SOLIDWORKS® Flow Simulation作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional和SOLIDWORKS Premium一起使用。
一.导入和导出零部件列表
在零部件浏览器对话框中,您可以将零部件列表导出到Microsoft®Excel® 电子表格,编辑属性,然后将零部件列表重新导入。
通过使用电子表格,您可以管理零部件属性。您可以编辑:
• 材质(Materials)
• 体积热源
• 双电阻零部件(库和功率)
二.网格生成
借助“智能单元直角坐标系”网格生成器,您可以更快地生成网格,而且文件更小。
使用32 个内核时,Flow Simulation 2024 版中 10-20M 单元模型的速度加快了 9-12 倍,而2023 版中则是加快了3-7倍。由于具有可扩展性,2024 版中使用 32 个内核时,网格化速度提高了约2-3 倍。
三.网格布尔运算 (MBO)
1.可以更快速、更轻松地处理复杂和差的几何体。当 SOLIDWORKS 由于几何 体错误而无法成功执行布尔运算时(例如,缺少实体或带有自相交面的错误拓扑),您可以使用MBO。
2.MBO 将对实体单独网格化,然后在网格实体上执行布尔运算,而不使用 CAD 布尔运算。
3.此技术可使差模型的准备和网格化速度提高5-15 倍,而无需用户事先调整或进行模型自动修复。 您可以将MBO 与 CAD 布尔诊断结合使用,将网格布尔运算的强大功能与获取附加信息(比如流体 域的诊断)的便利性相结合。
4.如果CAD 布尔诊断无法检测到流体域,您仍然可以使用网格布尔运算对模型进行网格化。在这些情 况下,解算器监视器对话框显示了其他子域诊断。您可以确定如何处理几何体(CAD 布尔运算、预处 理程序布尔运算(以前称为“改进的几何体处理”)或网格布尔运算),并且可以关闭 CAD 布尔诊 断。
solidworks
7文章
612浏览量
25996
SolidWorks 2024 SP5.0使用 Altium CoDesigner插件 通过 DigiPCBA工作区 pull 工程失败
达索SOLIDWORKS 2024工程图简介
SOLIDWORKS 2024正版软件多少钱一套
SOLIDWORKS 2024多方面优势
探索SOLIDWORKS 2024设计增强功能
SOLIDWORKS 2024教育版全套报价
SOLIDWORKS 2024教育版新角色
SOLIDWORKS 2024云服务新功能
SOLIDWORKS 2024零件特征功能增强
SOLIDWORKS教育版 SOLIDWORKS科研版 SOLIDWORKS商业版应该怎么选?
SolidWorks2024 正版软件报价
SolidWorks2024 不止于此但求优越
SOLIDWORKS 2024正版在哪买?
SOLIDWORKS 2024教育版全套多少钱?
SOLIDWORKS教育版软件 2024新版学校专用
