非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307是一款高效、低成本的电源管理芯片,适用于需要宽电压输入和恒流输出的应用场景。以下是该产品的特点详解:
1. 宽电压输入范围:LED驱动芯片SM7307支持85Vac~265Vac的宽电压输入,能够适应各种电源输入情况,提高设备的适应性和可靠性。
2. 高恒流精度:该产品的恒流精度小于±3%,可以提供精确的电流输出,满足各种电子设备的用电需求,有效降低产品性能的波动和影响。
3. 高效率:LED恒流驱动芯片SM7307的效率大于90%,能够减少能源浪费和发热量,降低散热需求,有助于提高设备的工作稳定性和可靠性。
4. 内置自恢复输出开短路保护:该芯片内置自恢复输出开短路保护功能,能够在发生输出开短路故障时自动切断输出,保护电路安全,并能够自动恢复,提高了产品的稳定性和可靠性。
5. 非隔离拓扑结构:与传统的隔离式电源相比,非隔离拓扑结构具有更高的效率和可靠性,同时成本更低,体积更小,更适合于小型化和便携式设备的应用。
6. 低成本BUCK驱动方案:LED恒流驱动芯片SM7307采用低成本的BUCK驱动方案,无需使用昂贵的磁性元件和电容元件等,有效降低了生产成本和BOM成本,提高了产品的市场竞争力。
7. 外围器件少:该芯片外围电路简单,只需很少的外围器件即可实现高效的电源管理功能,减少了生产过程中的物料成本和组装成本,同时也有利于减小设备的体积和重量。
接下来讲讲非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307的典型应用:
总之,非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307是一款高效、低成本、外围器件少的电源管理方案,具有广泛的应用前景和市场前景。
电源
185文章
18982浏览量
264507 -
led
244文章
24722浏览量
692456 -
芯片
463文章
54422浏览量
469255 -
BUCK
32文章
495浏览量
68398
5-150V 输出电流可调60mA~8A LED恒流驱动器芯片
如何选型一款buck恒流芯片
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
SM2212EK两段调光/调色LED线性恒流控制芯片应用电路
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
