WitDisplay消息,BOE正在计划和讨论8.6代OLED项目投资,核心蒸镀机企业的选定和发货时间是关键。其中,LG Display出售广州LCD工厂、确保IT用第8代OLED投资资金、LG Display对BOE使用Sunic System蒸镀机的容忍,以及三星Display牵制BOE等可能会成为变数。韩国显示设备行业正在等待BOE的设备订单,但从BOE的立场来看,考虑的事项很多,因此正在关注各种方案。
据业界透露,最近韩国显示器业界对BOE的IT用第8代有机发光二极管(OLED)生产线B16和第6代低温多晶硅(LTPS)液晶显示器(LCD)生产线B20的生产线构成发生变化的可能性表示关注。因为BOE上月公布630亿元规模的IT用第8代OLED B16生产线的核心——蒸镀机企业,其中第一阶段生产线用蒸镀机企业是被选定为日本佳能Tokki,还是韩国Sunic System,将决定对其余设备企业的发货时间,以及由此反映的销售时间。
一位业内人士表示:“BOE目前计划2025年3月下旬将IT用第八代OLED生产线的第一批蒸镀机搬入。如果按照这一日程,有可能安装Sunic System设备。”由于佳能Tokki目前正在制造三星显示的IT用第8代OLED第一阶段线蒸镀机,佳能Tokki在2025年3月下旬之前没有时间为BOE制作并供应蒸镀机。Sunic System尚未从LG Display获得蒸镀机订单。
三星Display此次向佳能Tokki订购蒸镀机时,没有像以往方式订购,而是直接向其他设备企业订购了部分工程腔,从BOE的立场来看,如果想尽快引进IT用第8代OLED蒸镀机,就必须选择Sunic System设备。因为BOE还没有像三星显示器一样,将部分工程腔分发给其他企业并制作的物流技术。BOE可以以转机方式向佳能Tokki订购蒸镀机,但设备价格上涨,设备运进时间只能推迟。
但是,即使BOE想在IT用第8代OLED第一条线上引进Sunic System蒸镀机,LG Display的决定也会成为变数。据悉,LG Display目前正在阻止BOE使用Sunic System设备。
LG Display连续6个季度出现营业亏损,目前没有IT用第8代OLED投资来源。即使LG Display在1万亿韩元左右出售中国广州液晶显示器(LCD)工厂,投资IT用第八代OLED也需要追加资金。
另外,不能排除LG Display作为IT用第8代OLED蒸镀机企业,选择佳能Tokki代替Sunic System的可能性,这对BOE来说也是个问题。LG Display多次表示将以苹果为对象使用Sunic System蒸镀机,虽然朝着使用Sunic System蒸镀机的方向倾斜,但设备尚未订购。如果LG Display选择佳能Tokki蒸镀机,BOE OLED很有可能很难选择Sunic System蒸镀机。
因此业界推测,LG Display和BOE之间可能需要进行讨论。LG Display出售广州LCD工厂的讨论停滞不前,但业界认为,最终BOE或CSOT很有可能收购广州LCD工厂。这是因为BOE和CSOT比其他面板企业规模更大,最重要的是LG Display拥有优势的LCD部门IPS(In Plane Switching)专利。为了改善LCD的视角,开发并采用了IPS方式和VA(Vertical Alignment)方式,LG Display和BOE主要生产IPS方式的LCD。三星电子电视事业部和CSOT等正在使用或生产VA方式的LCD。
在今年10月举行的韩国知识产权协会(KINPA)会议上,LG Display专利负责人表示:“关于国家核心技术出口,如果要向海外出售专利或进行特定类型的许可,必须经过产业通商资源部的批准程序。为防止国家核心技术泄露,我们充分认同和理解其宗旨,但在以大量专利为对象进行交易时,对该专利进行整体审查和获得批准的程序实际上难度很大。”
该发言从LG Display的角度证明,已经研究了将第8代LCD等相当于国家核心技术的专利收益化的方案。缩小LCD事业,特别是对于有望撤出LCD电视面板事业的LG Display来说,相关专利收益化很有可能会持续讨论。LG Display表示,截至今年第三季度,已出现6个季度的营业亏损,12与18日将推进1.36万亿韩元规模的有偿增资。
在显示器设备订单持续干旱的最近几年里,显示器设备行业试图将业务多元化到电池领域,但最近由于电池业状况恶化,显示器设备订单又到了需要的时候。也有预测称,明年上半年维信诺将公布IT用第八代OLED投资。业界解释说,BOE此次宣布投资IT用第8代OLED,也有比LG Display和维信诺更早发表的宣言意义。
OLED
119文章
6141浏览量
223185 -
发光二极管
13文章
1181浏览量
66027 -
液晶显示器
11文章
570浏览量
43512
原文标题:传LGD阻止京东方使用Sunic蒸镀机,维信诺8代线明年公布
文章出处:【微信号:Wit_Display,微信公众号:Wit Display】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
