应ETH0~ETH2,根据实际的PHY芯片选择对应的1.8V还是3.3V
MDV3~MDV4
对应XSPI0,XSPI1,根据外部配置的存储芯片类型确定。
以上管脚只在复位释放时检测,程序正常启动后可以复用为其他功能,以下为参考设计方法,使用一个选通芯片进行选择,复位拉低时,选通固定的高低电平配置,复位拉高后,使用为EtherNET LED功能。
5其他需要特殊处理的系统管脚
MDD (JTAG authentication by hash signal)下拉(正常模式)。
BSCANP (Boundary scan setting)下拉(关闭边界扫描设置)。
MDX系统管脚,固定接下拉。
MDW (ATCM wait cycle select signal)此管脚配置ATCM的访问延时,如果CPU时钟低于或等于400MHz时,为0等待(MDW =0),高于400MHz时,为1个等待(MDW = 1),所以此管脚只在RZT系列才有,RZN系列最高跑在400MHz,不需要此管脚。
NMI (不可屏蔽中断) 上升沿或下降沿都会触发此中断,所以常规接法是将此管脚上拉。
6网络周边 (适配YT8512为例)
ECAT推荐使用MII接口,小地址IN,大地址OUT,地址需要连续,地址0一般不用。
YT8512芯片LED1/PHYAD[1]/ETHn_LINK,3个信号在同一个管脚复用,所以需要做以下操作:
① LED的状态需要保持在稳定状态,即不能做成闪烁状态。(PHY寄存器改成0x30,收发包时,LED亮,down时,LED灭)
LEDO对应的寄存器为ext Reg0x40C0;(上电默认值为0x0311)
LED1对应的寄存器为ext Reg0x40C2;(上电默认值为0x0320)
向这两个寄存器赋不同值,则LED做相应的状态显示,典型几种配置如下:
ext Reg0x40C0/0x40C3 配置值
动作行为
0x0311
link在10M时,LED亮;link在10M且收发包,LED闪
0x0320
link在100M时,LED亮;link在100M且收发包,LED闪
0x30
link或收发包时,LED亮;link down时灭
0x1300
收发包时闪烁;不收发包即灭
② YT8512的LED1内部有自动检测外部上下拉状态的判断LED1有效的功能,需要根据PHY芯片LED1的上下拉状态,来对应配置MPU的link检测状态的极性PHYLNK.CATLNK,否则ECAT网络会反复Link-up,Link-down,以下是YT8512外围的参考设:
1. 硬件设计
●参考25Mhz时钟可以使用外部时钟源,或从芯片直接提供给PHY
●检查MDIO是否需要一个外部上拉电阻,CRS接地
●考虑在信号源附近增加串联终端电阻以减少信号线上的反射
2.PCB走线注意
●RMII/MII的阻抗为50欧姆±10%,大多数布线的正常标准
●所有MII/RMII信号线(数据线、时钟线和其他)应在单层上布线,并具有精确的长度匹
数据线和时钟线的迹长偏差应在10mm以内,应避免通孔
● MII/RMII信号的路径应该尽可能的直,且越短越好。否则,轨迹弯曲不应超过45度
●时钟信号走线硬尽可能短,特殊情况需要等长布线时,要可被地线屏蔽
●在信号层下面或上面放置一个地面层,以便MII/RMII信号的返回电流随时返回
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 处理器
  • MPU
    MPU
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RZ/T2M RZ/N2L RZ/T2L系列应用心得
    RZ/T2M和RZ/N2L共用各种软件协议栈支持情况。
    的头像 发表于 11-15 16:09 5626次阅读
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>2M <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>N</b>2L <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>2L<b class='flag-5'>系列</b>应用心得
    瑞萨面向RZ/TRZ/N系列微处理器推出经认证的PROFINET-IRT和PROFIdrive软件协议栈
    全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布面向其RZ/TRZ/N系列工业网络系统微处理器(
    的头像 发表于 03-11 10:49 2274次阅读
    瑞萨面向<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>和<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>系列</b>微处理器推出经认证的PROFINET-IRT和PROFIdrive软件协议栈
    RZ/T2M、RZ/N2L 组硬件设计指南
    发表于 01-09 18:57 3次下载
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>2M、<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>N</b>2L 组硬件设计指南
    发表于 06-30 18:33 2次下载
    RZ/T2M、RZ/N2L、RZ/T2L组 硬件设计指南
    电子发烧友网站提供《RZ/T2M、RZ/N2L、RZ/T2L组 硬件设计指南.pdf》资料免费下
    发表于 02-02 09:39 7次下载
    <b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>2M、<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>N</b>2L、<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>2L组 硬件设计指南
    产品简介 | RZ/G2系列MPU
    产品简介 | RZ/G2系列MPU
    的头像 发表于 04-29 08:08 1623次阅读
    产品简介 | <b class='flag-5'>RZ</b>/G2<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MPU</b>
    产品简介 | RZ/V2系列MPU
    产品简介 | RZ/V2系列MPU
    的头像 发表于 05-08 08:06 1768次阅读
    产品简介 | <b class='flag-5'>RZ</b>/V2<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MPU</b>
    产品简介 | RZ/A系列MPU
    产品简介 | RZ/A系列MPU
    的头像 发表于 05-24 08:06 1545次阅读
    产品简介 | <b class='flag-5'>RZ</b>/A<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MPU</b>
    瑞萨RZ/T系列MPU的中断重入实现
    基于Arm的RZ/T系列MPU通过工业以太网通信提供高性能和高速实时控制,为自动化市场构建高性能系统。RZ/
    的头像 发表于 07-23 14:47 2219次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MPU</b>的中断重入实现
    瑞萨电子RZ MPU家族精品RZ/N2L产品介绍
    产品RZ/N2L。RZ/N2L产品介绍内容分享RZMPU家族介绍RZMPU家族包含5大系列RZ/
    的头像 发表于 12-23 14:10 1925次阅读
    瑞萨电子<b class='flag-5'>RZ</b> <b class='flag-5'>MPU</b>家族精品<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>N</b>2L产品介绍
    探索Renesas EK-RZ/A3M评估套件:功能、应用与注意事项
    探索Renesas EK-RZ/A3M评估套件:功能、应用与注意事项 在嵌入式系统开发的领域中,评估套件是工程师们验证和开发新设计的重要工具。Renesas的EK-RZ/A3M评估套件,专为R
    的头像 发表于 12-26 17:25 854次阅读
    瑞萨电子RZ/TRZ/N系列微处理器全面支持PROFINET
    面向RZ/TRZ/N系列工业网络系统微处理器(MPU),瑞萨电子于2025年三月推出经认证的P
    的头像 发表于 01-27 09:44 841次阅读
    瑞萨电子<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>T</b>和<b class='flag-5'>RZ</b>/<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>系列</b>微处理器全面支持PROFINET
    RZ/T2H和RZ/N2H MPU:工业级应用的高性能之选
    RZ/T2H和RZ/N2H MPU:工业级应用的高性能之选 作为深耕电子硬件设计领域多年的工程师,我一直关注着高性能
    的头像 发表于 04-01 11:25 283次阅读
    RZ/T2L Group:高性能MPU的深度剖析与应用指南
    基于Arm架构的高端32 64位MPU,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下RZ/T2L Group的详细特性、电气参数以及使用时的注意事项
    的头像 发表于 04-01 11:35 251次阅读
    Renesas RZ/T2M:高性能MPU的技术剖析与应用指南
    基于Arm架构的高端32 64位MPU,凭借其丰富的功能和卓越的性能,在工业控制、自动化等领域展现出巨大的应用潜力。本文将对RZ/T2M的关键特性、电气特性以及使用过程中的注意事项进行
    的头像 发表于 04-01 13:50 319次阅读
