FPGA图像处理-CLAHE算法的第二步对比度限制(三)
FPGA开源工坊 来源:FPGA开源工坊 2024-01-05 13:44 次阅读
在这一篇里面介绍一下CLAHE算法的第二步对比度限制。
这个过程很简单,分为下面几个步骤。
计算出来限制的阈值
将统计好的直方图数据限制在0到阈值范围内。也就是将大于阈值的直方图数据减去阈值,并将差值累计起来。
将累计的差值平均分给每个灰度。
来看一下参考的Python代码:
def cl_hist(img, clip):
    h, w = img.shape
    n = np.zeros(256, np.uint32)
    for i in range(h):
        for j in range(w):
            n[img[i][j]] = n[img[i][j]] + 1
    t = 0
    for i in range(256):
        if n[i] > clip:
            t += n[i] - clip
            n[i] = clip
    t = t / 256
    n = n + t
    pk = n
    sk = np.zeros(256, np.float32)
    sk[0] = pk[0]
    for i in range(1, 256):
        sk[i] = sk[i - 1] + pk[i]
    sk = sk / (h * w)
    sk = sk * 255
    sk = np.around(sk)
    return sk
这个和之前的直方图统计就多了中间的步骤,也就是下面这一段代码:
    t = 0
        if n[i] > clip:
            t += n[i] - clip
            n[i] = clip
    t = t / 256
    n = n + t
就是遍历256个灰度的统计值,将大于阈值的灰度统计值就设置为阈值,并将两者的差值进行累加。最后将总的差值除以256,将最后的结果累加到每一个灰度的统计值上面。
来看一下最后的效果:
可以看到相对于没有进行限制对比度的效果要好很多。
下面这幅图是没有限制对比度阈值的结果:
那么这个阈值要怎么计算呢:
一般来说我们采取这样的方法来计算阈值,也就是通过图像的大小,分块的多少,和clip_limit 的值来计算出来。一般图像大小,和分块多少是不变的,也就是说可以通过clip_limit的值来调整效果。
h, w = img.shape
block = 8
clip_limit = 2
clip = clip_limit * (h * w / (block * block) / 256)
clip = round(clip)
最后来看一下Verilog的实现,可以通过下面的代码来实现对比度限制的功能。
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • 图像处理
  • python
原文标题:FPGA图像处理--CLAHE算法(三)
文章出处:【微信号:FPGA开源工坊,微信公众号:FPGA开源工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA图像处理CLAHE算法
    FPGA图像处理--CLAHE算法(一)中介绍了为啥要用CLAHE
    的头像 发表于 01-04 12:23 2564次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>之<b class='flag-5'>CLAHE</b><b class='flag-5'>算法</b>
    FPGA设计经验之图像处理
    、最小值排列; 第二步:提取出最大值的最小值,中间值的中间值,最小值的最大值; 第三步:将第二步提取出来的个数进行排序,中间值即我们要求的中间值。 6.
    发表于 06-12 16:26
    关于IMAQdx获取的图像调节亮度对比度
    本人新手,对IMAQdx驱动研究得不够,想问问通过这个模块获取的图像怎样修改一下参数,比如调节亮度对比度什么的,烦请高手解答,不胜感激
    发表于 05-08 12:30
    张工教你FPGA图像处理技术
    到极值效果会更好。  直方图操作。使用直方图的图像处理有两个相关的主要步骤。第一是建立直方图,第二步是从直方图中提取数据并用它来处理
    发表于 11-05 09:50
    FPGA图像处理技术,你知道多少?
    有效位并且忽略任何会导致值超出范围的溢出位。通常还需要进行饱和或者裁剪到极值效果会更好。  直方图操作。使用直方图的图像处理有两个相关的主要步骤。第一是建立直方图,第二步是从直方图中
    发表于 03-20 11:22
    FPGA图像处理技术,你知道多少?
    发表于 03-20 11:22
    FPGA图像处理技术,你知道多少?
    位并且忽略任何会导致值超出范围的溢出位。通常还需要进行饱和或者裁剪到极值效果会更好。  直方图操作。使用直方图的图像处理有两个相关的主要步骤。第一是建立直方图,第二步是从直方图中提取
    发表于 04-21 14:25
    怎么设计图像自适应分段线性拉伸算法FPGA
    由于红外图像的成像机理以及红外成像自身的原因,红外图像对比度低、图像较模糊、噪声大等特点。因此抑止噪声,提高图像信噪比,以及调整红外
    发表于 08-16 07:10
    【干货】基于FPGA图像处理图像增强)之直方图均衡
    ,在整幅图像中出现的次数。% [ 第二步 ] 统计每个像素值出现的概率, 得到概率直方图T = zeros(1, 256);T = double(T); count = double(count
    发表于 12-08 09:40
    视觉对比度分辨率补偿的底层图像挖掘
    介绍了用于底层图像挖掘的视觉对比度分辨率补偿的方法。由于人类视觉对比度分辨率限制,不能清楚分辨在微光(暗视觉)环境下获取的图像。用视觉
    发表于 12-15 15:00 26次下载
    视觉<b class='flag-5'>对比度</b>分辨率补偿的底层<b class='flag-5'>图像</b>挖掘
    基于对比度阈值的改进SIFT算法
    为了提高基于SIFT(Scale Invariant Feature Transform)图像匹配算法对于图像对比度变化的鲁棒性和算法效率,
    发表于 10-26 15:11 0次下载
    TI推出全新图像处理算法套件,旨在提升图像亮度和对比度
    德州仪器DLP®产品部门首次展示了全新图像处理算法套件IntelliBright™,该套件旨在智能地提升图像亮度和对比度,同时使功耗最小化。IntelliBright将能帮助提升未来各
    发表于 02-26 08:58 1201次阅读
    关于指数对比度增强FPGA实现
    对比度增强是个广泛的话题,前文中关于直方图均衡的方法,其实就是一种对比度增强。而对比度增强,就是提高明暗之间的差异,从而达到提高图像对比度
    的头像 发表于 03-16 11:46 2320次阅读
    FPGA图像处理-CLAHE算法介绍(一)
    在介绍CLAHE算法之前必须要先提一下直方图均衡化,直方图均衡化算法是一种常见的图像增强算法,可以让像素的亮度分配的更加均匀从而获得一个比较
    的头像 发表于 01-02 13:32 1763次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理</b>-<b class='flag-5'>CLAHE</b><b class='flag-5'>算法</b>介绍(一)
    投影机中对比度与动态对比度的区别及运用
      对比度(Contrast) 作为显示设备的投影机,与其他平板显示设备一样,都具备对图像基本参数进行调整的功能,比如,对比度(Contrast)、亮度(Brightness)、彩色(Color
    的头像 发表于 12-20 14:03 159次阅读
    投影机中<b class='flag-5'>对比度</b>与动态<b class='flag-5'>对比度</b>的区别及运用
