SM2082EGS是一款单通道LED线性恒流控制芯片,它具有一些非常优秀的性能特点。
首先,该芯片使用了本司专利的恒流设定和控制技术,这意味着它的输出电流由外接Rext电阻设置,而且最大电流可以达到100mA。这意味着这款芯片非常适合用于需要较大电流的LED灯具中,能够提供足够的亮度。
其次,这款芯片的输出电流不会随着芯片OUT端口电压的变化而变化,这确保了LED灯具的亮度保持恒定,不会因为电压的波动而出现闪烁或者亮度降低的情况。
此外,该系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。这不仅简化了设计,降低了成本,也使得整个系统的可靠性得到了提高。
最后,这款芯片还具有过温调节功能,这意味着它能够在温度过高时自动调节电流,防止因为过热而损坏。
总的来说,SM2082EGS是一款性能优秀、结构简单、可靠性强、成本低的LED控制芯片,非常适合用于各种需要高亮度和稳定亮度的LED灯具中。
举报投诉
led
242文章
23264浏览量
660703 -
芯片
455文章
50771浏览量
423402
用TPA4411过程中,发现静态电流居然达100MA左右,为什么?
用TPA4411过程中,发现静态电流居然达100MA左右,这对电池供电的产品来说,要命啊,是芯片特性还是芯片问题?求解
发表于 10-25 06:12
LED恒流驱动芯片SM2082EGS应用领域与特点
dLED恒流驱动芯片的特点如下: 1.高效率:LED是节能产品,驱动电源的效率要高。 2.高功率因数:功率因数是电网对负载最不利的参数,若LED恒流驱动芯片的功率因数为0.7左右,则驱
SM2082EDS 单通道 LED 线性恒流控制芯片规格书
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大
发表于 01-03 10:35
•2次下载
