产品概述
GNSS的全称是全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System),它是泛指所有的卫星导航系统,包括全球的、区域的和增强的,如美国的GPS、俄罗斯的Glonass、欧洲的Galileo、中国的北斗卫星导航系统,以及相关的增强系统,如美国的WAAS(广域增强系统)、欧洲的EGNOS(欧洲静地导航重叠系统)和日本的MSAS(多功能运输卫星增强系统)等,还涵盖在建和以后要建设的其他卫星导航系统。国际GNSS系统是个多系统、多层面、多模式的复杂组合系统。
GNSS位移监测站由内置GNSS接收机、传输模块、物联网卡、天线、锂电池、太阳能充电控制器和解析软件组成,安装方便快捷。接收机采用高精度多模多频板卡,根据不同的需求配置不同的北斗/GNSS板卡,数据通信方式采用无线电或网络方式,可以作为基准站或移动站使用。
GNSS的基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。要达到这一目的,卫星的位置可以根据星载时钟所记录的时间在卫星星历中查出。而用户到卫星的距离则通过记录卫星信号传播到用户所经历的时间,再将其乘以光速得到(由于大气层电离层的干扰,这一距离并不是用户与卫星之间的真实距离,而是伪距(PR):当GPS卫星正常工作时,会不断地用1和0二进制码元组成的伪随机码(简称伪码)发射导航电文)。注: 因为差分定位所需,至少需要一台基准站。移动站用多少,视监测需求而定。
技术参数
设备参数
信号: GPS: LlC/A, L2C
北斗:B1I, B2I
GLONASS: L1OF, L2OF
Galileo: E1-B/C, E5b
单点定位精度:<1.5m
RTK定位精度: 水平∶±2.5mm
垂直∶±2.5mm
初始化可靠性:大于 99.9%
首次定位时间-电台方案:冷启动<30s 温启动<30s 热启动<30s
数据更新率:1Hz
数据格式:NMEA-0183
防尘防水:IP67级标准
功耗:小于2.5W
其他参数
◇信号传输:4G无线数据传输、470MHz无线组网、RDSS北斗短报文通讯
◇供电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇太阳能板: 10W
◇锂 电 池:10.4Ah
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
产品特色
◆采用北斗,GPS,GLONASS、伽利略和准天顶5星16频GNSS模块,可单卫星系统定位,也可联合RTK定位,相较于单点定位的离散,定位精密度更高
◆融合倾角、加速度模块,辅助实现位移量、方位角度、沉降/抬升量数据突变监测。
◆嵌入置信区间识别、卡尔曼滤波、滑动平均等数据处理算法,前端解算、云端融合大数据,保证数据可靠性。
◆470MHz无线通讯适用基准站和移动站电台RTK,通讯协议支持透明传输、TT450S。
◆不受气候条件影响,可以实现24小时无人值守自动监测,并将监测到的数据通过4G、北斗、LORA、以太网四种方式,上传至远程监控云平台。
◆支持GPS信号和L2C现代化改造后的GPS信号。
◆支持自动差分,差分格式支持RTCM2.X、RTCM3.X以及CMR。
◆可远程设置、下载、查看数据,设备预留485通讯接口,可做485从站使用,连接本地其他设备同步监测。
◆应用协议支持水文监测数据传输规约
◆微信查看及预警功能,实时掌握设备信息,及时获取异常报警信息。
应用领域
应用于山体边坡变形监测、尾矿库变形监测、水库大坝变形监测、桥梁变形监测、建筑物形变监测等静态位移测量以及变形监测、网络参考站、驾考系统、机械控制等系统集成。
GNSS
9文章
799浏览量
48217 -
位移监测
31浏览量
2719
地质灾害位移监测仪器的优势解析
GNSS位移监测站:桥梁与隧道工程的安全监测
GNSS位移监测站:桥梁、大坝等大型工程的安全卫士
矿山边坡监测:GNSS位移监测站的重要作用
![矿山边坡<b class='flag-5'>监测</b>:<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>监测站</b>的重要作用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/70/wKgaomch6KCABvP8AAHmzo1RCXA764.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/1B/wKgaomcbMr6AHcukAAs8gcRGB8k506.png)
桥梁位移监测站的重要作用
探索高速公路位移监测站的科技魅力
尾矿库安全监测:GNSS位移监测站
边坡监测站的功能特点及应用前景
拉绳位移传感器在地质监测行业的应用
基于北斗差分定位的杆塔倾斜/沉降/位移监测系统
![基于北斗差分定位的杆塔倾斜/<b class='flag-5'>沉降</b>/<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>监测</b>系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2D/wKgZomXxZFKAIFA0AAAosVtDJQc851.jpg)
