低压线性恒流驱动芯片是一种具有多种产品特性的电子器件。
首先,它具有广泛的输入电压范围,可以适用于5V至80V的输入电压,使得其在不同的电源环境下都能正常工作。
其次,该芯片的输出端口耐压范围也很广,可以满足30V至80V的输出电压需求,使得其可以驱动各种不同电压的负载。此外,输出电流可以通过外置电阻进行调节,非常灵活。在使用过程中,还具备过温保护功能,能够有效保护芯片不受过热损坏。最重要的是,由于其线路简单、成本低廉,因此在实际应用中具有很大的优势。
低压线性恒流驱动芯片主要应用于投光灯、埋地灯、洗墙灯等建筑亮化照明领域。在建筑外观和景观亮化设计中,对于灯光的亮度、色彩、均匀性等有着较高的要求,而这些都离不开稳定的驱动电源。低压线性恒流驱动芯片正是为了满足这些要求而被广泛采用的。它不仅可以稳定输出恒定的电流驱动LED灯珠,同时还能适应不同的电源环境,并且具备过温保护功能,保障了灯具的长期稳定运行。因此,在建筑外观、景观亮化照明领域,低压线性恒流驱动芯片有着广阔的应用前景和市场需求。
举报投诉
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27501
热点推荐
DCDC线性恒流芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用
DCDC线性恒流芯片H7304B 3V4.2V小夜灯调光应用一、方案介绍:惠海半导H7304B是一款内置 PWM 调光功能的线性降压
发表于 03-09 14:18
DC-DC线性恒流LED应急照明灯恒流驱动IC-H7604A 2.5-36V输入 低压差 高性能 高性价比 0.1%调光深度
,最后用了惠海半导体H7604A这款线性恒流芯片来解决这个问题。实际测试下来,它的表现比较符合预期,这里简单做个记录和分享,主要是关于它在低压
发表于 03-06 11:02
原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片
发表于 11-14 09:20
线性恒流LED驱动芯片SLM510Aac-7G,轻松解决亮度不均难题
在LED照明设计中,是否曾为驱动芯片的选型头疼过?SLM510Aac-7G单通道线性恒流LED驱动
发表于 11-13 08:25
SM16825E明微RGBWY 5路低压线性驱动芯片规格书
SM16825E 是一款单线、归零码协议的 5 通道低压线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。
发表于 11-04 16:48
•0次下载
24V升32V2A植物灯恒流驱动芯片H6912
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明
发表于 10-31 15:12
LED线性恒流驱动芯片H7311A 12V 24V 48V 60V 72V降压9V调光辉度65536级
H7311A 属于线性降压架构的恒流 LED 驱动产品,具备 PWM 调光功能,可通过外接单一电阻构建基础驱动电路,并通过调整该电阻参数改变
发表于 10-29 09:43
降压线性恒流40V LED恒流驱动芯片H7304B低功耗 无需电感2.5-36V降5V12V
过热保护(TSD),当芯片结温超过阈值时,自动触发保护机制,降低或关断输出电流。
紧凑封装:采用 SOT89-5 小型化封装,节省 PCB 空间。
H7304B 是一款高精度线性恒流
发表于 07-21 09:37
FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册
电子发烧友网站提供《FS4056E单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片中文手册.pdf》资料免费下载
发表于 05-30 17:05
•0次下载
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
