工程机械作为现代建设和工程领域中的重要工具,其安全性和稳定性都是至关重要的因素。随着科技的不断发展,我们需要更智能的传感器来实时监测机械的动态情况,以确保其运行安全。
欢迎观看以下小故事视频,让我们跟随工程师彼得的脚步,了解他如何为确保工程车辆安全稳定找寻到这款理想的解决方案吧!在本期内容中,与我们一同探索惯性测量单元IMU F99在工程机械领域更多的创新应用案例......
最终,工程师彼得顺利地找到了倍加福这款IMU F99传感器解决方案,满足他的应用需求。即使在工程机械的动态应用中,当外部加速度对倾角和加速度测量值造成失真时,惯性测量单元 IMU F99传感器仍是理想的解决方案。它能够快速、准确地检测工程机械在运行过程中的倾角和加速度,为设备的运行提供有效的保护。
工程机械
惯性测量解决方案
可靠车载秤倾角测量
惯性测量单元IMU F99
1IMU F99 为车载称重系统提供加速度补偿数据,并确保实时准确的重量计算。
车载称重系统,用于计算移动设备上物料的重量。例如,现代轮式装载机可以直接计算装载在铲斗中的物料重量,因此无需前往集中称重位置。
为了避免外部加速度造成的错误结果,可以使用惯性测量单元IMU F99 。通过IMU F99提供的加速度补偿数据,可以确保设备在工作过程中无延迟地准确计算重量,从而节省时间,提高效率。
大型车辆转向角限制
惯性测量单元IMU F99
2即使在车辆启动或制动等外部加速期间,IMU F99 也能可靠地检测倾斜角度。
IMU F99非常适用于大型工程车辆,如轮式装载机、装卸车或叉车上的倾角测量,以避免损坏设备或伤害工作人员。如果工程车辆在陡峭或不平坦的路面上行驶工作,都可能因斜坡位置而转向角过大可能导致车辆倾覆。
为了防止车辆倾覆此类情况的发生,IMU F99能够补偿制动时、车辆加速时或弯道行驶时的外部加速度,从而可靠地检测车辆的倾斜角度。由于加速度传感器和陀螺仪的智能组合,即使在启动或制动等外部加速度期间,F99-Fusion确保外部加速度补偿并实现高精度的倾角测量。为了防止车辆倾覆,可以随时调节转向角。
倍加福 F99-Fusion确保外部加速度补偿,并实现高精度的倾角测量
特性一览
亮点
在运动过程中,也可以通过动态加速度补偿进行准确的倾角测量,而不会浪费时间。
多种测量输出,实现完全的应用灵活性。
IP68/IP69K防护等级和防护性安装支架,为户外应用提供了更大的耐用性。
经过E1和GL认证,可用于越野和航海应用。
审核编辑:汤梓红
传感器
2554文章
51709浏览量
758612 -
惯性测量单元
2文章
53浏览量
10571 -
倍加福
138浏览量
6944
原文标题:解码动态监测,看惯性测量单元 IMU F99 何以“守护”工程机械安全运行
文章出处:【微信号:gh_c9a84232a0b5,微信公众号:倍加福】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
惯性测量单元的作用和组成
倍加福反射板型光电传感器的常见问题
倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
倍加福IAS 2024工业自动化展精彩亮点
倍加福R200紧凑型激光测距传感器为智能制造注入强劲动力
ADIS16470微型MEMS惯性测量单元(IMU)英文手册
倍加福传感器如何助力智慧防汛
倍加福推出全新IO-Link信号灯
倍加福推出新型R200系列光电测距传感器
倍加福IO-Link系统解决方案,为“工业数字互联”铺平道路
爱普生的惯性测量单元(IMU)M-G370PDT成为无人驾驶的理想选择
惯性测量单元(IMU)CAN接口:M-G552PJ7
倍加福推出全新VariKont L系列超声波传感器
