EG网关网口连接触控一体机操作说明
蓝蜂物联网 来源: 蓝蜂物联网 作者: 蓝蜂物联网 2024-01-05 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EG网关网口连接触控一体机操作说明
前言:工业现场中,很多情况下都会使用触摸屏连接PLC这一套设备,此一体机是将触摸屏和PLC两款设备集成到一起,可以简化现场设备结构,方便维护。同时,使用蓝蜂EG系列网关,可以实现远程在线监控数据。
一. 准备工作
1.1 物料准备
1、触控一体机一台(以下用LF-7BR为例)。
2、 EG系列网关一台,天线电源适配器(以下用EG20网关作为实例)。
3、 SIM卡一张,有流量,大卡(移动联通电信)。
4、 联网电脑一台(装有STEP-7 Micro WIN SP9编程软件和MCGS嵌入版7.7软件)
7、电工工具、导线若干。
物料准备如下
1.2 EG20网关准备工作
[]()[]()我们需要对网关(其他EG系列网关类似,以下均以EG20网关来介绍)连接天线、插上SIM卡(移动/联通/电信流量卡,大卡)或者使用能够上网的网线插入EG20的WAN口、连接12V或24V的电源适配器。
1.3 触控一体机与EG20网关接线
EG20网关的LAN口与触控一体机的LAN口相连,如图所示:
注LF-7BR通讯口参数如下:
① A1、B1为COM1,对应PLC通讯端口0,可用来对PLC下载程序。可以在PLC编写modbus-RTU协议程序与EG网关通讯。
② A2、B2为COM2,对应PLC通讯端口1,和触摸屏的COM2,此口在内部将PLC和触摸屏连接起来。
③ A3、B3对应触摸屏COM3,此串口可外接使用。可以在触摸屏设置modbus-RTU协议与EG网关通讯。
USB用于对触摸屏下载程序。
⑤ LAN可用于对触摸屏下载程序,不能用于对PLC下载程序。同时可以在触摸屏设置modbus-TCP协议与EG20通讯。
二. 配置触摸屏modbus协议
步骤一:新建一个【通用TCP/IP父设备】,在此基础上添加【ModbusTCPIP数据转发设备】驱动。IP地址以192.168.0.190为例。注意:此地址必须与触摸屏硬件IP地址一致,否则不能通讯。
步骤二:点击【ModbusTCPIP数据转发设备】编辑变量,可根据实际需求自行修改,只有在此处添加的变量才能通过Modbus进行转发,EG网关才能采集数据。完成后点击确认即可。
步骤三:点击【用户窗口】根据自己的需求做触摸屏的交互画面。
步骤四:配置通讯参数,如下图所示,配置完成后点击【通讯测试】。测试正常后即可点击【工程下载】将做好的程序下载进去即可。
三. EMCP平台设置
在对EMCP平台进行设置之前,由于需要使用网口通讯,首先确认EG20网关和触控一体机触摸屏的网口是否接线无误。
接线方式:网关的LAN口连接一体机触摸屏的LAN口。
用管理员账号登录EMCP平台[www.lfemcp.com](建议使用360浏览器极速模式、谷歌浏览器(Google Chrome)或者支持Chromium内核的浏览器),对EMCP云平台进行设置。登录EMCP后首先进入设备列表显示页面,因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面。
3.1 新增EG设备
步骤:点击【后台管理】(只有管理账号才有此权限)→【设备中心】→【EG设备管理】→【+新增】→填写设备信息→点击【保存】。其中,【设备名称】必填,其余选项均可不填。
3.2 远程配置网关
[]()远程配置最主要两个地方需要配置,一是配置网关LAN口通讯参数,二是在平台上创建触控一体机的设备驱动,下面分步骤对此功能进行讲解。注:网关只有在线后才可以进行远程配置。
3.2.1 绑定网关
[]()步骤:点击【保存并下一步】后进入【②:网关、仪表管理】,填写【SN编号】和【验证码】→【保存并下一步】。
SN和验证码在网关的机壳标签上,SN为12位纯阿拉伯数字,验证码为6位纯大写英文字母。【备注】可以根据需求填写,编辑完成后点击【保存并下一步】。
[]()此时在右侧“网关基本信息中”可以看到绑定的网关是否连接到平台(成功登录平台可以看到“在线”绿色字样,如果不成功则显示“离线”灰色字样,此时请检查网络或网络信号)。image.png
3.2.2 通讯参数设置
[]()我们要使用LAN口和触控一体机进行通讯,所以我们要设置EG20网关的LAN口通讯参数。
步骤:点击【通讯口设置】→选择【LAN口设置】→选择【手动设置IP】→填写【IP地址】、【子网掩码】→点击【保存】。IP地址需要与触控一体机中Modbus转发设置的IP地址一致。
3.2.3 创建设备驱动
[]()在通讯参数设置完成后,点击界面中央的【添加驱动】→填写设备驱动信息→【保存】。或者点击【+新增】也可以进行添加驱动的操作。
[]()基本配置介绍:
[]()【通讯口】:在下拉选项中选择LAN。
【通讯口配置】:此按钮可设置通讯口参数,和之前的步骤设置相同,如果之前设置过,则不需要再次点击填写。
【驱动名称】:必填项,自定义即可。
【品牌】、【型号】:必填项,如图所示,分别选择“通用ModBus设备”和“Modbus TCP”。
【设备地址】:必填项,为网关所连设备的Modbus从站地址(范围1-255),此地址必须和触控一体机中触摸屏设置的modbus转发中的“设备地址”一致,所以图中设置为1。
高级配置介绍:
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位:ms。如设置1000ms,即网关1s采集一次设备数据。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间。可根据需要进行调整,默认1000ms。
【16位整型】、【32位整型】、【32位浮点型】:是指对应数据类型的解码顺序。如果厂家给的表格没有标明,建议不要进行修改,直接选择默认即可。
【分块采集方式】:0— 按最大长度分块:采集分块按最大块长处理, 对地址不连续但地址相近的多个分块,分为一块一次性读取,以优化采集效率;1— 按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的多个分块, 每次只采集连续地址,不做优化处理。直接选择默认即可。
【4区16位写功能码】:写4区单字时功能码的选择。直接选择默认即可。
3.3 添加变量
[]()【仪表、PLC】:选择刚才创建的“触控一体机”驱动即可。
【变量名称】:自定义即可,必填项。
【单位】:自定义即可,选填项。在列表展示时,变量会带上单位展示。
寄存器类型】:为模块读取设备MODBUS寄存区的标志符。“线圈(0x)”对应“[0区]输出继电器”,“离散输入(1x)”对应“[1区]输入继电器”,“保持寄存器(4x)”对应“[4区]输出寄存器”,“输入寄存器(3x)”对应“[3区]输入寄存器”。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符。如触摸屏中寄存器地址为4WUB001,【寄存器类型】选“保持寄存器(4x)”,【寄存器地址】写“1”即可。
【读写方式】:可选择变量的读写方式,根据需求修改。注意离散输入和输入寄存器不能选择“读写”。
【数据类型】:根据需要选填即可。
点击高级配置有如下显示:
【小数位数】:根据需要选填即可。
【死区设置】:根据需要填写即可。更详细的说明请参考后面的“?”帮助。
【采集公式】【写入公式】:根据需要填写即可。更详细的说明请参考后面的“?”帮助。
【状态列表】:可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障状态”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障状态”。
[]()添加完成后变量管理如下图所示,此时可以点击【数据调试】按钮检查数据是否正确,减少切换前台看数据的次数,同时可以点击右上方的【预览】,快速进入前台监控界面进行查看。
注意:数据调试中采集到的数据是没有经过公式计算的。如果需要查看公式计算后的数据,请点击【预览】直接进入前台查看,或点击【设备监控】→【EG设备管理】找到对应设备查看。
3.4 报警信息设置
可以根据需要给变量设置报警,当产生报警时,会在电脑网页端进行报警展示,在手机APP和微信进行报警推送。设置步骤:点击需要报警的变量后面的【报警】→【新增】→填写报警信息与条件→【确定】。如下图所示:
3.5 历史报表管理
创建完变量后可以点击“④历史报表管理”根据自己的需求创建历史报表。【历史报表】可以满足不同的应用场景下,来记录历史数据,【历史曲线】是根据报表生成的曲线,方便客户以曲线形式查看变量变化趋势。如下图界面所示:image.png
周期存储:按照固定时间间隔,定时对数据存储记录。
条件存储:当某一变量到达一定条件,对部分数据进行“间隔存储”或“单次存储”。
变化存储:当某一变量变化超出一定范围后(高低限),对部分数据进行单次记录(如:某一数据报警后对关联数据进行记录)。
3.6 画面组态
点击【⑤组态管理】即可进入组态管理界面,此处可以设置数据监控中的展示方式(组态展示或列表展示,默认为组态展示)。可以在此处选择使用组态展示形式来展示对应数据规则。
点击界面中间的组态界面列表后方的【编辑】项,进入编辑页面。通过组态编辑页面我们可以任意绘制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等控件,详细功能请参考《EG设备组态编辑使用说明》。image.png
四. 实验效果
用户登录EMCP平台([www.lfemcp.com]),点击“触控一体机”设备的图片或设备名称进入设备[]()即可查看、修改相关数据。
五. 附录
5.1.触控一体机PLC程序下载
方法一、本地串口下载
PLC下载程序采用485通讯接口,可选用USB转485模块或USB转232+232转485模块下载,编程软件为V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9进行PLC程序编程和下载。
芯片型号必须为FT232RL,否则会下载失败。如果有需求,可以联系我公司商务人员,或者自行购买。
淘宝链接:
[https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.83fd2e8dcKDo6d&id=558809288073&_u=u2iqg0rub626]
步骤一:接线如图所示:
对PLC下载程序,需要使用USB转485模块连接PLC通讯端口0(A1,B1)。USB转485模块的A+接一体机A1,B+接一体机B1。然后将USB转485插到电脑上。
步骤三、软件配置
打开STEP 7 Micro WIN SP9软件→点击【设置PG/PC接口】→在弹出窗口中选择【PC/PPI cable PPI.1】→点击【属性】→点击【本地连接】→选择通讯端口,本机为COM8→点击【OK】。image.png
点击【通信】→在弹出界面中点击【双击刷新】测试是否能够识别到PLC,如果不能识别,请检查PG/PC接口设置是否正确,接线是否正确。
等待软件搜索PLC。
点击PLC即可完成通讯设置,此时可以将做好的程序下载到PLC中,可根据自己的需求自行下载。
方法二、远程下载
[]()使用EG20网关可以实现对此PLC进行远程下载,具体操作见《EG20串口下载PLC程序操作说明V1.0》。
5.2 触控一体机-触摸屏程序下载
触摸屏下载程序可以使用网线下载,或者使用USB下载。和一般触摸屏下载程序方法无异。下文以网线下载程序为例。编程软件使用昆仑通泰MCGS嵌入版7.7。组态时型号选择分辨率为800*480即可。
方法一、本地网口下载
步骤一:使用网线将触摸屏和电脑连接,此触摸屏IP地址设置为192.168.0.190,可以在触摸屏硬件中进行修改。电脑修改成与触摸屏同一网段的IP地址。
步骤二:做触摸屏与PLC通讯的程序
如下图所示,在【设备窗口】中创建【西门子_S7200PPI】的串口驱动。触控一体机内部已经将触摸屏的COM2和PLC连接上,所以用户无需另行接线,可以直接使用。同时【基本属性】界面中串口端口号必须选择COM2。其余参数需要与PLC一致,PLC默认波特率为9600, 8位数据位 偶校验 1位停止位。
步骤三:点击【西门子_S7200PPI】编辑变量,可根据实际需求自行修改。完成后点击确认即可。
方法二、远程下载
使用EG20网关可实现对触摸屏的远程程序下载,具体方法见《EG20网口远程下载程序操作说明V1.0》。
注:触摸屏支持USB下载,如有需求自行学习。
  • plc
    plc
  • 网关
  • 网口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EG网关连接MCGS触摸屏应用案例
    EG网关连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是款性能高,
    的头像 发表于 12-19 17:12 2856次阅读
    <b class='flag-5'>EG</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>口</b><b class='flag-5'>连接</b>MCGS触摸屏应用案例
    HDTV的一体机与分体的区别
    HDTV的一体机与分体的区别  HDTV数字高清电视,可以划分为一体机和分体一体机
    发表于 05-24 18:18
    嵌入式触摸一体机
    要求一体操作更加紧密,人机交互更加频繁,所以工业一体机几乎全部采用触摸屏方式替代鼠标键盘(紧急场合保留几个应急按钮)。操作系统有基于X86(CPU的
    发表于 04-09 17:32
    BJSV-P-002高精度测速一体机
    AC两种电源输入。其中电源接口的下部接口为12VDC接口,推荐电压12V,允许电压范围为12V±20%。24VAC输入暂不支持。l数据接口测速一体机的数据接口为(见图所示Ethernet
    发表于 09-28 15:06
    代高清智能高精度测速一体机系统
    暂不支持。数据接口测速一体机的数据接口为(见图所示Ethernet connector),采用的是标准的GigE vision接口标准,通过千兆网络进行数据传输。出厂默认IP为
    发表于 11-05 17:14
    厂家批发教学触摸一体机液晶电子白板
    运用灵敏触摸一体机操作体系可根据不样课程的需要装置多类型的软件,像数学课经常运用软件中不样色彩的笔进行书写,区别内容。5. 操作快捷
    发表于 11-28 10:09
    氮氢空一体机有什么特点?
    一体机特点:结构紧凑 使用方便 全自动操作 安全可靠
    发表于 09-29 10:19
    KLB-MDD系列一体机快捷调试说明
    KLB-MDD 系列一体机快捷调试说明 V2.1适用KLB-MDD系列各型号一体机1.慢车调试前需要设置的参数:32.同步电机角度自学习(只有同步电机需要进行此操作)42.1空载(不带
    发表于 09-02 06:56
    常见的嵌入式工业触摸一体机有哪些
    工业控制生产要求一体操作更加紧密,人机交互更加频繁,所以工业一体机几乎全部采用触摸屏方式替代鼠标键盘(紧急场合保留几个应急按钮)。常见的嵌入式工业触摸一体机有盒式工业触摸
    发表于 02-16 06:37
    松下KX-MB2003CN一体机使用说明
    松下KX-MB2003CN一体机使用说明一体机使用说明
    发表于 10-20 11:34 108次下载
    触摸屏一体机使用常识_触摸一体机常见的小问题
    触控一体机常见问题有哪些?触摸屏一体机它使人对计算机的操作完全锁定在计算机屏幕上,没有键盘与鼠标,安全可靠,不会因为用户的操作而影响系统的运行。但是现在还有很多人不了解触摸屏
    发表于 05-11 11:50 3171次阅读
    触控一体机价格_触控一体机选购要素
    触控一体机是触摸屏、液晶屏、工业PC单元以及一体机外壳进行完美的组合,最终通过根电源线就可以实现触控操作的机器。
    发表于 05-14 14:28 1791次阅读
    MQTT协议网关连接西门子SMART200PLC操作说明
    发表于 08-31 14:25 6次下载
    聚徽触控-工控一体机和 PLC 一体机有什么不同
    在工业自动化领域,工控一体机和 PLC 一体机都扮演着重要角色。尽管它们在某种程度上有所重叠,但它们在功能、应用和设计结构等方面存在显著的不同。工控一体机和 PLC 一体机有什么不同,
    的头像 发表于 06-21 10:05 2024次阅读
    聚徽厂家分享——工控一体机定制:多设计的技术考量与应用
    在工业4.0与智能制造的浪潮下,工控一体机作为工业自动化系统的核心设备,其网络连接能力直接影响生产效率与数据安全性。多设计通过增强网络冗余性、提升数据传输效率及实现灵活的网络拓扑配
    的头像 发表于 06-17 17:00 983次阅读
