keil arm工程中结构体1字节对齐如何实现
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-05 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Keil Arm工程中,结构体的对齐方式可以通过使用特定的编译器指令或者关键字来实现。结构体的对齐方式会直接影响结构体变量在内存中的布局和对齐边界,从而对程序的性能和存储空间占用产生影响。
  1. 结构体的默认对齐方式和规则
    结构体在Keil Arm工程中的默认对齐方式是根据编译器或者编译器选项来定的。通常情况下,编译器会按照平台的特定对齐方式对结构体进行对齐,这样可以提高内存访问速度。在Keil Arm工程中,一般使用的是4字节对齐方式,也就是结构体变量的起始地址必须是4的倍数。
例如,考虑以下定义的结构体:
struct MyStruct {
int a;
char b;
short c;
根据默认的4字节对齐规则,a的地址是0,b的地址是4,c的地址是8。这样,结构体的大小为12字节。
  1. 使用编译器指令设置结构体的对齐方式
    在Keil Arm工程中,可以使用编译器指令来设置结构体的对齐方式。常用的编译器指令有#pragma pack(n)和__attribute__((packed))。这些编译器指令可以用来设置结构体的对齐边界。
a. #pragma pack(n)
使用#pragma pack(n)指令可以将结构体的对齐方式设置为n字节对齐。例如,如果需要将结构体设置为1字节对齐,可以使用以下指令:
#pragma pack(1)
struct MyStruct {
int a;
char b;
short c;
这样,结构体的大小为7字节,a的地址是0,b的地址是4,c的地址是5。
b. attribute ((packed))
使用__attribute__((packed))属性也可以将结构体的对齐方式设置为1字节对齐。例如:
struct MyStruct {
int a;
char b;
short c;
} __attribute__((packed));
需要注意的是,使用这些编译器指令会破坏默认的对齐方式,可能导致内存访问速度下降或者有潜在的错误。
  1. 对齐方式的影响
    结构体的对齐方式会直接影响内存的布局和访问速度。使用更小的对齐边界可以减小内存占用,但也可能导致访问内存的效率下降。在Keil Arm工程中,使用1字节对齐可能会导致额外的内存操作,从而影响程序的性能。因此,调整结构体的对齐方式需要谨慎考虑。
  2. 最佳实践
    在Keil Arm工程中,为了获取最佳的性能和存储效率,可以采用以下几个最佳实践。
a. 对于需要按照字节进行访问的结构体成员,将其定义为字符类型,避免对齐带来的性能损失。
struct MyStruct {
char a; // 1字节对齐
b. 对于多字节类型的成员,按照默认的对齐方式进行定义,避免额外的访问操作。
struct MyStruct {
int a; // 默认对齐方式
c. 如果需要改变结构体的对齐方式,根据实际需求来使用#pragma pack(n)或者__attribute__((packed))指令。但是,需要谨慎权衡性能和存储效率的权衡。
通过以上的介绍,你应该有一个清晰的了解关于在Keil Arm工程中如何实现结构体1字节对齐的方法,并且你可以根据实际情况灵活使用它。在选择结构体对齐方式时,需要根据程序的性能要求和存储要求来综合考虑,以获得最佳的性能和存储效率。
  • 程序
  • 字符
  • keil
  • 编译器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AAPCS规则要求堆栈保持8字节对齐(转)
    的STKALIGN置位,来保证中断的栈8字节对齐,具体实现过程如下:当发生中断时由硬件自动检测MSP是否8字节
    发表于 01-19 11:43
    C语言-结构对齐详解
    4字节对齐处存放,结构对齐后的大小必须4的倍数,如果编译器设置为8字节
    发表于 07-12 16:41
    请问IAR如何设置按1字节对齐
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:26 编辑 如题,求问大家,IAR如何设置按1字节对齐
    发表于 06-06 02:22
    请问z-stack结构默认对齐方式是一字节吗?
    z-stack的结构默认对齐方式是一字节吗?在z-stack可以将一般指针强制转换为结构
    发表于 08-18 07:38
    请问F28335字节对齐能不能改为1字节
    大家好,C2000成员TMS320F28335在CCS3.3下是2字节对齐的,能不能改为1字节对齐?怎么改呢?再者,有没有在F28335下成
    发表于 08-20 06:41
    为什么MMU实验不是4字节对齐
    是4B的一级描述符,图上写错了,抱歉这个是韦老师MMU实验的C语言源码,可以正常使用,但是问题来了,4B的描述符地址的[1:0]位应该是00啊,也就是4字节对齐啊,可是这里明显不是4字节
    发表于 08-05 03:26
    align为什么要8字节对齐
    我知道数据储存的起始地址%对齐字节(N)=0才行,但是我不明白有两点问题1:UCOSIII的系统的浮点数打印任务的堆栈大小要8字节
    发表于 04-23 00:21
    使用的开发环境为MAPLAB X IDE 1字节对齐实现
    使用的开发环境为MAPLAB X IDE 1字节对齐实现如下#pragma pack(1)typedef union{uint8_t bu
    发表于 11-24 06:21
    STM32终极字节对齐的相关资料推荐
    字节对齐。uint64_t定义变量地址要8字节对齐。指针变量是4字节对齐。二、
    发表于 12-06 06:03
    keil MDK中程序读写结构成员进入HARDFAUL HANDLE RET为什么无法读写?
    ]; ~ ~ DX[18]; Y[18]; }eedata; #pragma pack(pop)//恢复对齐状态 这里keilshort int 占两字节 float占四
    发表于 08-25 07:58
    基于ARM程序的字节对齐的分析
    任意值。如果一个数据是以能被4 整除的地址开始的连续存储,那么它就是对齐,否则就是非对齐。举例说明四字节
    发表于 09-19 16:04 0次下载
    解析C语言结构字节如何对齐
    我们不使用宏#pragma pack,采用默认字节对齐方式。 先抛出结论: 在一个结构第一个成员变量放在偏移为0的位置,以后的变量都存储
    的头像 发表于 06-12 17:42 3917次阅读
    STM32 终极字节对齐解析
    发表于 11-23 18:06 12次下载
    STM32 终极<b class='flag-5'>字节</b><b class='flag-5'>对齐</b>解析
    什么是结构字节对齐现象
    什么是结构字节对齐现象 程序员,咱都用代码说话,先上 code: (说明:以下代码均在 ARM 平台上,使用
    的头像 发表于 11-20 15:55 1457次阅读
    什么是<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>体</b>的<b class='flag-5'>字节</b><b class='flag-5'>对齐</b>现象
    嵌套的结构 字节是如何对齐
    嵌套的结构字节又是如何对齐的呢 先来看下面的代码 typedef struct stu1 { char ary [ 5 ] ; int
    的头像 发表于 11-20 16:01 1333次阅读
    嵌套的<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>体</b> <b class='flag-5'>字节</b>是如何<b class='flag-5'>对齐</b>的
