此方案集成多个独立测量环路实现单平台多参数监控,提供系统校准能力和自适应参数调整,以及探头诊断能力 (pH探头阻抗测量),实现产品的低功耗、小尺寸和高精度。
该套方案的关键器件是具有化学传感器接口的精密模拟微控制器 ADUCM355,这是是一款片内系统,可控制和测量电化学传感器和生物传感器。ADuCM355是一款基于Arm Cortex
-M3处理器的超低功耗混合信号微控制器。该器件具有电流、电压和阻抗测量功能。
ADuCM355内置集成输入缓冲器的16位、400 kSPS多通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)、抗混叠滤波器(AAF)和可编程增益放大器(PGA)。电流输入包括三个具有可编程增益的跨导放大器(TIA)和用于测量不同传感器类型的负载电阻。模拟前端(AFE)还包含两个专门针对恒电势器能力而设计的低功耗放大器,使外部电化学传感器保持恒定的偏置电压。这两个放大器的同相输入由片内双通道输出数模转换器(DAC)进行控制。模拟输出包括高速DAC和用于产生交流信号的输出放大器。
ADC的转换速率最高可达400 kSPS,且具有−0.9 V至+0.9 V输入范围。ADC前面的输入复用器允许用户选择输入通道进行测量。这些输入通道包括三个外部电流输入、多个外部电压输入和内部通道。利用内部通道,可对内部电源电压、裸片温度和基准电压源进行诊断测量。
三个电压DAC中有两个是双通道输出、12位电阻串DAC。每个DAC的一个输出可控制恒电势器放大器的同相输入,另一个控制TIA的同相输入。
第三个DAC(有时被称为高速DAC)针对用于阻抗测量的高功率TIA而设计。此DAC的输出频率范围高达200 kHz。
提供1.82 V和2.5 V片内精密基准电压源。内部ADC和电压DAC电路采用此片内基准电压源,以确保外设均具有低漂移性能。
ADuCM355集成了一个26 MHz Arm Cortex-M3处理器,它是一款32位简化指令集计算机(RISC)。Arm Cortex-M3处理器还具有灵活的多通道直接存储器存储控制器(DMA),支持两个独立的串行外设接口(SPI)端口、通用异步接收器/发射器(UART)和I2C通信外设。ADuCM355片内还集成128 kB非易失性闪存/EE存储器和64 kB单一随机存取存储器(SRAM)。
数字处理器子系统从26 MHz片内振荡器接收时钟信号。该振荡器是主数字芯片系统时钟源。或者,26 MHz锁相环(PLL)可以用作数字系统时钟。此时钟在内部进行细分,以便处理器在较低频率下工作并省电。该器件还内置一个低功耗、32 kHz振荡器,可给定时器提供时钟。ADuCM355包括3个通用定时器、1个唤醒定时器(可用作通用定时器)和1个系统看门狗定时器。
模拟子系统内置单独的16 MHz振荡器,用于为模拟芯片上的ADC、DAC和其他数字逻辑元件提供时钟源。该模拟芯片还包含单独的32 kHz、低功耗振荡器,用于为模拟芯片上的看门狗定时器提供时钟源。32 kHz振荡器和此看门狗均独立于数字芯片振荡器和系统看门狗定时器。
可根据具体应用要求配置多个通信外设。这些外设包括UART、I2C、两个SPI端口和通用输入/输出(GPIO)端口。这些GPIO与通用定时器相结合,可组合生成脉冲宽度调制(PWM)类输出。
支持通过串行线调试端口(SW-DP)接口进行非介入仿真和编程下载。
ADuCM355采用2.8 V至3.6 V电源供电,额定温度范围为-40°C至+85°C。该芯片提供72引脚、6 mm × 5 mm基板栅格阵列(LGA)封装。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如P0.0/SPI0_CLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如P0.0即表示仅与此功能相关。
应用
气体探测
食品质量
环境检测(空气、水和土壤)
血糖仪
生命科学和生物感测分析
生物阻抗测量
通用安培检测法、伏安法和阻抗频谱分析功能
审核编辑:汤梓红
微控制器
48文章
7668浏览量
152259 -
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
接口
33文章
8728浏览量
152112
原文标题:2分钟了解具有传感器接口的多参数水质监测平台方案
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADI推出新型智能电子化学传感器接口IC—ADuCM355
请问ADUCM355的阻抗测量范围是多少?
请问ADuCM355序列器如何控制模拟前端和如何使用DAC输出交流电?
ADUCM355 具有化学传感器接口的精密模拟微控制器
![<b class='flag-5'>ADUCM355</b> 具有化学传感<b class='flag-5'>器</b>接口的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/39/pIYBAFxLRzCAFwknAACK7Zn6Q5s858.png)
ADuCM355和LTC6078解决方案
ADuCM360/ADuCM361:集成双通道∑-△型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
![<b class='flag-5'>ADuCM</b>360/<b class='flag-5'>ADuCM</b>361:集成双通道∑-△型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADuCM320:精密模拟微控制器,14位模拟I/O, 带MDIO接口、ARM Cortex-M3处理器
![<b class='flag-5'>ADuCM</b>320:<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b>,14位<b class='flag-5'>模拟</b>I/O, 带MDIO接口、ARM Cortex-M3处理<b class='flag-5'>器</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADuCM420:精密模拟微控制器,带MDIO接口的12位模拟输入/输出,ARM Cortex-M33数据表
![<b class='flag-5'>ADuCM</b>420:<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b>,带MDIO接口的12位<b class='flag-5'>模拟</b>输入/输出,ARM Cortex-M33数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器 ADUCM356 带有化学感应器接口数据表的精密模拟微控制器
![<b class='flag-5'>ADUCM</b>356 带有化学感应<b class='flag-5'>器</b>接口数据表的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b> <b class='flag-5'>ADUCM</b>356 带有化学感应<b class='flag-5'>器</b>接口数据表的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>微控制器</b>](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
