物有所值的原边20W充电器芯片U6116
生活品质的提升使人们对于电子产品的需求也在不断增加。新的一年,许多人都在考虑换个新的手机,那你是否也需要换一个新的手机充电器呢?认准含有深圳银联宝科技充电器芯片的充电器,可以确保充足电量,免去频繁充电之忧。今天介绍一款极具竞争力的价格、堪称性价比极高的原边20W充电器芯片U6116!
原边20W充电器芯片U6116是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于手机充电器、AC/DC 适配器、LED照明驱动等小功率应用中。同时,U6116也支持准谐振降压型LED 恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
U6116
原边20W充电器芯片U6116主要特点:
&支持反激和降压型拓扑应用
&反激原边控制(SEL 管脚悬空)
&准谐振降压控制 (SEL= GND)
&±4% 恒流、恒压精度
&待机功耗<70mW
&多模式原边控制方式
&工作无异音
&优化的动态响应
&可调式线损补偿
&集成线电压和负载电压的恒流补偿
&集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
&封装形式 SOT23-6L
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在原边20W充电器芯片U6116内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
原边20W充电器芯片U6116采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。深圳银联宝科技优质售后保障,让您购买无忧。对于有充电器芯片需求的朋友来说,绝对是物有所值的选择。
审核编辑:刘清
控制器
113文章
16507浏览量
179942 -
OTP
4文章
218浏览量
47368 -
充电器芯片
1文章
90浏览量
13895 -
偏置电压
152浏览量
13126 -
GND
2文章
540浏览量
38952
原文标题:物有所值的原边20W充电器芯片U6116
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电器芯片U2281TMB的主要特性
安克Zolo 20W氮化镓充电器拆解报告
60W充电器芯片U6201概述和特点
开关电源芯片U6116产品介绍
充电器芯片U93136的主要功能
11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
10W充电器芯片U62143S的简单介绍
18W充电器芯片U6217SL的工作原理
21W充电器芯片U6218的工作原理
