有时候我们需要从别的地方拷贝已经写好的文件代码到当前工程的文件目录里面,编译的时候可能会出现以下提示,找不到相关头文件或路径。错误信息如下:
解决办法
1.添加源文件的路径,此例中“hwsetup.h”文件位于“ClassB”文件夹中。打开工程属性窗口,Settings -> GNU Arm Cross Assembler->Includes, 添加 directory path(把 Add subdirectories 勾选上)。
添加了汇编包含文件路径的提示如下
同理也可以把Settings -> GNU Arm Cross C Compiler 的包含文件路径添加上来。
2.有些时候,即使这样设置了,也会提示找不到路径,建议修改存放工程文件的目录。例如,路径不能有空格 “ ”, 不能带 “.” , 不能带中文。
举报投诉
代码
30文章
4823浏览量
68978 -
源程序
63文章
1694浏览量
45529
使用逆变器的注意事项,使用逆变器的说明
使用逆变器的注意事项,使用逆变器的说明使用注意事项:1)对于交流直通结构的逆变器,在没有直流接入的情况下,禁止将市电接入直接带载使用。2)不是所有的逆变器都具有48V防反接功能,所以在接线前要保证
发表于 10-30 14:24
说明一下代码移植过程中的注意事项
STM32F工程移植注意事项文档由来 最近项目用到STM32F429,参考的是正点原子的STM32F4开发板。本文主要说明一下代码移植过程中的注意事项,记录一
发表于 08-04 08:52
STM32学习有哪些注意事项
STM32学习注意事项1添加头文件设置 target–>C/C++里的 include paths虽然简单但是经常 被我忘记ps:用拯救者截屏按开始+G捕获得到当前窗口图像
发表于 08-24 07:24
AT32系列MCU使用RT-Thread Studio IDE进行开发的注意事项和配置步骤
AT32基于RT-Thread Studio开发描述了AT32系列MCU使用RT-Thread Studio IDE进行开发的注意事项和配置步骤。
发表于 10-24 08:12
e² studio环境下添加源程序到当前工程的注意事项
有时候我们需要从别的地方拷贝已经写好的文件代码到当前工程的文件目录里面,编译的时候可能会出现以下提示,找不到相关头文件或路径。错误信息如下: 解决办法 1. 添加源文件的路径,此例中
