tl494cn9脚10脚没有输出电压
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-05 14:47 次阅读
TL494CN是一款常用的开关电源控制器芯片,广泛应用于电源供应、电池充放电管理、LED驱动器等领域。然而,有一种常见情况是,TL494CN的9脚和10脚之间没有输出电压。
首先,让我们回顾一下TL494CN的基本原理。TL494CN是一种PWM(脉宽调制)控制芯片,可以通过调整其引脚上的电压来控制开关功率管的导通和断开时间,从而实现输出电压的调节。特别是,引脚9和引脚10是TL494CN的反馈引脚,通过连接反馈电阻网络来提供输出电压的反馈信号,从而使芯片能够稳定输出期望的电压。
如果9脚和10脚之间没有输出电压,这可能是由于以下几个原因引起的:
  1. 反馈电路故障:检查并确保9脚和10脚之间的反馈电阻网络正确连接,并且没有松动或短路的现象。另外,还应该检查反馈元件(如光电耦合器或变压器)是否正常工作,是否存在损坏或老化的情况。
  2. 输出过载:如果负载电流超过了TL494CN的额定能力,可能会导致9脚和10脚之间没有输出电压。在这种情况下,应该检查负载电流是否合适,或者考虑增加芯片的功率能力。
  3. 输入电压问题:请确保输入电压符合TL494CN的工作条件。过高或过低的输入电压可能导致芯片无法正常工作。
  4. 错误的反馈信号:如果反馈信号不正确,可能会导致9脚和10脚之间没有输出电压。检查反馈信号是否正确连接,并确认反馈信号的电压是否在正常范围内。
解决上述问题的方法如下:
  1. 检查并修复反馈电路故障。确保反馈电阻网络正确连接,并且没有松动或短路的情况。如果发现反馈元件损坏或老化,应更换它们。
  2. 检查负载电流是否过大。如果负载电流超过了芯片的额定能力,可以考虑减小负载电流或者增加芯片的功率能力。
  3. 检查输入电压是否符合芯片的工作条件。确保输入电压在允许的范围内,并且稳定。
  4. 校准反馈信号。确认反馈信号的正确连接,并检查反馈信号的电压是否在允许的范围内。如果反馈信号不正确,可以调整反馈电阻网络或更换反馈元件来解决问题。
总结起来,TL494CN的9脚和10脚之间没有输出电压可能是由于反馈电路故障、负载过载、输入电压问题或错误的反馈信号引起的。通过检查和修复这些问题,可以解决这个问题并使TL494CN能够正常输出电压。最重要的是,安全操作和维修电路的原则,确保不会发生意外。
  • 开关电源
  • 电压
  • 控制器芯片
  • TL494CN
    tl494功能图,tl494典型应用电路图
    输助电源变压器T:与整流平滑电路变为直流作为TL494的辅助电源。为减小变压器T:的体积,变压器T。输出电压经整流后的直流最大电压低于输出
    的头像 发表于 07-20 15:26 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>tl494</b>引<b class='flag-5'>脚</b>功能图,<b class='flag-5'>tl494</b>典型应用电路图
    TL494组成的直流日光灯电子镇流器电路
    保护开关电源电路中的三极管。5、6分别用于外接振荡电阻和电容。7为接地端。8、9和11、12分别为
    发表于 07-21 19:06
    TL494组成的计算机开关电源电路
    和VT2,可使它们处于它激振荡状态。图3是由TL494组成的直流日光灯电子镇流器电路,采用推挽输出方式并接成射极跟随器形式。由910
    发表于 07-21 19:06
    tl494 的第四和第三的作用是什么啊?
    tl494 的第四和第三的作用是什么啊?电路要怎么连接呢?参数要怎么设置啊??还有TL494要怎么设置过流保护啊?谢谢。。在线等!
    发表于 07-17 09:52
    tl494的仿真与管脚问题及中文资料
    时,mos管给电的情况下没有输出,并且将tl494的...tl494中文资料谁有multisim 12元件库,里面有 tl494或者sg35
    发表于 08-29 17:08
    开关电源脉宽调制电路TL494CN相关资料下载
    概述:TL494CN是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。它采用双列16封装,最大工作电压=41V;输出
    发表于 04-06 09:16
    tl494功能及电路图
    tl494功能及电路图,TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。本文介绍它与相应的输入、
    发表于 07-27 08:10
    TL494开关电源电路详解
    短接,则TL494是采用内部晶体管交替导通截止的推挽输出方式。 图中的接法,当IC1的9输出
    发表于 07-29 13:53
    TL494开关电源电路详解
    14短接,则TL494是采用内部晶体管交替导通截止的推挽输出方式。 图中的接法,当IC1的9
    发表于 08-11 09:47
    tl494定义图
    TL494封装图:   tl494
    发表于 01-31 12:40 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>tl494</b>引<b class='flag-5'>脚</b>定义图
    tl494各引脚功能电压
    tl494各引脚功能电压 无论《PS—ON》是高电平还是低电平, 1-00V ;2-4.8V ; 3-00V ;4
    发表于 03-09 10:55 3.7w次阅读
    TL082引功能
    TL082引功能 号 有信号电压/V 引脚功能
    发表于 03-10 22:18 2w次阅读
    TL494如何驱动全桥或半桥?
    TL494工作在推挽模式下,两路驱动信号反相,即带死区互补输出,如下图当标识红色的高电平信号波形从TL49410
    的头像 发表于 05-01 16:45 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL494</b>如何驱动全桥或半桥?
    tl494cn引脚图及功能
    TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。     TL494
    的头像 发表于 07-11 15:23 7.7w次阅读
    <b class='flag-5'>tl494cn</b>引脚图及功能
    TL494恒流电源
    TL494恒流电源首先确定使用芯片TL494作为BUCK电路控制开关的信号发生器,IR2104发出两路互补PWM波同时增大驱动能力,INA128放大采样电阻电压,78L12为芯片供电。TL49
    发表于 10-22 21:06 67次下载
    <b class='flag-5'>TL494</b>恒流电源
