芯片设计公司芯动神州微电子最新推出了一款高速数模转换芯片DAC2163LFP-500。该款芯片为双通道DAC芯片,分辨率为16bit,最高采样率达500MSPS。该芯片具有低噪声、低杂散、低交调失真的特点,并允许输出超过奈奎斯特频率的信号。由于该芯片具有高速、高精度和功能灵活等特性,在多个领域具有广泛的应用。
DAC2163LFP-500优势和特点:
高动态范围,双通道
16-bit分辨率,采样率高达500MSPS
低噪声与交调失真
单载波W-CDMAACLR=80dBc(61.46MHz中频)
创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
LVDS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
差分模拟电流输出可在8.6mA至31.7mA满量程范围内编程
辅助10位电流DAC具有源电流/吸电流能力,用于消除外部失调零点
内部集成1.2V精密基准源
工作电源:1.8V~3.3V
功耗:320mW
小尺寸、无铅、72引脚QFN封装
DAC2163LFP-500产品详情
DAC2163LFP-500具有高动态范围,16位分辨率、双通道数模转换器(DAC),采样速率最高可达500MSPS。这些特性使其适合直接变频发送应用,包括增益与偏移补偿,它们还可以同模拟正交调制器进行无缝接口。专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力,还针对无控制器的应用提供了一些引脚可编程特性。
DAC2163LFP-500产品设计亮点
利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可实现高质量合成。
专有开关输出可以增强动态性能。
可编程电流输出与双辅助DAC既提供灵活性,同时增强系统功能。
DAC2163LFP-500应用领域
DAC2163LFP-500作为一款高速数模转换器(DAC),在许多需要高速数模转换的领域都有广泛的应用。以下是一些DAC2163LFP-500的应用具体案例:
通信系统:DAC2163LFP-500可用于射频(RF)和基带信号的数模转换,例如在无线电和光纤通信系统中的调制和解调过程中。
广播和视频设备:DAC2163LFP-500可以用于广播和视频设备中的信号生成和处理,例如数字广播发射器和视频播放器。
医疗成像:DAC2163LFP-500可用于医疗成像设备中,如超声成像、核磁共振成像(MRI)等,将数字信号转换为模拟信号以供显示或分析。
高速测试和测量仪器:DAC2163LFP-500的高速性能使其适用于高速测试和测量仪器中的信号生成和采样。
雷达系统:DAC2163LFP-500可用于雷达系统中的信号处理和波形生成,实现高速且精确的波形控制。
以上这些只是DAC2163LFP-500的一些常见应用案例,由于其高性能和灵活性,它在许多其他高精尖领域也有广泛的应用。
无线基础设施
W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
宽带通信
LMDS/MMDS、点对点
RF信号发生器、任意波形发生器
审核编辑:刘清
CDMA
1文章
584浏览量
118251 -
芯片设计
15文章
1031浏览量
55071 -
QFN封装
134浏览量
16835 -
交调失真
10浏览量
6753 -
DAC芯片
1文章
32浏览量
14720
原文标题:定位尖端应用,芯动神州发布DAC2163LFP-500高速DAC芯片
文章出处:【微信号:ickey360,微信公众号:芯三板】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高速ADC、DAC与处理器之间是怎么通信的呢?
立体声DAC芯片与普通DAC芯片的使用区别是什么?
DAC2904单芯片、14位、双通道、高速数模转换器(DAC)数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>2904单<b class='flag-5'>芯片</b>、14位、双通道、<b class='flag-5'>高速</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC5686双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>5686双通道16位<b class='flag-5'>高速</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DAC5687双通道16位高速数模转换器(DAC)数据表
![<b class='flag-5'>DAC</b>5687双通道16位<b class='flag-5'>高速</b>数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
