1、分辨率
1-1、分辨率定义:
分辨率又称分辨力、鉴别率、鉴别力、分析力、解像力和分辨本领,是指摄影镜头清晰地再现被摄景物纤维细节的能力。
1-2、镜头分辨率
定义:镜头的分辨率是指在成像平面上1mm间距内能分辨开的黑白相间的线条对数,单位是“线对/毫米”(lp/mm,line-pairs/mm);
镜头分辨率公式:
最小分辨距离公式:r=1.22 * λf/D (光学仪器在衍射极限下所能分析出的两个最近物点的距离, 也就是一个爱里斑的半径);
镜头分辨率公式:R = 1/r = 1/1.22 * λf/D = D/1.22λf (D为镜头通光孔径,λ为入射光线的波长,f为镜头焦距);
1-3、相机的摄影分辨率
摄影分辨率实际是镜头和相机的综合分辨率;
单位是:LW/PH,使用相机直接拍摄标板,读出每像高最多可以分辨多少条线数;
1-4、锐度
锐度定义:锐度(Acutance) 也叫对比度,表示图像边缘锐利程度。可反映镜头还原景物低反差细节的能力;
形成原因:由于镜头像差和衍射作用的存在,边界清晰度会下降,黑白之间形成一个过渡带,过渡带越窄,镜头还原景物细微层次的能力也就越强;
如下:A镜头锐度高;
锐度与分辨率对像质影响的区别(清晰度=锐度+分辨率);
分辨率是镜头的数量指标,锐度则是镜头质量指标;
A;分辨率良好,锐度不良
B:分辨率不良,锐度良好
C:分辨率和锐度均佳
1-5、影响分辨率的相关因素
影响镜头分辨率的相关因素
a、镜头分辨率公式:R = 1/r = 1/1.22 * λf/D = D/1.22λf ; 由公式知镜头分辨率和镜头的 通光口径D、焦距f、光线波长 λ有关;
b、如下:通过 增大通光口径的大孔径天文望远镜、 减小波长的透射电子显微镜10^-3nm来提高分辨率;
c、因为光圈数:F=f/D,则:R= 1/1.22 λF ; 选取人眼最敏感的黄绿光λ=555nm;得:R=1477/F ; 由公式知镜头分辨率和镜头的 光圈数F相关;
d、如下,分辨率与光圈的关系(F=f/D, 光圈数越大,镜头通光口径越小,衍射越明显,分辨率越低);
影响摄影分辨率的相关因素
传感器的尺寸:CCD/CMOS尺寸越大,感光面积越大,可排的像素数量越多,分辨率也就越高(相同尺寸的传感器像素增加固然是件好事,但这也会导致单个像素的感光面积缩小,有曝光不足的可能。)
审核编辑:黄飞
传感器
2551文章
51173浏览量
754269 -
分辨率
2文章
1067浏览量
41956 -
光学仪器
103浏览量
11626 -
光圈
1文章
44浏览量
12286
原文标题:分辨率相关概念详解
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
