原位掺杂、扩散和离子注入的相关原理及其区别介绍
中科院半导体所 来源:芯云知 2024-01-05 18:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体改变电阻率的方式有三种,原位掺杂、扩散和离子注入,这三种方式分别过程如何,有何区别呢?
原位掺杂
原位掺杂是半导体材料掺杂的最有效方法是在材料生长过程中进行。在材料的高温生长过程中杂质进入对晶体结构并没有损伤,而且杂质同时被激活,避免了后期的退火工艺和大的热预算。只有完整覆盖的薄膜材料比较容易使用这种方法。
硅烷(SiH4)是最常用的反应气体,二氯甲硅烷(SiH2Cl2)和四氯化硅(SiCl4)偶尔也被使用。在硅片表面,硅烷分解成硅原子和氢气。
图 原位掺杂与电阻率关系
在化学气相淀积过程中,通过在反应物质流中加入合适的杂质源气体,就可以在多晶硅生长的过程中进行原位掺杂。三氯氧化磷(POCl3)是液态材料但可以采用惰性气体以蒸气的方式携带进入反应装置,它被作为CVD系统中的磷杂质源。乙硼烷(B2H6)砷化三氢(AsH3)以及磷化氢(PH3)都是气态材料可被引入反应装置分别作为硼、砷和磷的杂质源。通常杂质流只占硅烷的百分之几,为了安全起见还经常对杂质气源进行稀释(例如,用氮气将PH3稀释到2%)。
扩散
在半导体和MEMS技术领域,扩散工艺主要是对于整个薄膜掺杂或对于局部掺杂形成所需的掺杂区。该工艺主要利用高温下杂质由高浓度区向低浓度区的热扩散实现,硅材料的工艺温度通常大于900°C。
图 扩散过程示意图
气相扩散:在早期的半导体技术中,气相扩散工艺被广泛地应用,但现在已经很少了,原因是这个工艺需要使用有毒气体。杂质原子由适当的气体携带,例如磷化氢、乙硼烷POCl3、BCl3等, 通入有衬底材料的高温扩散炉。
固相扩散:可以利用在待掺杂衬底上制作的薄膜材料作为杂质源,这些薄膜经常是含有硼或磷的玻璃材料。含磷或含硼的玻璃薄膜应用LPCVD设备,采用低压硅烷和掺有少量PH3或B2H6的进行淀积(温度大约为400°C气压为300mTorr)。因为高杂质浓度的玻璃容易吸湿不利于使用,因此含硼或磷的玻璃中典型杂质水平为4~7wt%。
在硅器件平面工艺中,常采用“两步扩散”工艺。
第一步采用恒定表面源扩散的方式,在硅片表面淀积一定数量的杂质原子。由于扩散温度较低,扩散时间较短,杂质原子在硅片表面的扩散深度极浅,如同淀积在表面,通常称为“预淀积”。
第二步是把经预淀积的硅片放入另一扩散炉内加热,使杂质向硅片内部扩散,重新分布,达到所要求的表面浓度和扩散深度。所以,这一步是有限表面源扩散,常称为“再分布”。
离子注入
离子注入是一种将高能离子射入半导体衬底材料的掺杂工艺。离子注入工艺比传统的高温扩散工艺更为便利。由于掩膜不需要经受高温,因此有多种多样的掩膜材料可以被选择。由于离子注入会引起晶格损伤,所以必须通过热退火工艺修复晶格,同时也能实现杂质原子的激活。
图 离子注入过程示意图
与扩散方法不同,因为直接与杂质源接触,扩散方法中最高的杂质浓度位于表面,而离子注入工艺可以方便地将杂质送到衬底表面以下,易于实现诸如埋沟器件这样的结构。只要能量足够高,离子也能够穿越表面结构。离子注入所提供的对于杂质浓度和杂质分布的独特控制能力是基本扩散工艺所不可能具备的。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 电阻率
  • MEMS技术
原文标题:原位掺杂、扩散和离子注入区别是什么?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅离子注入和退火工艺介绍
    统的硅功率器件工艺中,高温扩散离子注入是最主要的掺杂控制方法,两者各有优缺点。一般来说,高温扩散工艺简单,设备便宜,掺杂分布轮廓为等向性,
    的头像 发表于 12-22 09:41 5624次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>离子注入</b>和退火工艺<b class='flag-5'>介绍</b>
    什么是离子注入技术
    本文详细介绍离子注入技术的特点及性能,以及离子注入技术的英文全称。
    发表于 05-22 12:13 7102次阅读
    什么是<b class='flag-5'>离子注入</b>技术
    离子注入技术原理
    详细介绍离子注入技术的工作原理和离子注入系统原理图。
    发表于 05-22 12:24 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b>技术原理
    离子注入的特点
    离子注入的特点,与通常的冶金方法不同,离子注入是用高能量的离子注入来获得表面合金层的,因而有其特点。
    发表于 05-22 12:27 5492次阅读
    离子注入(Ion Implantation)教程
    离子注入是另一种对半导体进行掺杂的方法。将杂质电离成离子并聚焦成离子束,在电场中加速而获得极高的动能后,注入到硅中(称为 靶 )而实现
    发表于 05-22 12:40 0次下载
    离子注入知识常见问答
    上帝在调情 发表于: 2010-5-28 10:45 来源: 电子发烧友网 1. 什么是离子注入? 离子注入(Ion Implant)是一种把高能量的掺杂元素的离子注入半导体晶片中,以
    发表于 05-22 13:00 0次下载
    离子注入技术
    电子发烧友为大家整理的离子注入技术专题有离子注入技术基本知识、离子注入技术论文及离子注入技术培训学习资料。离子注入技术就是把
    发表于 05-22 16:40
    离子注入与传统热扩散工艺区别
    与通过传统热扩散工艺进行掺杂的方式相比,离子注入掺杂具有如下优点。
    的头像 发表于 10-31 09:06 1.1w次阅读
    离子注入技术的优点和应用
    离子注入过程提供了比扩散过程更好的掺杂工艺控制(见下表)。例如,掺杂物浓度和结深在扩散过程中无法独立控制,因为浓度和结深都与
    的头像 发表于 05-08 11:19 4798次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b>技术的优点和应用
    半导体离子注入工艺评估
    掺杂物的种类、结深与掺杂物浓度是离子注入工艺的最重要因素。掺杂物种类可以通过离子注入机的质谱仪决定,掺杂
    的头像 发表于 07-07 09:51 8263次阅读
    半导体<b class='flag-5'>离子注入</b>工艺评估
    什么是离子注入离子注入相对于扩散的优点?
    想要使半导体导电,必须向纯净半导体中引入杂质,而离子注入是一种常用的方法,下面来具体介绍离子注入的概念。
    的头像 发表于 12-11 18:20 8059次阅读
    什么是<b class='flag-5'>离子注入</b>?<b class='flag-5'>离子注入</b>相对于<b class='flag-5'>扩散</b>的优点?
    什么是离子注入离子注入的应用介绍
    离子注入是将高能离子注入半导体衬底的晶格中来改变衬底材料的电学性能的掺杂工艺。通过注入能量、角度和剂量即可控制掺杂浓度和深度,相较于传统的
    的头像 发表于 02-21 10:23 8119次阅读
    什么是<b class='flag-5'>离子注入</b>?<b class='flag-5'>离子注入</b>的应用<b class='flag-5'>介绍</b>
    SiC的离子注入工艺及其注意事项
    离子注入是SiC器件制造的重要工艺之一。通过离子注入,可以实现对n型区域和p型区域导电性控制。本文简要介绍离子注入工艺及其注意事项。
    的头像 发表于 11-09 11:09 2255次阅读
    离子注入的目的及退火过程
    离子注入后退火是半导体器件制造中的一个关键步骤,它影响着器件的性能和可靠性。 离子注入是将掺杂离子加速并注入到硅晶圆中,以改变其电学性质的
    的头像 发表于 01-02 10:22 2967次阅读
    离子注入工艺中的重要参数和监控手段
    本文简单介绍离子注入工艺中的重要参数和离子注入工艺的监控手段。 在硅晶圆制造过程中,离子的分布状况对器件性能起着决定性作用,而这一分布又与离子注入
    的头像 发表于 01-21 10:52 4200次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b>工艺中的重要参数和监控手段
